Fangspiegel Montage
KOLJACNR
Moin liebe Newton-Gemeinde,
habe eine Frage zur Montage des Fangspiegels beim Newton (wurde demomtiert geliefert):
Der Fangspiegel anderer Newtons wurde bisher immer mit einer Feder gelagert (Konterfeder). Hier lag keine Feder bei. D.h. Der Fangspiegel ist nur mit der Positionsschraube und den Kollimationsschrauben gelagert ohne Feder.
Gibt es diese Variante ohne Feder?
Kolja
Hallo Kolja,
kannst du mal ein Bild davon einstellen, wie das genau ausschaut? Ich denke, Du meinst eher den Fangspiegelhalter und nicht den Fangspiegel selbst?
Hallo Kolja,
ok, die Feder soll den FS-Halter auf der mittleren Halteschraube auf Zug bringen um die Justage mit den drei Schrauben darum zu vereinfachen. Es geht darum dass sich der FS beim Lösen auch nur einer Schraube nicht gleich verdrehen kann, dafür soll die Feder ein elastisches Element darstellen. Dringend nötig ist sie aber nicht.
Ich selbst hatte mal an einem 10" GSO Dobson die ursprüngliche Druckfeder, die ja also den FS von der Spinne weg drückt auf die andere Seite gebaut, sodaß die Feder den Halter zu den Justierschrauben hin zieht.
Hallo Micha, danke für den Tipp, ich werde mal im Baumarkt stöbern gehen...
Viele Grüße und CS,
Kolja
Hallo Kolja,
die Baumärkte bieten viel, aber ich denke, Du solltest Dich an einen Metallwarenhandel wenden, dort wirst Du eher die passende Feder finden.
Gruß an alle
Wilfried
Federn findest Du in einer riesigen Auswahl auch bei E-Bay... Da sind viele Metallwarenhändler vertreten.
Ernie
Danke euch allen, habe mir ein Federnset geholt, da ich nicht wusste welche Abmessungen passen. Ich hatte Glück, in der Schachtel war eine passende Feder dabei die ich nicht mal kürzen musste.
Feder ist auch schon eingebaut und das Justieren ist nun deutlich entspannter.
Seltsam dass das vom Teleskop Händler nicht gleich mit geliefert wurde :-/
Danke euch, ein schönes WE und CS!
Kolja
