Mario Stroblmayr
Dank Tommy von Teleskop Austria bin ich überraschend und billig an einen 8'' Skywatcher Flextube für das Astronomiefreifach in der Schule gekommen.
Da dieses erst im neuen Jahr startet, habe ich das Teleskop zur Zeit bei mir Zuhause um es zu testen und mich einzuarbeiten.
Außerdem besitze ich seit kurzem einen Binoansatz von Denkmeier (Binotron 27).
Bisher konnte ich auf Grund des Wetters noch nicht am Himmel testen und so musste für die ersten Versuche eine weit entfernte Straßenlaterne herhalten. Aber ich hoffe, dass ich morgen mal die eine oder andere Wolkenlücke zum Test am Himmel erwische.
Dennoch wollte ich meine ersten Erfahrungen mit dem Gerät mit euch teilen.
Aufbau:
Der Aufbau ging relativ leicht von der Hand.
Die Rockerbox (sehr stabil aber auch recht schwer und mit ziemlich großem Durchmesser der Drehplatte, ist leicht zusammenzusetzen (System erinnert an IKEA).
Die Qualität der Box ist durchwachsen.
Ansich ist alles gut verarbeitet und lackiert. Die Löcher für die Schrauben waren jedoch recht unsauber gefräst.
Als ich fertig war, gab es Probleme beim drehen der Box. Irgendetwas schien zu schleifen und die Platte war kaum zu drehen.
Also wieder auseinandergenommen und untersucht. Es stellte sich heraus, dass die Teflonlager in Holz angetackert sind - also Metallklammern quer durch das Teflon und das Holz. Zwei dieser Klammern waren so wenig versenkt worden, dass die Platte nicht auf den Lagern sondern den hervorstehenden Metallklammern auflag (und hier schliff).
Das Problem ließ sich mit einem Schraubenzieher und einem Hammer beheben, indem ich beide Klammern vorsichtig tiefer einschlug. Jetzt geht es, auch wenn sich die Platte immer noch nicht perfekt drehen lässt.
Ich hoffe das läuft sich noch etwas ein...
Der Flextube kam bis auf den Sucher fertig montiert und ist wirklich sehr formstabil!
Aber wer auch immer das Ding zusammengebaut hat, hatte wohl keine Augen für den Fangspiegel.
Beim Blick in den Okularauszug sah ich nicht mal die Hälfte des Fangspiegels!
Der Hauptspiegel war hingegen perfekt auf diesen völlig daneben montierten Fangspiegel ausgerichtet.
Also ging es erst einmal an die Kollimation.
Das ging recht gut, auch wenn interessanterweise Fangspiegel und Hauptspiegel beide nur mit einem Sechskantschlüssen eingestellt werden können und hier auch nicht mal mit der selben Größe. (Aber sowas hat man ja zum Glück Zuhause.)
Danach lieferte der Flextube ein anständiges Bild (soweit man das an der Straßenlaterne sagen kann).
Der Sucher hingegen gefällt mir gar nicht. Flaues Bild, alles sehr billig verarbeitet. beim durchsehen muss man so nahe an den Tubus heran, dass man sich die Nase anschlägt.
Würde ich das Teleskop für mich behalten, würde ich den Sucher schnell mal austauschen!
Vielleicht bin ich aber auch nur durch meinen alten Sucher mit Zenitprisma und er Möglichkeit die Okulare zu wechseln verwöhnt ...
Zu guter letzt kam noch die große Überraschung!
Ich komme mit dem Binoansatz nicht in den Fokus!
An meinem alten 8'' Dobson war das kein Problem. Bino reinstecken, fokusieren, fertig.
Aber hier ...
Ich kenne es von Newton-Teleskopen ja, dass der Fokus mal zu weit drinnen liegt (z.B. beim Anschluss einer Kamera).
Aber beim Flextube liegt er zu weit außen!
Ich müsste schon mehrere Verlängerungshülsen verwenden, denn scharf wird das Bild im Bino erst, wenn ich es fast 20cm vom Rohr entfernt einsetze (rund 10cm) über dem Okularauszug!
Das ginge mit Verlängerungshülse zwar, aber das schwere Bino so weit draußen? Das Gewicht ergibt dann einen verdammt großen Hebel!
Hier habe ich noch keine Lösung gefunden (und ja, der Flextube war ganz ausgezogen)!
Entweder ich versuchen die Stangen des Flextube zu verlängern oder mir fällt noch etwas anderes ein (Ideen sind willkommen).
Im Notfall bleibt der Binoansatz an meinem alten Dobson und die Schülerinnen und Schüler müssen einäugig zurecht kommen.
Auf jeden Fall sorgt das Problem mit dem Bino dafür, dass ich mir den geplanten kauf des 14'' Flextube nochmal überlegen werde. Denn dort will ich dann auf jeden Fall mit dem Bino schauen!
Soviel mal von mir,
Ideen und Meinungen sind immer willkommen,
Sselhak
PS. Weitere Berichte folgen, wenn ich das Teleskop mal am klaren Himmel testen konnte.
Aufbau:
Aber hier ...
Soviel mal von mir,
Sselhak
