Erhöhung Vergrößerung Fernglas mit extra Okular
EnricoLE
nachdem im benachtbarten Forum ein ganz erfolgreicher Beitrag zum Thema der Erhöhung der Vergrößerung bei Ferngläsern gepostet wurde, wollte ich dieses Thema auch hier noch einmal anstossen.
In Rudolf Brands "Himmelsbeobachtungen mit dem Fernglas" wurde beschrieben hinter das Fewrnglas ein extra Okular zu montieren wodurch sich die Vergrößerung multipliziert.
Link zur Grafik: http://i99.photobucket.com/albums/l297/selenograph/vorsatzfernrohr4.jpg
Da die Qualität und das Gesichtsfeld der Ferngläser im wesentlichen von den Okularen abhängt wäre es eventuell einen Versuch wert ein hochwertiges Okular mit ca. 20mm statt des orginalen zu verwenden.
Bei den Jena Ferngläsern sind die Okulare ja in längeren Hülsen gefast.DEn Durchmesser habe ich gerade nicht zur Hand.
Hat das schon jemand von euch versucht?
Link zur Grafik: http://imageshack.us/a/img5/8237/dsc07387j.jpg
Das ist kein extra Okular, sondern ein kleines Fernrohr. Leider haben die kleinen Kompaktferngläser eine zu hohe vergrößerung, mechanisch ließen sie sich leicht adptieren. Gut geeignet, aber teuer, ist das Tellup von Zeiß, ein monokuares Galileiglas mit 2,5-facher Vergrößerung.
Ja Uwe ,richtig diese Variante ist mit einem Sucherfernrohr adaptiert worden.
Aber auch mit eine einzelnen Okular funktioniert dies sehr gut(ca.10cm Abstand)
Hallo Enrico,
wenn du schon ein Foto von mir hier einstellst, schreibe ich auch noch etwas dazu. ;)
Angeregt von deinem Thread im blauen Forum, musste ich an meine astronomischen Anfangstage zurück denken. Alles begann als Kind mit dem Zeiss Dekarem 10x50 meines Vaters, mit dem ich den nächtlichen Himmel erkundete. Auch mein Interesse an der Optik wurde dadurch geweckt, so dass ich von meinen Eltern den DDR-Optikbaukasten »OPTIK montage experiment« geschenkt bekam. Nach Rudolf Brandts »Himmelsbeobachtungen mit dem Fernglas« adaptierte ich mit einem Stück Fahrradschlauch das kleine Fernrohr mit Plastik-Linsen aus dem Optikbaukasten als Vorsatzfernrohr. Mondkrater, Saturn mit Ring und Venusphase waren da zu sehen, aber alles mächtig bunt und recht kontrastarm ... und trotzdem war ich begeistert. :biggrin:
Nun bekam ich Lust zum Experimentieren. Also habe ich mein Zeiss Jenoptem 7x50 genommen und nach einem passenden Vorsatzfernrohr gesucht. Hatte ich nicht irgendwo einen ungenutzten Vixen 6x30 Sucher herumliegen?
Link zur Grafik: http://i99.photobucket.com/albums/l297/selenograph/vorsatzfernrohr1.jpg
Und siehe da, der Durchmesser des Suchers passt zufällig genau aufs Okular. :biggrin:
Link zur Grafik: http://i99.photobucket.com/albums/l297/selenograph/vorsatzfernrohr2.jpg
Jetzt mit etwas Klebeband pro­vi­so­risch verbunden und fertig.
Nun der erste Blick. Ich hatte eine schlechtere Abbildung erwartet. Das nun umgekehrte Bild ist gar nicht so schlecht, die Farbsäume sind erträglich, aber der Kontrast leidet und das Gesichtsfeld ist klein. Die Vergrößerung dieser Kombination beträgt 7 x 6 = 42. Mit einer Messlupe habe ich dann die Austrittspupille nachgemessen und sie beträgt 1,2 mm - also stimmt die berechnete Vergrößerung.
Link zur Grafik: http://i99.photobucket.com/albums/l297/selenograph/vorsatzfernrohr3.jpg
Die Handhabung geht auch ganz gut. Auf einer Seite 7-fach als Sucher und dann mit 42-fach Details im sehr kleinen Gesichtsfeld.
Natürlich wird jeder ordentliche 50mm-Refraktor ein besseres Bild zeigen, aber trotzdem hat es großen Spaß gemacht.
Noch eine Anmerkung. Erst in der letzten von Bernd Müller und Eberhard Splittgerber überarbeiteten DDR-Auflage von »Himmelsbeobachtungen mit dem Fernglas« (1983) wurde das Vorsatzfernrohr durch das Nachvergrößerungsokular ersetzt und ausführlich beschrieben. Der Vorteil ist sicherlich, dass man nur ein Okular benötigt und das Bild dabei nicht umgekehrt wird.
Zitat von selenograph:
... wurde das Vorsatzfernrohr durch das Nachvergrößerungsokular ersetzt... Der Vorteil ist sicherlich, dass man nur ein Okular benötigt und das Bild dabei nicht umgekehrt wird.
