Hallo Anna-Marie,
Wenn Du die Debayer-Checkbox in FC nicht aktivierst nimmst Du automatisch im RAW-Format auf. Da muß man sonst nichts weiter einstellen.
Bei Dark/Flats gibt es 2 Möglichkeiten: entweder Du ziehst diese schon während der Aufnahme in FC ab (Checkbox "Dark" bzw. "Flat" aktivieren) oder Du nimmst separate Dark- bzw. Flat-Videos/Bilder auf, die Du dann im Stacking-Tool vom Light abziehst.
Wieviele Darks Du verwenden musst kann ich schwer beurteilen, da musst Du testen. Wichtig bei Darks sind identische Aufnahmeparameter (Gain, Exposure und Sensor-Temperatur) wie beim Light zu verwenden.
Bei Flat-Aufnahmen musst das Histogramm auf ca. 50-75% einstellen, also eine möglichst gleichmäßig beleuchtete Fläche aufzunehmen. Hier können die Aufnahmeparameter unterschiedlich zum Light sein.
Torsten
