Alex1981
Hallo liebe Astrogemeinde
Seit einiger Zeit versuche ich mich mit der Astrofotografie und stoße natürlich hier und da auf das eine oder andere Problem.
Vielleicht kennt das ja jemand und hätte mir einen Tip was da die Ursache ist.
Also das erste Problem sind gleich 2 Probleme hängen aber mit dem selben zusammen und zwar den USB Kabeln.
1. Habe ich eine Canon EOS 1200 und mache die Fotos mit dem Tool APT - Astro Photography Tool.
Zuerst hab ich das billige Standardkabel der EOS verwendet das leider zu kurz war. Mit einem USB 2.0 Verlängerungskabel gab es jedoch gravierende Probleme mit der Verbindung zwischen EOS und Laptop.
Jetzt hab ich mir vor 2 Tagen dann 2 neue Kabel besorgt und dabei auch noch die hochwertigen genommen.
Ohne Verlängerung keine Probleme, mit Verlängerung jedoch wieder der selbe Mist. Das eigentliche Kabel hat 2,0 Meter die Verlängerung nochmal 2,0m. Beides sind Kabel von HAMA und laut hama besser geschirmt als Standard, und die Kontakte sind alle golden.
2. Hab ich das selbe Problem mit der ASI 120 MC-s. Hier ist das mitgelieferte USB 3.0 Kabel relativ kurz, ein USB 3.0 Verlänerungskabel das ich auch gekauft hatte bringt auch hier Probleme. Mit Verlängerung gibt es keinen Verbindungsaufbau zur ASI weder in Sharpcap noch im mitgelieferten Tool noch sonst wo....
Wie kann ich denn dem Problem Herr werden ? Sind USB-Verlängerungen allgemein mit Problemen verbunden oder ist das nur bei mir so ?
Dann zu Problem 2:
Im Moment trainiere ich an M31 dies und das um mal ein vernüftiges Deepsky zu erstellen.
Vor kurzem schon hatte ich ab ca. 22.30 auf M31 gehalten und hatte eigentlich ziemlich gute Guiding Ergebnisse.
Guiden tu ich mit nem 60 / 240 Leitröhrle und der ASI 120 MC-S via PHD-2.
Gestern dann hab ich relativ früh angefangen und einen Stern neben M31 kalibriert.
Dann hat PHD2 2 mal abgebrochen mit der Begründung: "Dec fehlgeschlagen, Stern hat sich nicht ausreichend bewegt"
Als ich nach einigen Versuchen die Kalibrierung dann doch hinbekommen habe musste ich immer wieder große Ausschläge der Dec-Achse feststellen.
Je weiter sich M31 dann von Osten Richtung Südhimmel und auch weiter Richtung Zenit bewegt hat je besser ist das geworden und war dann irgendwann ganz weg.
Was könnte denn hier das Problem sein?
Vielen vielen Dank schon im Voraus für eure Bemühungen....
VG und CS
Alex
Dann zu Problem 2:
VG und CS
Alex
