Michael_Haardt
in http://forum.astronomie.de/phpapps/...46411/Re:_Guter_visueller_Newton!#Post1246411 haben wir ja ausgerechnet, was möglich wäre. Inzwischen habe ich das realisiert. So sieht es original aus:
Der Fokusbereich liegt 108-165 mm über dem Tubus. Der Fokus liegt 140 mm über dem Tubus, also etwa in der Mitte des Bereichs mit mehr Luft nach innen. Man kann den OAZ abschrauben und bekommt dann ein tiefer liegendes T2-Gewinde. Vermutlich kommt man mit einer DSLR in den Fokus, aber ich bezweifle, dass man deren Gewicht an den OAZ montieren sollte.
Was geht?
Okularklemme versenken (neues Gewinde herstellen) = 19 mm
Abfräsen des OAZ, Kürzen des OAZ-Rohrs und des Zwischenrings = 5 mm
Weglassen des Distanzrings = 4 mm
Der neue Fokusbereich liegt 79-136 mm über dem Tubus. Das T2-Gewinde liegt mindestens 65 mm über dem Tubus.
Ich habe aus altem Blech und Nieten einen Ring herstellt. Weiss lackiert passt es gut zur weissen Hauptspiegelfassung. Damit wird der Tubus 49 mm länger. Die abgefrästen Kanten vom OAZ sind ebenfalls weiss beilackiert. Das hätte so aus dem Laden kommen können.
Der Fokus liegt nun also 91 mm über dem Tubus. Für eine DSLR wird das nicht mehr reichen, für eine Astrokamera schon. MFT wäre auszuprobieren.
Auf lange Sicht möchte ich auf 2" aufrüsten, aber der Umbau bereitet mir bislang Kopfzerbrechen, wenn es gescheit aussehen soll.
Ich dachte mir, der ein oder andere freut sich, dass aus den Überlegungen zur Verbesserung der Ausleuchtung etwas wurde.
Michael
Was geht?
Michael
