Hallo Alois,
probiere es doch mal so wie es hier erklärt ist.
Mir ist die Justage immer schwer gefallen und so richtig kapiert hatte ich es nie wo und wann an welcher Schraube gedreht werden muss. Bis in einer Interstellarum eine Anleitung drinnen war, da hat es bei mir "Klick" gemacht und der Justagebann war gebrochen.
Wenn du noch ein Blatt weißes Papier zwischen FS und HS stellst sind auch erstmal die verwirrend en Reflexionen weg.
1.SCHRITT:
Den Fangspiegel auf den Okularauszug ausrichten. Dabei muss der Umriss des Fangspiegels rund erscheinen und genau im Zentrum des Gesichtsfeldes stehen.
- das Fangspiegelbild ist nicht rund: Justierschrauben der Fangspiegelspinne verstellen (Tubus Außenwand)
- das Fangspiegelbild ist nicht zentriert: Fangspiegel mit der Mittenschraube auf dem Haltezapfen in den Tubus hinein oder aus ihm heraus verstellen.
2.SCHRITT:
Den Fangspiegel auf den Hauptspiegel ausrichten. Dabei muss das Bild des Hauptspiegels mittig im Bild des Fangspiegels und im Gesichtsfeld stehen.
Das geschieht mit der Verstellung der 3 Justierschrauben des Fangspiegels.
- mit dem Sight-Tube (Cheshire): Fadenkreuz des Sight Tube mit der Hauptspiegelmittenmarkierung zur Deckung bringen.
- mit dem Laser: Laserstrahl muss zentrales Loch in der Mittenmarkierung des Hauptspiegels treffen.
3.SCHRITT:
Den Hauptspiegel auf den Okularauszug einstellen. Der Hauptspiegelfokus muss den Okularauszug treffen.
Das machst du mit den Justierschrauben des Hauptspiegels, wobei man generell versuchen sollte nur 2 zu benutzen.
- mit dem Cheshire: Reflektionsmarke des Okulars mit der Hauptspiegelmittenmarkierung zur Deckung bringen.
- mit dem Laser: vom Hauptspiegel reflektierter Laserstrahl muss auf der Mattscheibe des Justierlasers so zentriert werden, dass er in seinen Urspsrungspunkt zurückreflektiert.
Diese Justage sollte für den Ottonormalspechtler hingehend genau sein.
Ralf
http://www.oculum.de/interstellarum2/onlineartikel.asp?Nr=44-30a
Ganz runter scrollen
