Astronomie Logo
Diskussionsforen NGC 2174 | Foto-Galerie
Optionen
Thema bewerten
NGC 2174
Bild Details
Verfasser Jacobus Offline
geschrieben am 06/12/2017 20:58
Beschreibung
Hallo Sternfreunde,
nächster Versuch:
aufgenommen wurde NGC 2174 (22.11.2017)
- Teleskop SW PDS 130/650 auf einer SW NEQ-5 Pro SynScan GoTo
- Guiding mit einer ALccd-QHY 5P-II mit einem 100mm Objektiv mit PHD Guiding 2
- Baader MPCC III
- Astronomik CLS
- Canon 1100 Da
- 20 Lights a 120sec bei ISO 1600 (davon 15 genommen)
- 10 Darks
- 10 Bias
- in DSS 3.3.6 gestackt (Kappa-Sigma)
- in Fitswork gestreckt und entrauscht
- in Gimp 2.9 (Beta) Farbwerte angepasst
An welcher Stelle kann ich was besser machen?
CS J
Abmessung 2100x1398
Größe 145.22 KB
UBBCode
Klein
Mittel
Voll
Optikus Offline
#1314145 - 06/12/2017 21:00 Re: NGC 2174 [Re: Jacobus]
Hi Jacobus,
geht gleich weiter - selbe Diagnose. Du machst das richtig gut!
Jörg
[zum Seitenanfang]
Jacobus Offline
#1314154 - 06/12/2017 21:38 Re: NGC 2174 [Re: Jacobus]
Danke Jörg,
ich müsste mal raus ins dunkle Umland und ein paar Stunden aufnehmen aber das ist Job und Familie nicht so einfach zu machen. Ich denke da würde man auch ohne den CLS auskommen aber hier in der Stadt säuft mir sonst alles im Natrium-Dampflampen-Braun ab. Hab ich den Schärfepunkt gestroffen? Mir ist der OAZ immer durchgerutscht den hab ich am Sonntag erstmal zerlegt und justiert. Wie viele Minuten sollte man denn mit meinem Setup belichten und mit wieviel ISO? Ich kann noch den ganzen November Osthimmel in 10x2min ISO 1600 hochladen smile
CS J
Bearbeitet von Jacobus (06/12/2017 22:02)
[zum Seitenanfang]
Centes Offline
#1314167 - 06/12/2017 22:48 Re: NGC 2174 [Re: Jacobus]
Hallo Jacobus,
schon das nächste Objekt am Start.
Gefällt mir sehr gut. Daumen hoch.
Hintergrund rauscht etwas.
Ich denke sogar in der Aufnahme ( bzw. in den Rohdaten ) steckt sogar Potenzial für mehr.
EBV ist eine vielschichtige und zum Teil diffizile Angelegenheit. ( Langwierig und man lernt immer wieder dazu. )
Du kannst aber mit dem Ergebnis vollauf zufrieden sein.
Ich habe das Gefühl, Du betreibst eine sehr gute "Ausreizung" deines Equipments.
Weiter so.
Grüße und CS
Jürgen
_________________________
_____________________________
Celestron CGE, 10"-Newton o.N.; SW-Equinox 120/900,
SW-ED 80/600, Canon EOS 1000D, EOS 600Da; DMK31; Atik 314L+
[zum Seitenanfang]
Jacobus Offline
#1314170 - 06/12/2017 23:26 Re: NGC 2174 [Re: Jacobus]
Ich hab noch 20 andere Sachen, wie gesagt in 3 guten Nächten auf alles draufgehalten was im Osten so rumfliegt. Ich hab vorher ein paar Wochen gebraucht, um das Equipment in den Griff zu kriegen und zu lernen das 2mm Balkontür auf (für die Kabel) ein krasses Seeing verursacht (von den Erschütterungen von Nachbarn, dem Bus etc. ganz zu schweigen). Jetzt hat das Teleskop einen eigenen Laptop auf dem Balkon und den steuere ich über Teamviewer aus dem Warmen Wohnzimmer.
Meine EBV ist nur das was man in 10min bei Youtube lernen kann smile. Neben dem Rauschen hab ich auch noch 2 dunklere Streifen im Sensor und ein bissl Dreck drauf. Aber wenn ihr sagt das es technisch ganz brauchbar ist bin ich froh.
CS J
Canon EOS 1100Da
Skywatcher PDS 130/650
TAIR 3 PhS 300mm
Skywatcher NEQ-5 Pro SynScan GoTo
[zum Seitenanfang]
Optikus Offline
#1314172 - 07/12/2017 00:18 Re: NGC 2174 [Re: Jacobus]
den Dreck kriegst Du rel. einfach vom Sensor, außer Reinigungsflüssigkeit brauchst Du nur ein paar Wattestäbchen.
Gaaaaaaaaanz vorsichtig, dann passiert nix. Je 1 x wischen und weg mit dem Stäbchen.
Kannst natürlich auch zum Fotohändler Deines Vertrauens gehen.
Jörg
[zum Seitenanfang]
alffrommars Offline
#1314247 - 07/12/2017 15:53 Re: NGC 2174 [Re: Jacobus]
Wie hast du den Baader MPCC III angeschlossen?
Ich hab auch den 130er und den Baader MPCC III aber bei mir ist am Rand und an den Ecken noch Koma.
Oder sind deine Bilder beschnitten?
