MountyPython
Hallo Sternfreunde,
schon seit längerem gibt kstars incl. Ekos nicht nur für Linux.
Sondern auch für Windows und das Mac Os (bzw. Mac Os X).
Bei kStars handelt es sich um eine Sternkarten-Software.
Sehr interessant dürfte aber das Plugin Ekos sein: Hier bekommt der Anwender auf freier Basis eine umfangreiche Aufnahme und Steuerungssoftware für verschiedenste Anwendungs-Bereiche der Astrofotographie.
Hier eine Übersicht der aktuellen Features von Ekos:
Die Integration von ASCOM in das INDI-Framework wird über den INDI-Server der Entwicklergemeinde "The cloudmakers" zur Verfügung gestellt:
http://www.cloudmakers.eu/windi/
Ich persönlich habe bis jetzt lediglich erste Smoketests auf Windows und dem Mac durchgeführt. Der Feldtest steht noch aus.
Mit indi steht aber ein mächtiges, plattformübergreifendes Framework zur Steuerung und Orchestrierung von verschiedenen Gerätschaften und Services zur Verfügung.
Mit indi können nicht nur einzelne Gerätschaften über das Netzwerk verwendet werden; es funktioniert auch, wenn die Treiber für diese Geräte auf anderen Rechnerknoten laufen. So ist die Verwendung von Gerätschaften z.B. Raspberry PI, Windows oder Linux-PC's von einem INDI-Server möglich, auch wenn sie auf verschiedenen Rechnern laufen.
Damit werden teure LAN2USB-Lösungen obsolete.
Leider gibt es noch keinen 100% Windows-Port für INDI. Für das Mac OS (X) jedoch schon (Cloudmakers, oder via brew und build-Skripten).
Für Fragen zum Funktionsumfang und zum Umgang mit INDI möchte ich auf diese Seite verweisen: http://www.indilib.org
Selbst die Integration von Skysafari auf dem Tablet in die Geräteinfrastruktur ist durch einen Treiber berücksichtigt.
Gerrit
- Control your telescope, CCD (& DSLRs), filter wheel, focuser, guider, adaptive optics
- unit, and any INDI-compatible auxiliary device from Ekos.
- Built-in native Auto Guiding with support for automatic dithering between exposures
- and support for Adaptive Optics devices in addition to traditional guiders.
- Extremely accurate GOTOs using astrometry.net solver (both Online and Offline solvers supported).
- Load & Slew: Load a FITS image, slew to solved coordinates, and center the mount on the exact image coordinates in order to get the same desired frame.
- Measure & Correct Polar Alignment errors using astromety.net solver.
- Easy to use Polar Alignment Assistant tool. A very quick and reliable tool to polar align your German Equatorial Mount!
- Capture and record video streams in SER format.
- Completely automated scheduler to control all your observatory equipment, select
- the best targets for imaging given current conditions and constraints, monitor
- weather conditions, and capture your data while you are away!
- Smart Dark Library: All your dark frames with different binning/temperature/frame settings are saved for future use. Ekos re-uses dark frames intelligently without taking unnecessary captures. You can configure how long you want to reuse all the dark frames.
- Define multiple driver profiles for local and remote setups. Switch among them easily.
- Auto and manual focus modes using Half-Flux-Radius (HFR) method.
- Automated unattended meridian flip. Ekos performs post meridian flip alignment,
- calibration, focusing, and guiding to resume the capture session.
- Automatic focus between exposures when a user-configurable HFR limit is exceeded.
- Powerful sequence queue for batch capture of images with optional prefixes, timestamps, filter wheel selection, and much more!
- Export and import sequence queue sets as Ekos Sequence Queue (.esq) files.
- Center the telescope anywhere in a captured FITS image or any FITS with World
- Coordinate System (WCS) header.
- Automatic flat field capture, just set the desired ADU and let Ekos does the rest!
- Automatic abort and resumption of exposure tasks if guiding errors exceed a user-configurable value.
- Support for dome slaving.
- Complete integration with KStars Observation Planner and SkyMap
- Fully scriptable via DBus.
- Integrate with all INDI native devices. Control your telescope, CCD (& DSLRs), filter wheel, focuser, guider, adaptive optics unit, and any INDI-compatible auxiliary device from Ekos.
- Built-in native Auto Guiding with support for automatic dithering between exposures and support for Adaptive Optics devices in addition to traditional guiders.
- Completely automated scheduler to control all your observatory equipment, select the best targets for imaging given current conditions and constraints, monitor weather conditions, and capture your data while you are away!
- Automated unattended meridian flip. Ekos performs post meridian flip alignment, calibration, focusing, and guiding to resume the capture session.
Gerrit
