Mario Stroblmayr
Nachdem nun fix ist, dass ich einen Denkmeier Weitwinkel Binoansatz (Binotron 27) bekommen werde, stellt sich nun die Frage der Okulare. (Aktuell kommen sie an mein 200/1200 Dobson, im Sommer dann an einen neuen 350/1600 Dobson.)
Da ich in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit TeleVue Okularen gemacht habe, sollen es auch am Bino Okulare von TeleVue werden (außer ihr überzeugt mich von etwas ganz anderem).
Aber welche und in welchen Brennweiten?
Bauweise (und meine Gedanken dazu):
Ethos: Tolle Okulare, aber die nicht abnehmbare 2'' Hülse verdeckt das ClickLock System mit dem man am Binotron die Okulare fixiert und im Doppelpack sind sie mir auch einfach zu teuer. Außerdem schreiben viele Leute im Internet, die 100° Sichtfeld könne man im Bino sowieso nicht ausnutzen. Daher: Nein!
Plössl: Wären eine Möglichkeit, aber ich denke da gibt es Besseres und 50° Sichtfeld sind dann doch etwas wenig.
Panoptic: Sehr interessant, vor allem weil hier die 24mm die wohl geringste machbare Vergrößerung bei größtmöglichem Sichtfeld an einem Binoansatz bieten, der keine 2'' Okulare zulässt. Aber ob die Panoptics auch bei geringerer Brennweite noch gut am Bino sind? Ich denke eher nicht, bin aber nicht sicher.
DeLite: Noch weniger Blickfeld als die Panoptics und dazu einige Berichte im Netz, dass es durch die breite eckige Bauweise schwer ist, am Bino die Nase dazwischen zu bringen. Also eher: Nein!
Nagler: Großes Gesichtsfeld, hochwertig, relativ klein und leicht gebaut. Nahezu ideal, oder?
Delos: Auch recht großes Gesichtsfeld, aber deutlich länger und schwerer als die Nagler, dafür moderner und angeblich noch etwas schärfer als die Nagler. Sollten auch gut passen!
Brennweiten (und meine Gedanken dazu):
Der Denkmeier Binoansatz besitzt einen PowerSwitch, mit dem man mit nur einem Handgriff zwischen 1,3x, 2,3x und 3x hin und her schalten kann.
Damit bringt mir jedes Okularpaar drei Vergrößerungen!
Somit sollte ich nicht all zu viele Okularpaare benötigen (zumindest zu Beginn).
Was soll es also sein?
- 24mm Panoptics
Größtmögliches Gesichtsfeld und sehr beliebt an allen möglichen Bioansätzen. Das solle passen und die sind daher fix!
Damit hätte ich an den 1650mm Brennweite des Dobsons Vergrößerungen von 89fach, 158fach und 206fach.
Und dann wird es schwierig.
Delos oder Nagler? (Wo ist eigentlich der Unterschied? Delos etwas moderner und deutlich schwerer, Nagler dafür etwas mehr Gesichtsfeld und leichter. Aber sonst?)
Und welche Brennweite?
Soll ich welche wählen, die mit dem 1,3x des PowerSwitch schon mehr als das 3x der 24mm Panoptics haben? Also 10 oder 8mm?
Oder doch besser mehr Brennweite um schon bei niedrigeren Vergrößerungen ein größeres Gesichtsfeld als das der 24mm Panoptics zu haben. Also 13mm Nagler oder 14mm Delos?
Und noch ein drittes Paar, oder genügen die beiden Paare durch den PowerSwitch des Binos schon - sind immerhin schon 6 mögliche Vergrößerungen!
Ich würde mich über eure Meinungen, Ideen und Erfahrungen zu Okularen am Binoansatz sehr freuen und vor allem über Infos, ob die leichteren Nagler oder die neueren Delos für meine Zwecke besser sind.
Danke und Grüße,
Sselhak
- 24mm Panoptics
Danke und Grüße,
Sselhak