Gruss
Marco
[zum Seitenanfang]
Mondkaninchen Offline
#1314252 - 07/12/2017 16:58 Re: NGC 2174 [Re: Jacobus]
Hi, machen sich die 2mm offene Balkontür so stark bemerkbar? Bin gerade dabei ähnliches vorzubereiten, kann natürlich auch einen Compi rausstellen und dann via remote Desktop (Testlauf hab ich schon gemacht), aber ich würde gerne die Handbox drinnen haben (ich weiß, ich kann es eigentlich auch über Computer steuern).
EOS 450D, Sigma 120-400, Canon EF 70-300, Canon EFS 18-55, Meade ETX 125 PE, Fernglas Carl Zeiss 10x50
[zum Seitenanfang]
Jacobus Offline
#1314274 - 07/12/2017 18:58 Re: NGC 2174 [Re: Jacobus]
@Marco: Ich würde mal tippen der Sensor deiner Kamera hält dann nicht den exakten Abstand vom Korrektor ein oder deine Optik ist verkippt. Mein MPCC III ist mit diesem Baader-M48 Adapter (http://www.baader-planetarium.com/de/m48-distanzring-f%C3%BCr-mpcc-iii--protective-eos-t-ring.html) an einen Noname Canon-Ring mit M48 Gewinde angebaut. Eigentlich soll der Protective CANON DSLR-T-Ring T-2/M48 hinten dran (optische Baulänge 12mm) und ein 2mm dicker Baader Filter rein. Dann kommt man wohl auf die 55mm zum Sensor. Ich hab aber nur einen 1mm dicken Astronomik-Clip-Filter und einen 11mm 0815 Canon M48 Ring. Nein die Bilder sind nicht beschnitten ich will euch auch das Elend am Rand zeigen smile
@Mondkaninchen: Die 2mm Balkontür haben die Präzision meiner Nachführung bestimmt halbiert. Ich hatte danach eine um Längen bessere Nachführung. Hätte ich niemals gedacht auch weil zwischen Teleskop-Öffnung und Balkondach bestimmt 1m Luft war. Die Handbox brauchste ja eigentlich nur zum Anfahren. Dann gehste wieder rein und machst deine Fotos. So mach ich das.
J
Canon EOS 1100Da
TAIR 3 PhS 300mm
[zum Seitenanfang]
alffrommars Offline
#1314283 - 07/12/2017 19:31 Re: NGC 2174 [Re: Jacobus]
Ich hab den Korrektor nur an nen T2 dran und dann halt an der 1000DA.
Ich denke da fehlt noch was dazwischen bei mir für den richtigen Abstand.
Verkippt sollte nix sein da die Sterne in allen 4 Ecken in ne andere Richtung zeigen.
Gruss
Marco
[zum Seitenanfang]
Optikus Offline
#1314286 - 07/12/2017 19:57 Re: NGC 2174 [Re: Jacobus]
Hallo Mondkaninchen,
unterschätz den Einfluss der warmen Zimmerluft nicht, die an Deinem Teleskop vorbeiwabert, das ist nix. Wie Jacobus schon schreibt, lass die Tür zu. Das ist deutlich besser.
Jörg
[zum Seitenanfang]
Jacobus Offline
#1314298 - 07/12/2017 21:01 Re: NGC 2174 [Re: Jacobus]
@Marco: Dann sollten dir ohne Filter ca. 2,6mm fehlen, Das ist bei einem Gesamtabstand von 55mm relativ viel denke ich. Ich würde auch über nen M48-Canon-Ring nachdenken. Meiner is hier im Forum gebraucht gekauft und hat leider keine Marke drauf. War auch ein T2 aber den T2-Ring kann man rausbauen und dieses Baader Adapter reinschrauben.
J
Canon EOS 1100Da
TAIR 3 PhS 300mm
[zum Seitenanfang]
Rurumburak Offline
#1314418 - 08/12/2017 17:36 Re: NGC 2174 [Re: Jacobus]
Hallo Jacobus,
was heißt hier "Elend am Rand"? Dein Bildfeld ist doch top-korrigiert. super
Sauberes Ergebnis! Dein Setup mit dem MPCC ist auf jeden Fall stimmig.
Ich wünsch´ Dir weiterhin viel Erfolg und CS
Matthias
Canyon F10 - Carbon
Colnago Asso - Alu
Mein Strava-Profil
[zum Seitenanfang]
Jacobus Offline
#1314427 - 08/12/2017 18:50 Re: NGC 2174 [Re: Jacobus]
Mit Elend am Rand ist eher gemeint das es da nicht mehr so gut ausgeleuchtet ist und durch das Stacken ein paar Artefakte drin sind. Aber ich wollte ja gerade dass man auch die Baustellen erkennen kann.
J
Canon EOS 1100Da
TAIR 3 PhS 300mm
[zum Seitenanfang]
Moderator:  Alexander_Mod
Aktuelle Fotos
21P Giacobini-Zinner
M8, M20 und Saturn
Mars am 12.08.2018 mit GSO 10" Newton
Mars am 12.8.2018 mit C8
Mein erstes mal Perseiden 12.08.2018
Adlernebel
 M16 mit TS-APO 72/432 vom 05.08.2018 2.Versuch
Wer ist Online
48 Mitglieder (Arno_Imig, Bernd, Alex1981, A_Haubeiss, 13 unsichtbar), 613 Gäste und 11 Suchmaschinen online.
Forum Statistik
27896 Mitglieder
68 Foren
256809 Themen
1336231 Beiträge
