es geht ja um 6",
Zitat von Sven_Wienstein:
Hallo Joachim,
ich versuche es einmal wenig ausschweifend und eher praktisch:
- Baulänge
- Gewicht
- real verfügbare Öffnungsverhältnisse
- Korrektur über's Feld
- Genauigkeit von Flächen
Der Direktvergleich geschieht besser am konkreten Produkt, da es verschiedene Unter-Bauarten gibt. Beim Mak beispielsweise Gregory, Rumak, Simak, beim SC könnte man ACF oder EdgeHD als SC-Weiterentwicklung mit hinein nehmen. Hinzu kommt die Auslegung je nach Öffnungsverhältnis. Egal was man hernimmt, es kommt auch sehr viel darauf an, in welcher Qualität die optischen Flächen und (quasi als Vorraussetzung) die optischen Rohlinge gelungen sind.
Als kompakte Optiken mit meist mittlerem bis kleinem Öffnungsverhältnis (also große Öffnungszahl) sind die Geräte auf dem Papier ansonsten nicht weit auseinander.
Es wird einfacher, wenn Du konkrete Produkte ins Auge fassen magst.
da gibt es keine Edge HD. Es gibt als moderne SC Variante nur das Meade LightSwitch ACF-6. Ansonsten gibt es das Celestron 6"SC, Sky-Watcher MC 150/1800 (Baugleiche von Orion und Meade LX70M6), Orion Argonaut, iOptron 150/1800 MC (Bosma und Baugleich anders gelabelte), Intes Mikro Alter M603 - Maksutov Cassegrain 152/1500mm, Intes Mikro Alter M615 - Maksutov Cassegrain, BRESSER Messier MC-152 Hexafoc 152/2250mm, Omegon MC 152/1900.
Das sind so die mir geläufigen Kanidaten. Es gibt sicher noch einige mehr.
Da die Schmidtplatte deutlich dünner als die Meniskuslinse ist, hat das SC einen Gewichtsvorteil. Der Rest der beiden Systeme ist sich sehr ähnlich. Die MCs sind mit Ausnahme von Intes Micro ausschließlich mit langsamen Öffnungsverhältnissen von f/12-15, im Vergleich zum Sc mit f/10. Abseits der Achse ist die Abbildung beim MC etwas besser.
Bei 8" und größer sieht die Sache anders aus, da haben Edge HD und ACF nicht nur einen Gewichtsvorteil, sondern haben abseits der Achse noch eine gute Abbildung und sind vergleichsweise Preiswert zu haben. Da werden die MC dann schon sehr teuer/unbezahlbar.
Gruß Eric
(MC: Meade ETX90 Spottingscope, Meade ETX125, Sky-Watcher 150/1800, Sky-Watcher 180/2700. SC: 8"Meade 2080 LX5, 10"Meade SC
