Ich habe meine EQ6 im Frühjahr gegen eine CGX ausgetauscht.
Die EQ6 hatte ich vorher noch neu gelagert und auf Zahnriemenantrieb umgebaut. Sie lief danach wirklich gut.
Allerdings hatte ich immer mit dem Gewicht zu kämpfen, beim 12" SC wurde es echt knapp, die Motoren schafften das bei etwas Ungleichgewicht nicht immer so wie ich es mir erhoffte.
Deshalb dann der Umstieg auf die CGX, welche das 12" nun auch ganz locker trägt.
Allerdings hatte ich gleich zu Beginn Bedenken wegen diesen komischen Geräuschen, welche die Motoren auch im Idle-Betrieb von sich geben.
Mit Händler und Celestron in Kontakt getreten und das Ergebnis war, ist alles im grünen Bereich.
Die Geräusche sind nicht laut und entstehen wohl durch ständiges Abfragen der Motor-Positionen.
Nachdem das geklärt war, montierte ich die CGX auf die Säule in meiner Astrohütte. Dort nehme ich das schon nicht mehr wahr.
Gegenüber der EQ6 ist die CGX beim Schwenken allerdings lauter, so dass ich die GoTo Geschwindigkeit in der Software etwas herabgesetzt habe, nun ist das Ok für mich.
Sie dürfte aber leiser als die CGEM und besonders als die kleine AS-GT sein.
Die AS-GT, ich habe diese auch hier, ist dagegen eine Kreissäge.
Bislang konnte ich nicht wirklich etwas Negatives finden. Die Positionierung ist wirklich gut und lässt sich auch bei der Beobachtung verbessern.
Bedienung des Handcontrollers ist Celestron typisch und mit der EQ6 vergleichbar.
Verbindung über Ascom oder direkt nach Stellarium klappt super. Der USB-Anschluss kann momentan nur mit der Celestron eigenen Software verwendet werden, die ist aber für mich nicht brauchbar.
Der Lauf ist ruhig und sauber, bei richtiger Einordnung ist 60 Sekunden Belichtung ohne Guiding kein Problem (mit 8" getestet). Bin mir sicher dass da noch etwas mehr geht, kommt auch auf die verwendete Brennweite an.
Fazit: Ich bin zufrieden. Allerdings erwähne ich immer, dass aufgrund des Preisunterschiedes von einer guten EQ6 auf eine CGX nur gewechselt werden brauch, wenn man schwereres Gerät nutzen möchte.
So, das war es erstmal für den Anfang.