Hallo Ralf,
nein, leider ist das Bild auch mit Nachvergrößerungsokular seitenverkehrt und auf dem Kopf stehend. :Trost:
Wenn man ein aufrechtes, seitenrichtiges Bild haben möchte, muss man dann schon zu den kleinen Monokularen von Zeiss oder Swarovski greifen, die als Booster angeboten werden.
Gruß Hans-Jürgen
PS: Zwei solcher Optikbaukästen habe ich auch noch auf dem Boden stehen, da werde ich dann meine Enkel an die Optik heran führen.
Hallo Hans-Jürgen,
du hast natürlich recht, mein Denkfehler. :blush: Das Bild mit Nachvergrößerungsokular ist ebenfalls umgekehrt und damit für terrestrische Beobachtungen ungeeignet. Der Einbau eines Zenitspiegels bzw. -prismas zwischen Fernglasokular und Nachvergrößerungsokular würde das Bild aufrichten, aber es bleibt seitenverkehrt. Das wäre von Vorteil bei der Beobachtung in großen Höhen.
Hallo Ralf,
phantastisch die Bilder mit der Kombi :super:
Da fühlt man sich in der Zeit zurückversetzt...
Was man so mit Basteleien alles erreichen kann. Rudolf Brandt hat es vorgemacht. Klasse.
Mike
@ selenograph
super das deine sehr anschauliche "Schnell Bastel Variante" nun auch hier zu finden ist.
Der Vorteil bei Verwendung eines einzelnen Okulares entgegen der Nutzung eines Sucherfernrohres liegt sicher in der besseren optischen Abbildung des Gesamtsystems.
Da der Sucher selbst schlechter korrigiert ist als ein Okular und so wieder Fehler mitbringt.Einzelne Okulare sind da sicher besser geeignet.Außeredem lässt sich so eventuell das Gesichtsfeld besser ausnutzen?
An Farbsäume kann ich mich bei der Verwendung von 25mm und 16mm Huygens Zeiss Jena Okularen jedenfalls nicht erinnern.
Sonnenbeobachtung machte auch großen Spaß damit.
Hierzu gab es Okular Sonnenfilter für die Zeiss Jena Ferngläser.An was die damals alles schon gedacht haben(trotz Mangelnder Reccourcen).Mondfilter gab es auch wenn ich mich recht erinnere?
So hier nun eine weitere Möglichkeit um das eigene Fernglas zum idealen Reiseinstrument auszurüsten.
:super:
Einfach eine einzige Schraube am Mitteltrieb des Carl Zeiss Jena Fernglases lösen und die Okularbrücke lässt sich abnehmen.
Das geht ganz einfach ohne viel Kraft.
Die Außenmaße des Okularstutzens sind 31,5-31,7mm also ziemlich genau das Außenmaß von 1,25 Zoll Okularen.
Diese ließen sich nun einfach befestigen.
Die orignalen Zeiss Fernglasokulare haben einen Außendurchmesser von 29,5mm.
Die Einstecktiefe für die Okulare im Fernglas beträgt maximal 21,5mm.So viel Platz ist also noch innerhalb des Fernglasstutzens nach innen.Dann folgt eine Verjüngung.
Denkbar wäre hier ein Stück OAZ also Okulartubus eines Teleskopes über den Fernglasstutzen welcher sonst das Okular hält zu schieben.Das Teleskop Okular passt dann wiederum in den Okularauszug.
Mit diesem billigen 20mm Okular bekomme ich ein sehr scharfes Bild im Nahbereich von 30cm.Schraube ich das Okular auseinander und nutze es ohne den Tubus dann kann ich bereits etwa 7m entfernte Objekte scharf fokussieren.
Das Okular muss also noch näher zum Brennpunkt des Objektives bzw weiter in den Okularstutzen des Fernglases gesteckt werden.
Ich benötige also sehr kurze Okulare bei welchen die erste objektivseitige Linse dann näher am Objektiv sitzt.
Alternativ dazu wäre auch ein Okular mit längerer Brennweite möglich, was wohl wenig Sinn macht da dadurch die Vergrößerung sinkt.
Die originalen Okulare haben ja etwa eine Brennweite von ca. 20mm.
Anbei ein paar Fotos.
Neben den Fernglas sind die ausgebauten Fernglasokulare mit den wirklich schönen fast randlosen Linsen zu sehen.
Eine Schande das zu demontieren mögen einige von euch denken.
Aber alles ist wieder zusammenbaubar und funktioniert noch einwandfrei.
Link zur Grafik: http://imageshack.us/a/img713/5254/dsc07426t.jpg
Link zur Grafik: http://imageshack.us/a/img843/496/dsc07423l.jpg
Link zur Grafik: http://imageshack.us/a/img7/3046/dsc07420xj.jpg
Sachen gibt´s wo man glaubt die gibt´s gar nicht... :respekt: :respekt2: :respekt: :respekt2:
Lg,
