Astronomie Logo
Diskussionsforen In welche Richtung muss die DSLR am Tubus zeigen? | Astrofotografie, Ausrüstung und Aufnahmetechnik
Optionen
Thema bewerten
Nagash Offline
#1334124 - 17/04/2018 12:04 In welche Richtung muss die DSLR am Tubus zeigen?
vielleicht eine einfach und blöde Frage aber hier gibt es mehr Meinungen als einem lieb sein kann, deswegen:
Wenn ich meine DSLR am OAZ meines Newtons befestigt habe, in welche Richtung sollte diese dann zeigen? Sollte sie unten hängen oder seitlich, so wie man auch durch ein Okular schauen würde?
Wie sind da eure Meinungen bzw. Erfahrungen?
https://picload.org/view/dogagicw/camorintation.png.html
_________________________
GSO Newton 8" auf NEQ6 Pro
GSO Dobson 12"
Meade LX 200 GPS 12"
M-GEN II
[zum Seitenanfang]
PeterundFrank Offline
#1334131 - 17/04/2018 13:00 Re: In welche Richtung muss die DSLR am Tubus zeigen? [Re: Nagash]
Deine Kamera musst Du so montieren, dass die Längsachse der Kamera quer zur Tubuslängsachse liegt. Danach ist Norden oben und Osten links.
[zum Seitenanfang]
Nagash Offline
#1334146 - 17/04/2018 14:45 Re: In welche Richtung muss die DSLR am Tubus zeigen? [Re: PeterundFrank]
Hallo Peter,
dank dir für deine Antwort.
Aber vielleicht habe ich meine Frage so doof geschrieben...
Also Kamera Längsachse quer zur Tubuslängsachse leuchtet mir ein. Aber ist dann die Kamera oben (also schaut Richtung Boden) oder links (schaut also nach Ausrichtung Richtung Osten)?
Oben habe ich einen Link mit einem Foto. Vielleicht wird meine Frage dann klarer was ich eigentlich meine.
GSO Dobson 12"
M-GEN II
[zum Seitenanfang]
Optikus Offline
#1334151 - 17/04/2018 15:42 Re: In welche Richtung muss die DSLR am Tubus zeigen? [Re: Nagash]
das sollte vollkommen egal sein, so dass es für das Setup am besten paßt!
Die Orientierung hat Peter ja angegeben, die Tubusrichtung ändert da ja nix dran.
Jörg
[zum Seitenanfang]
kaiser Offline
#1334263 - 18/04/2018 12:14 Re: In welche Richtung muss die DSLR am Tubus zeigen? [Re: Nagash]
Hallo Peter und Jörg
das Teleskop kann in den Rohrschellen gedreht werden und dann ist die Orientierung nur am Sterndurchlauf feststellbar. Bei mir in der Sternwarte habe ich in der einen Kuppel 3 Teleskope auf der Montierung und der Newton mit Kamera ist in der Rotation um fast 45° gedreht und somit auch die Kamera um nicht im Strahlengang der Flatfieldcamera oder Leitrohr zu stören und andererseits eine Balance zu erreichen.
Wenn der Newton genau nach süden zeigt und die Kamera von oben zum Fernrohr rechtwinkelig befestigt ist wird die Aufnahme querformatig sein und Norden dabei oben. Wenn die Kamera von der seite kommt ist es ein Hochformataufnahme.
Am besten kann man die Orientierung feststellen wenn man im schnellgang ost west einen Stern am Bildrand entlang fährt.
Gruß Rolf
[zum Seitenanfang]
Ronald_Stenzel Offline
#1334287 - 18/04/2018 14:47 Re: In welche Richtung muss die DSLR am Tubus zeigen? [Re: Nagash]
bei mir ist die Kamera bei Einsatz meines Newton auf der Montierungsseite - das verlagert den Schwerpunkt günstig Richtung Achskreuz.
Die Rotation der Kamera am Tubus selbst, wird meist vom Objekt bestimmt.
viele Grüße
schwarze Festivals - schwarze Nächte
[zum Seitenanfang]
Nagash Offline
#1335084 - 24/04/2018 08:17 Re: In welche Richtung muss die DSLR am Tubus zeigen? [Re: Ronald_Stenzel]
vielen Dank für die ganzen Tipps und Erfahrungen.
Werde bei Zeiten mal eins nach dem anderen durchgehen und dann den Erfolg hoffentlich an den Bildern sehen ;-)
Nagash
GSO Dobson 12"
M-GEN II
[zum Seitenanfang]
Moderator:  Alexander_Mod
Aktuelle Fotos
Die Milchstraße über dem Innviertel
ISS - Raumstation am 16.07.18
Nebelgebiete im Schwan
Saturn bei M8 und M20
Omeganebel & Adlernebel mit Mini-Newton
IC2944/IC2948
Jupiter
Wer ist Online
46 Mitglieder (astra1400, Astroholgi, Andre78, albusmw, 15 unsichtbar), 479 Gäste und 4 Suchmaschinen online.
Forum Statistik
27764 Mitglieder
68 Foren
255831 Themen
1331582 Beiträge
