Zitat von Kurt_Schneider:
Hallo Stefan,
Für empfindliche Systeme wie GoTo-Montierungen" ist er nicht geeignet
Du musst den Text richtig lesen. Das gilt nur für Spannungen über 12 Volt. Diese Spannungen werden durch einen Spannungswandler erzeugt, dessen Oberschwingungen noch vorhanden sind und stören können. Für 12 Volt braucht es den Spannungswandler nicht, da der Strom wahrscheinlich in einem 12 Volt-Akku gespeichert ist. Folglich steht makelloser 12 Volt-Strom zur Verfügung. Eine 12 Volt-Montierung kann also ohne Einschränkung betrieben werden. Diese Leseart gibt für mich einen Sinn.
Kurt
Diese Powerbanks sind entworfen für das Aufladen/Versorgen von Notebooks und Laptops die bis 19V Eingangsspannung brauchen. Diese Geräte haben aber alle Batterien mit mehr niedrigere Spannungen (z.B. mein Toshiba hat ein 19V Netzteil und eine nominal 3x 3,6V = 10,8 V Lithium Batterie). Was Ich damit sagen will, ist das vor der Batterie von einen Laptop noch ein Ladekreis in der Laptop anwesend ist, Elektronik der die Spannung runterbringt und aufladen versorgt. Einen Laptop braucht deshalb keine saubere Spannung vom Netzteil. Das da eine kleine Ripple, Störfrequenz oder Abweichung anwesend ist, macht nicht so viel aus.
Dies spielt auch bei Smartphones und Tablets (5V vom USB Netzteil, intern ist aber ein 3,7V Lipo Batteriezelle und interne Elektronik funktioniert auf nur 3,3V). Auch ist in diese Lade Elektronik meistens geregelt dass, wann der Spannung von Netzteil zu weit runter geht, auf Laden mit weniger Strom umgeschaltet wird (weniger Belastung bei ein zu kleines Netzteil). Dies ist der Grund das auch billige USB Netzteile, meistens prima funktionieren an Notebooks, Smartphones und Tablets und keine Störungen verursachen.
Eine Montierung hat dies alles nicht und braucht deshalb mehr saubere 12V DC Versorgung. Mein NEQ6 Pro Synscan gibt bei Spannungen unter 11,6V schon Störungen. Und es ist auch bekannt das Störfrequenzen von PWM Heizungsregler (meistens mehrere 100 Hz) schon auf Montierungen stören können.
Diese Powerbanks haben aber meistens eine Mehrzelle Lipo Batterie die bestimmt weniger nominal Spannung liefert als 19V (Das Lade Netzteil liefert nur 19V). So die 19V Ausgangsspannung wird sowieso von einen Step-up DC/DC Konverter geliefert. Diese schalten mit hohen Frequenzen Strom ein und aus auf eine Spule, wobei die Spannung Hoch geführt wird (oder runter bei einen Buck Konverter oder DC/DC Step-down Konverter, der fast genau so funktioniert). Das der Batterie intern 12V liefert kann Ich nicht aus diese technischen Daten konkludieren. Es kann eine 3x 3,7V = 11,1V 3-Zelle Lipo Batterie sein, oder eine 4x 3,7V = 14,8V 4-Zelle Lipo Batterie, aber eine 2-Zelle 7,4V Lipo Batterie ist auch noch eine Möglichkeit.
Wann Ich gut lese, kann dieser Powerbank aber auch noch von USB (nur 5V) aufgeladen werden. So dann kann er auch noch theoretisch eine Zelle Lipo Batterie (mehrere parallel geschaltet) von 3,7V besitzen und macht er alle Ausgangsspannungen mit Step-up DC/DC Konverter. Dies wird bei diese grossere Kapazitäten aber normaleweise nicht gemacht.
Diese DC/DC Konverter (Step-up, Step-down oder beides) sind aber bestimmt in diese Powerbanks anwesend, weil die mehrere Ausgangsspannungen liefern können. DC/DC Konverter haben hohe Effizienz, aber auch einen Nachteil, es entsteht durch das hochfrequent schalten (mehrere KHz) einen Ripple oder Störfrequenz am Ausgang.
Es gibt gute DC/DC Konverter (auch im PC ist so eine Schaltende Versorgung mit Hohe Leistung anwesend). Einen Powerbank wobei aber im Voraus schon gewarnt wird für mögliche Störungen kann aber einen DC/DC Konverter besitzen die nur für Aufladen entworfen ist und wurde Ich mit mehr Vorsicht betrachten.
Robert.
