MartinElsaesser
Re: Hochwertige Refraktoren von Agema Optics
Hallo Markus,
Das wäre ein Entwurf für die Optik bei der zumindest einige Design-Details also zB die einzelnen Krümmungsradien, die Glasdicken, die Abstände der Teillinsen, die Zentrierung der Teillinsen usw sehr kritisch sind und dann schon kleine Abweichungen von den Werten im Design zB durch Fertigungstoleranzen erhebliche Auswirkungen auf die Qualität der realen Exemplare haben.
Bei so einem Design mußt du dann entweder deutlichen Mehraufwand bei Fertigung und Montage treiben, oder halt akzeptieren das die realen Erzeugnisse immer wieder deutlich schlechter sind als die theoretischen Werte des Designs. Auch werden die Optiken in der Praxis ja durchaus verschiedenen Belastungen ausgesetzt (mechanisch, thermisch) die dann wieder kleine Abweichungen und damit Qualitätsverschlechterungen bewirken.
Ein guter Designer wird, wenn er genug Parameter hat, versuchen ein Design zu wählen, das eben NICHT so empfindlich reagiert wenn einzelnes Aspekte minimal von den Sollwerten abweichen.
Soweit meine Interpretation des Begriffs.
Grüße, Martin
Hallo Markus,
Grüße, Martin
