RaKo01
Liebe CGE-Pro Experten,
ich habe ein Problem mit dem Alignment meiner CGE-Pro, für das ich bisher keine Lösung gefunden habe.
Meine CGE Pro steht permanent in einer Sternwarte, ist eingenordert und auch das Alignment war durchgeführt und funktionierte bis gestern. An dem Setup wurde nichts verändert. Den Handcontroller nehme ich immer mit ins Haus und bringe ihn dann erst für die Beobachtung an der Montierung an.
Nachdem ich sie gestern wieder seit längerer Zeit in Betrieb genommen habe, um mit dem neuen SkyQ WiFi Modul und dem Tablet zu experimentieren, habe ich Probleme. Normaler Weise versetze ich die Montierung mit Hibernate in den Ruhezustand, bevor ich sie ausschalte. So war es auch beim letzten Beobachten mit der Montierung. Ich habe die Montierung dann aus dem Ruhezustand hochgefahren (zunächst alles ohne das SkyQ Modul) und wollte dann einen Stern anfahren. Dabei fuhr die Montierung komplett falsch und positionierte auf Vega UNTERHALB des Horizontes!!
Daraufhin habe ich die Montierung ausgeschaltet und wieder neu eingeschaltete und wollte dann ein neues Alignment durchführen, da ich vermutetet, dass das Alignment wohl verloren gegangen ist. Ich muss noch dazusagen, dass ich das GPS-Modul an der Montierung angeschlossen habe, um immer die genaueste Zeit im Handcontroller zu haben.
Beim Start des Alignments fährt die Montierung auch zunächst auf die Switch-Positionen, so wie es richtig ist. Dann allerdings beim nächsten Schritt, bei dem man einen Stern anfahren muss (Ein-Stern-Alignment, die anderen gehen auch nicht besser), liegt das Problem:
Die Montierung sagt, dass sie keinen einzigen Stern innerhalb der Filterlimits finden kann, der angefahren werden könnte und schlägt vor, die Filter Limits anzupassen. Ich habe diese Filterlimits bisher noch nie angefaßt und sie stehen auch auf den maximal möglichen Werten nämlich vom Horizont bis zum Zenit (also auf den Werkseinstellungen)!
Zuvor hatte ich es einmal geschafft, wenigstens einen Stern zum Anfahren zu haben (ich glaube es war Deneb), der aber beim Anfahren auch unterhalb des Horizontes positioniert wurde. Ich habe ihn dann man den Richtungstasten eingestellt und die Montierung alignet, aber schon das Fahren auf den nächsten nahgelegenen Stern schlug komplett fehl. Meines Erachtens verhält die Montierung sich so, als würde sie denke, dass sie auf der Südhalbkugel steht. Der Ort ist aber korrekt in den Settings eingetragen. Ich habe die Koordinaten dabei einmal vom GPS ermitteln lassen und auch einmal aus dem Celestron Dropdown Menu Berlin/Germany ausgewählt, um ganz sicher zu sein, dass die CGEpro auch weiß, dass sie auf der Nordhalbkugel steht.
Zu dem Schluss komme ich auch, weil sie um von M57 zu M13 zu fahren, Richtung Osten fährt und nicht Richtung Westen.
Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung dafür?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Ralf
Ralf
