ich habe mich noch mal hingesetzt und geschaut inwieweit ich die Strehlkurve des Agema 130 nachvollziehen kann.
Wie schon erwähnt ist das Beste bisher bekannte Partnerglas zum CaF2 das Schott N-KZFS2 bzw. die alte Bezeichnung ist KZFSN2.
Also habe ich dieses Partnerglas in meinem Design verwendet.
Besonderes Augenmerk war bei meinem Design eine Optimierung auf das sehr breite Spektrum das die Agema auch abdecken.
Um bei Violett in etwa das Level der Agema zu erreiche musste ich allerdings das Optimum der sphärischen Korrektur etwas in Richtung Blau verschieben.
Es liegt bei etwa 510nm siehe rote Strehlkurve nur Gaußfehler.
Die Korrektur des Farblängsfehler habe ich weiterstgehend so gewählt wie beim Agema.
Also 436nmn 546nm und etwa 660nm in einem Fokus vereinigt.
Im Roten ist bei diesem Design gegenüber meinem früheren Design und gegenüber dem Agema die mit den anderen beiden Wellenlängen vereinigte Wellenlänge etwas verschoben sie liegt jetzt bei etwa 660nm, beim Agema eher bei 670 bis 680nm.
Siehe Kurve zum Farblängsfehler des Agema.
Die blaue Kurve zeigt den Gesamtfehler also Gaußfehler + Farblängsfehler.
Die 3 Punkte wo sich beide Kurven berühren zeigen die 3 Wellenlängen die in einem Fokus vereinigt sind.
In den Bereichen wo die blaue Kurve unterhalb der roten liegt drückt der Farblängsfehler den Strehl.
Wie man sieht ist der Farblängsfehler bei etwa 470nm und bei etwa 600nm sowie an den Rändern des betrachteten Spektrums am ausgeprägtesten.
Der Farblängsfehler zeigt also den typischen S förmigen Verlauf den man eigentlich nur von einem Triplet kennt.
Die Kombination N-KZFS2/CaF2 macht das schon bei einem Doublet ermöglicht.
Das ist wirklich außerordentlich bemerkenswert!
Dennoch kann ich wie man sieht nicht ganz an den Agema heran.
Siehe Strehlkurve zum Agema
Der größte Unterschied besteht im Bereich um die 470nm wo der Farblängsfehler bei meinem Design den Strehl doch spürbar drückt während er beim Agema auf erstaunlich hohem Niveau bleibt.
Und das trotz des auch beim Agema bei dieser Wellenlänge vorhandenen Farblängsfehlers.
Siehe Kurve zum Farblängsfehler des Argema.
Unterm Strich sind aber letztlich beide Designs in der Farbkorrektur über ein außergewöhnlich breites Spektrum erstklassig.
Im Vergleich zu anderen APOs würde ich mein Design eher zwischen APQ130 und TSA120 einordnen, das wäre schon sehr ordentlich, während der Agema da ja noch mal darüber liegt.
Aufgrund des unterschiedlichen Verlaufs der Strehlkurven ist aber so ein Vergleich immer mit Vorsicht zu genießen da es immer etwas vom Vergleich Äpfel / Birne hat.
Der eine ist hier besser aber dafür da schlechter, das macht den Vergleich schwierig.
Rein visuell würde ich bei meinem Design eine etwas andere Korrektur wählen und nicht auf so ein extrem weites Spektrum hin optimierten und dafür im Tausch gegen die erstklassige Korrektur bei 436nm die Korrektur bei 470nm/600nm verbessern.
Aber auch mit der jetzigen Korrektur ist dieser APO natürlich auch visuell absolut erstklassig und anderen Doublets deutlich überlegen da der Strehl auch bei 470nm trotz der kleinen Delle dort noch deutlich oberhalb der Beugungsgrenze liegt.
Bleibt letztlich nur noch die Frage warum die Agema um die 470nm nicht so eine Delle in der Strehlkurve aufweisen.
Ich vermute mittlerweile doch das man dort das N-KZFS2 oder zumindest ein sehr ähnliches Glas als Partnerglas verwendet.
Dieses Glas besitzt eine einzigartige „ Signatur“ die es von allen anderen Gläsern deutlich unterscheidet und die „Signatur“ des von Agema verwendeten Partnerglases ist der schon sehr ähnlich.
Ich könnte mir vorstellen das bei einer konkreten Schmelze N-KZFS2 auch bei meinem Design die kleine Delle um die 470nm deutlich weniger ausgeprägt sein kann.
Es ist sehr oft so das konkrete Schmelzen zum positiven von den Katalogwerten abweichen so das der Farblängsfehler mit der konkreten Schmelze oft geringer ist als er es rein nach Katalogdaten wäre.
Hier noch mal zum Vergleich die Strehlkurve von Agema 130.
Link zur Grafik:
http://nimax-img.de/Produktbilder/zoom/52871_3/Agema-Optics-Apochromatischer-Refraktor-AP-130-1040-SD-130-F8-OTA.jpg
Und hier die von meinem Design für ein FL130/1040 mit der Paarung N-KZFS2/CaF2 das ich auf eine möglichst große Ähnlichkeit mit dem Agema hin optimiert habe.
Grüße Gerd
