Mario Stroblmayr
Da bei mir demnächst eine Teleskopkauf ansteht (größeres Dobson) stehe ich vor dem Problem, dass alle in Frage kommenden Gerät ab Werk einen zu kurzen Fokussierweg am OAZ haben.
Hintergrund, warum ich einen langen Fokussierweg brauche:
Ich benutze die meisten Zeit meinen Binotron Binoansatz.
Das Teil hat einen eingebauten Schieber für das Einschwenken von Barlowlinsen (https://www.denkmeier.com/creatures).
Somit hat man mit nur einem Handgriff wahlweise 1,3fache, 2,3fache oder 3fache Barlow drinnen. Funktioniert super, aber natürlich muss man jedes mal nachfokussieren, da die eingeschwenkten Barlows den Fokus ändern.
Daher bin ich, um alle Vergrößerungsstufen nutzen zu können, auf einen recht langen Fokussierweg des OAZ angewiesen.
Meine beiden aktuellen Dobsons haben einmal 50mm (Privatbau - aber nicht von mir) und einmal 40mm (Skywatcher Flextube) Fokussierweg. Beim ersteren kann ich alle Barlows des Binos problemlos benutzen, beim zweiten geht sich eine Stufe nicht aus, da ich, je nachdem wie ich den Binoansatz im OAZ fixiere, entweder bei geringster oder bei stärkster Barlow nicht mehr in den Fokus komme.
Daher meine Frage (da ich im Netz wenig dazu finden und bei vielen angebotenen OAZ der damit mögliche Fokussierweg gar nicht dabeisteht):
Kenn jemand einen guten 2'' Newton-OAZ mit einem Fokussierweg über 45, besser über 50mm?
Danke und Grüße,
Mario
PS. Da ich da bei den physikalisch-optischen Grundlagen noch nicht so sattelfest bin: Wenn sich der Fokus beim Wechsel zwischen 1,3fach Barlow-Schieber und 3fach Barlow-Schieber bei meinen aktuellen Dobsons ziemlich genau um 45mm verschiebt, ist das dann bei jedem Newton-Teleskop genau so, oder hat die Distanz, die eine Barlowlinse den Fokus verschiebt etwas mit dem Teleskop selbst zu tun?
Sprich: Kann es mir passieren, dass bei einem neuen Dobson (mit wohl schnellerem Öffnungsverhältnis) auf einmal die Fokuspunkte zwischen geringster und stärkster Barlow weiter auseinanderliegen als bei meinen aktuellen f/6 und f/5,5 Geräten?
Danke und Grüße,
Mario
