Venustransit 2012: Trophenphänomen
Verfasser
geschrieben am
11/06/2012 18:14
Beschreibung
Hier möchte ich noch zwei Fotos des Venustransites zeigen, einmal die Entstehung des bekannten Trophenphänomenes in neun Bildern und ein Foto als Übersicht der vorhandenen Sonnenflecken während des Durchganges der Venus . Refraktor ED 102/920mm mit 2x und 1,4x Fotokonverter=2580mm Brennweite bei den neun Detailfotos jeweils, beim Übersichtsbild kam nur der 1,4x Konverter zum Einsatz = 1280mm. Kamera DSLR Olympus E-600. Zur Lichtdämpung: Selbstbausonnenprisma mit Solar Continuum und Graufilter. Viel Spaß beim betrachten, Olaf.
Abmessung
1200x900
Größe
67.49 KB
UBBCode
gesperrt
#926588 - 11/06/2012 23:11
Re: Venustransit 2012: Trophenphänomen
[Re: Michasplanet]
den Tropfeneffekt versteht man sehr schoen auf dem Bild Venustransit Standort Fehmarn
_________________________
Afantou Rhodos GR 36°15N 28°09E
hoch
#926626 - 12/06/2012 08:41
[Re: CaptainKirk]
Hallo, die richtige Bezeichnung ist, wie ich finde, Trophenphänomen. Dieses kann man auch bei Wikipedia so nachlesen (Tropfenphänomen) (ich hatte allerdings die Bezeichnung vor dem nachlesen schon so gewählt). Ein Phänomen ist " ein mit den Sinnen (also hier sehen) warnehmbares einzelnes Ereigneis" (Wiki), also wie z. B. bei einer Fata Morgana, man kann es sehen, es gibt dieses aber nicht in der Wirklichkeit. Eben durch Seeing hervorgerufenes Zusammenlaufen von Details. Ein Effekt wird aber durch eine bestimmte Ursache hervorgerufen (z.B. mein Bild Lomonossow Effekt: Ursache Sonnenlicht läßt Venusatmosphäre aufleuchten), das kann ein Satellit genauso aufnehmen wie ein Fotograf auf der Erde , den Tropfen aber nicht. Soweit ich weiß ist die bezeichnung des Tropfen... aber wohl kein Eigenname, so das beide Bezeichnungen zum richtigen Ergebnis führen: man weiß, was gemeint ist. Sollte das erkennen des Tropfens etwas schwer fallen (mein Seeing war wohl etwas zu gut)dann bitte die 150% oder 200% Ansicht des Monitors nutzen, dann ist es leichter zu sehen. Danke an Euch beide für die Betrachtungg des Bildes und die Anmerkungen. Viele Grüße Olaf.
hoch
gesperrt
#926699 - 12/06/2012 10:39
[Re: CaptainKirk]
also das tropfenphaenomen ist ein reiner beugungsfehler, hat sicher nichts mit der venusatmoshpaere zu tun, und Venus ist beim durchgang stockdunkel....waere ja hirnrissig wenn du vor der Sonne trasmissionen des sonnenlichts auf Venus beobachten koenntest!
hoch
#926782 - 12/06/2012 18:36
[Re: mattodilu]
Hallo Olaf, sehr schön eingefangen. Ist echt ein Poster wert. Viele Grüße Thomas
hoch
#926905 - 13/06/2012 09:17
[Re: CaptainKirk]
Hallo an Alle, würde mich freuen, wenn es als Poster in Euren Sternwarten aufgehängt wird. Hier noch einige Worte zum Trophenphänomen: Hauptgrund dafür ist im allgemeinen schlechtes Seeing. Aber auch eine schlechte Optik oder eine schlecht temperierte Optik oder alles gemeinsam können einen Tropfen auslösen. Ein Beispiel aus 2004: bei hohem Sonnenstand und klasse Seeing gelang mir mit meinem Refraktor, einem Sonnenprisma, Orangefilter und orthochromatischem S/W Diafilm (nur Spektralbereich zwischen 570-600nm aufgenommen, daher alle möglichen Farbfehler der Optik beseitigt+die atmosphärische Refraktion auch beseitigt) ein Bild ganz kurz vor dem 3. Kontakt. Ein hauchfeiner Zwischenraum von vielleicht 1,2-1,4 Bogensekunden (habe es aber nur mit dem Linael im Vergleich zum Venusdurchmesser auf dem Monitor ausgemessen) ist noch zu erkennen. Also kein Trophenphänomen. Mein Kollege neben mir (hat ja das gleiche gute Seeing gehabt) hatte allerdings eine Russentonne 100/1000 (Maksutov) mit Sonnenprisma im Einsatz (das macht man eigentlich nicht, Spiegelfernrohr und Sonnenprisma), obwohl nur 4,6% des Lichtes und der Wärme hineinkommen, gab es die wohl größten „Tropfen“ die ich damals je sah. Das Gerät ist optisch aber voll in Ordnung (der Kollege hat eine optische Bank ), daher entstandt das Tropfenphänomen durch das Geräteseeing und ließ die Details zusammenlaufen. Es ist also KEINE reale Erscheinung. Dieses mal war bei einer Sonnenhöhe von etwa 13-15° die Luftunruhe schlechter. Mein extrem vergrößertes hier angesprochenes Vergleichsbild (als Dia auf einer Leuchtplatte abfotografiert und extrem vergrößert, also nicht schön…) habe ich bei „Treffpunk-Venustransit 2012: wo werdet Ihr Beobachten“ schon gezeigt. Viele Grüße Olaf
hoch
gesperrt
#926920 - 13/06/2012 10:22
[Re: CaptainKirk]
es ist lediglich eine Frage der Lichtbeugung...habe hier ein Bild von Mon Viso in Italien 350 km Luftlinie von meinem Haus in der Toskana....eigentlich steht Mon Viso aufgrund der Erdkruemmung unter dem Horizont, ist aber wegen der Lichtbeugung noch sichtbar! Das gleiche Phaenomen siehst Du auf der Fehmarn Transit Aufnahme ....die Sonne zerfliesst zum Tropfen....Manchmal geht die Sonne total trocken unter...scharf...Es ist somit von athmosphaerischen Umstaenden abhaengig
hoch
22661 Mitglieder
65 Foren
178702 Themen
1000968 Beiträge
