hallo,
und wenn du mit einem Zenitspiegel guckst, dann überprüfe auch den. Wenn der nicht genau 90° umlenkt, gucksu du schräg durch die Röhre und die penibelste Justage ist für die Katz. Stern bei hoher Vergrößerung in die Bildmitte nehmen, und ZS um 90° drehen - bleibt der Stern am Platz, ist alles ok. Wenn er auswandert, hat der ZS ein Problem.
Die korrekte Reihenfolge lautet:
- OAZ auf Objektivmitte einstellen (Laser)
- Objektiv insgesamt auf OAZ Mitte ausrichten (Grzykolli)
- Einzellinsen des Objektives justieren (K-Stern am Strahlteiler vor Planspiegel, oder auch am echten Stern - bei höchster Vergrößerung)
Mit dem Interferometer wird man nicht die Ausrichtung des Objektives einstellen, es zeigt Fehler der Ausrichtung plus Fehler der Justage der Einzellinsen kombiniert. Dazu nimmt man Cheshire oder Grzykolli, welche die Fehler der Linsen zueinander kaum zeigen. Auch zum Justieren der Einzellinsen verwende ich es inzwischen kaum noch, weil es extrem aufwendig ist nach jeder Justagebewegung neu einzurichten. Es ist schneller am (K-) Stern die Einzellinsen zu justieren, und das Interferometer nur zur Messung einsetzen.
lg Tommy
