Baader RCC ... ein Vergleich mit anderen Korrektoren von Wolfi Ransburg:
Als Testteleskop standen ein 12" f5 und ein 10" f4 Newton zur Verfügung. Getestet wurden der Baader MPCC, der TS Koma Korrektor (beide 2-elementig) , die 4-elementigen ASA Quattro und GPU/Skywatcher , der 3-elementige VIP-2010 (Paracorr)
Getestet wurde mit einer DSLR und der ATik 460EXM
Das Ergebnis:
Der RCC hat eine ähnliche Ausleuchtung, wie der ASA 2" Reducer Korrektor, er ist also für kleinere Sensoren bis ca. 22mm Durchmesser geeignet. Bei größeren Sensoren kommt eine Abschattung, die mit einem Flat bekämpft werden muss.
Sterne auf der Achse:
Hier kann keiner der getesteten Korrektoren an den RCC ran. Er hat sogar noch kleinere Sterne, als der Tele Vue VIP-2010 wobei fairerweise zu sagen ist, daß der VIP die Brennweite verlängert, der RCC nicht. Seeingeffekte werden also etwas verstärkt.
Die 4-3lementigen Korrektoren von ASA (Quattro) und GPU (Skywatcher) haben die größten Sterne auf der Achse. Im Mittelfeld liegen die Korrektoren von TS und der 2-elementige MPCC.
Sterne am Rand des Gesichtsfeldes:
Auch hier kann der RCC punkten, er bietet die feinsten Sterne am Rand der Atik 460EXM. Der RCC bietet absolut gleichmäßig kleine Sterne sowohl bei f4 als auch bei f5.
Der GPU und der ASA Quattro haben auch in Richtung Rand die größten Sterne. Der GPU hat sogar eine "schlechte Ecke" produziert, wo die Sterne ein wenig verzogen waren. Ein zweites Modell hatte diese Schwäche nicht.
Die 2-elementigen Ross Korrektoren haben beide zum Rand hin etwas größere Sterne produziert, es konnte zwischen dem Baader MPCC und dem TS kein Unterschied festgestellt werden.
Der VIP-2010 hatte zum Rand hin die gleichmäßigsten Sterne, nach dem RCC.
Die Ausleuchtung:
Das ist die einzige "Schwäche" des RCC. Beim RCC fällt die Helligkeit beim Verwenden eines APSC-Sensors ab. Das kann man natürlich mit einem Flat ausgleichen oder man schneidet den äußersten Rand ab. Die Sterne bleiben auch beim APS-C Format sehr gut.
Ich persönlich empfehle den RCC für alle Newton Teleskope ab f3,5 wenn ein großer Abstand - Fokus zu Tubuswand gegeben ist. Der RCC lässt sich gut in die 2" Hülse des Auszuges versenken.
Wenn man mit kleineren Sensoren, bis APS-C Format arbeitet, gibt es meines Wissens keinen Korrektor in dieser Preisklasse mit vergleichbar guten Sternen auf der Achse und auch im Bereich bis D=22mm
