Hallo Vigo,
um es mal mit Deinen Worten zu sagen: 5 minuten vor 12 … also 23:55 ... war ja noch nicht. =)
Die DRV 8825 sind eigentlich ziemlich robust.
Allerdings sollest Du nur die Spannung vom Poti bis auf GND messen.
An dem Pin der in Richtung Treiber-IC zeigt.
In was Du dich da verrennst, weiss ich nicht.
Es macht auch keinen Sinn, die Stromstärke am Eingang des Treiber zu messen.
Weil dort der Gesamtstrom der kompletten Fokusschaltung (alle Verbraucher) feststellbar ist.
Und der kann viel größer sein, als das am Motorausgang abgezweigt wird (Hallo Kirchhoff). Und selbst am Eingang des Treiber IC macht es keinen Sinn.
Außerdem ist es so, daß die 12 Volt nicht auf den Treiber als Eingang abgezweigt werden müssen. Du darfst auch ruhig die 8V nehmen, die aus dem 7808 rauskommen
So ist es auch gedacht.
Ein bisschen warm werden die Motoren schon. Und heiß sollten sie nicht werden,
denn die Wärme kann sich auf den Fokusser ausdehnen und da der Wärmefluß einseitig ist, kann das Einfluß auf die Kollimation haben. Diese überzeichnete Bild trifft dann zu, wenn der Motor mit großem Flächtenkontakt an das Fokussergehäuse adaptiert wird.
CS,
Gerrit
