Marty_McFly
Hallo Zusammen,
gestern konnte ich mich wieder nach draußen wagen und ich konnte folgende Stolpersteine nicht aus dem Weg räumen:
1. Wenn ich in APT ein Bild schieße, dann dauert es mehrere Minuten ab Vollendung des eigentlich Schießens bis er es endlich schafft, das Bild zu speichern und im View zu zeigen. Woran liegt das bzw. wo kann ich etwas einstellen? Ich meine, das ging schon mal viel schneller und das darf ja auch nicht so lange dauern. Das einzige was ich vor Kurzem in APT eingestellt habe, war das Teleskop zu verbinden und Dithering zu aktivieren, aber gestern hatte ich Phd2 garnicht an und hatte es auch vor dem Schießen nach Aufforderung deaktiviert. Daran kann es also nicht liegen.
2. Der All Sky Plate Solver kann meine Bilder nicht lösen. Zumindest nicht mit dem APO mit 480mm Brennweite. Als ich noch mit Objektiv bis 250mm löste, ging es wunderbar. Die Indexes für 480mm und 5.71micron meiner 1000D sind installiert (insgesamt 5). Die Fehlermeldung ist dann dass er es nicht lösen konnte und ich die Focal Length und Pixel Size korrigieren soll, aber das habe ich. Habt ihr eine Idee? Sollte ich die Indexes, die für 250mm Brennweite installiert sind, löschen?
3. Welche FWHM- bzw. HDF-Werte sollte ich erreichen (können)? Laut Hohmann wären 2-3" FWHM gut aber selten. Ich denke ich war bei 4.5" oder so aber den Bildern waren es richtige Scheibchen, sah also schlimmer aus als gedacht bzw. als im LiveView. Kann es daran liegen, dass es gestern bei mir -1° oder weniger waren? Was für FWHM-Werte habt ihr?
