Mailer2010
Guten Morgen miteinander,
für meine kürzlich angeschaffte AZ-EQ6 Montierung war ich auf der Suche nach einer Steuerung vom Laptop über Bluetooth und bin hier natürlich dann zu ASCOM und EQMOD gelangt.
Hierzu habe ich eine Verständnisfrage, da es - wie ich nun herausgefunden habe - Unterschiede zwischen EQ6 und AZ-EQ6 geben soll, was die elektronische Signalübertragung betrifft.
Ich hole etwas weiter aus.
Auf der EQMOD Seite bin ich dann auch auf eine interessante und relativ einfache Eigenbaulösung gestoßen, welche hier erklärt wurde:
EQDIRECT Bluetooth
Das passende Bluetooth Modul habe ich für wenige Euro bei der Bucht erhalten:
Bluetooth HC-06 SLave Modul
Die anderen Kleinteile, wie Widerstände, Transistoren, ect. habe ich von Conrad bezogen.
Auf der Seite von EQDIRECT habe ich mich - ziemlich am Ende der Seite - an den mittleren Schaltplan in dem grauen Kasten gehalten, da der eBay Bluetooth Transceiver eine Versorgungsspannung von bis zu 6V, aber eine Signal TTL Spannung von 3,3V benötigt.
Das Ergebnis habe ich als Bild hier angehängt. Das Teil funktioniert wunderbar.
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage:
Erst nach dem Bau des Moduls, habe ich weiter oben auf der EQDirect Seite (im Abschnitt zu USB) gelesen, dass die AZ-EQ6 (und EQ8) eine Änderung erfahren haben gegenüber den älteren Montierungen und nun mit 3,3V Signalspannung TTL arbeitet, allerdings auch Toleranzen bis 5V Signalspannung besitzt.
Hätte ich es mir hier einfacher machen können und die RX / TX Anschlüsse des Bluetooth Moduls gleich direkt mit der AZ-EQ6 verbinden können ohne die ganze Verdrahtung mit den Transistoren und Widerständen?
Nach meinem Verständnis nach, hätte für die AZ-EQ6 also ein Schaltplan genügt, wie er auf der EQDirect Seite ganz unten direkt zwischen der Überschrift und dem grauen Kasten abgebiltet ist? Aalso lediglich mit einem Spannungswandler von 12 V auf 5V für Betriebsspannung des BT Moduls, da die Signalspannung des BT Moduls ja bereits 3,3V ist.
Ich glaube hier habe ich mir mehr Arbeit gemacht als notwendig war, kann aber nun mein Bauteil theoretisch auch an einer EQ6 verwenden, da hierfür die Spannung passt.
Liege ich hier mit meinen Gedanken richtig?
Sorry für den langen Post.
Schönes Wochendende
Flo
EQDIRECT Bluetooth
Schönes Wochendende
Flo
