Astronomie Logo
Diskussionsforen Kollimieren und Verkippung am Hyperstar-System? | Teleskoppflege, -bedienung
Optionen
Thema bewerten
BerndChris Offline
#1339489 - 27/05/2018 14:55 Kollimieren und Verkippung am Hyperstar-System?
Liebe Hyperstar-Benutzer,
Nachdem ich mir gestern abend meine einigermaßen brauchbare Kollimation (leicht verzogene Sterne in einer Ecke) an meinem C11 EHD mit Hyperstar und SX M26C Kamera in aufwändiger Arbeit "zerschossen" habe (jetzt dreieckige Sterne über das gesamte Feld), meine Frage:
Welche Methode nutzt Ihr? Künstlicher Stern (Donut und dann symmetrisch zentrieren) oder entsprechend am echten Stern? Ggfs. mit zusätzlicher Maske wie z.B. in "The amazing Hyperstar..:" auf Cloudy Nights beschrieben?
Wie stark kann der Einfluss von Verkippung (Tilt) des CCD-Chips sein? und wie kann ich den unabhängig von der Kollimation erkennen? Meine Kamera kann daraufhin korrigiert werden, was aber in Hyperstar-Konfiguration doch ein enormes Gefummel ergibt.
Vielen Dank im Voraus
_________________________
Bernd Christensen
Gartensternwarte
[zum Seitenanfang]
StHz Offline
#1339561 - 28/05/2018 08:11 Re: Kollimieren und Verkippung am Hyperstar-System? [Re: BerndChris]
Hallo Bernd,
das ist ein leidiges Problem. Meine bisherigen Erfahrungen stammen vom Einsatz einer OSC Kamera mit zylindrischem Gehäuse, ähnlich deiner. Da braucht es keine Schablone für die Kollimation, wie aber zB bei Einsatz einer DSLR.
Bei mir war zunächst der Sensor verkippt. Innerhalb der Toleranzen des Herstellers, aber eben Zuviel für f/2. man erkannte es daran, dass die Sterne (je nach Fokussierung) in einer Bildhälfte immer größer und unscharf zu Donuts wurden, dabei allerdings im wesentlich in sich symmetrisch. Es war also gut kollimiert, doch der Sensor war verkippt. Entgegen der oft gehörten Ansicht lässt sich das nicht weg justieren. Du benötigst dann einen Entkippungsadapter. Oder in meinem Fall ein neues Einzelstück der Kamera. Damit lief es dann optimal. Justiert habe ich dann anhand der Sternscheibe im Bildzentrum. Dabei war es enorm wichtig, den Stern immer wieder exakt ins Bildzentrum zurück zu holen vor dem nächsten Kollimationsschritt. Feinjustierung erfolgte dann anhand aller Bildecken, bis die Restfehler tolerierbar und symmetrisch waren.
Stefan
www.astro-kooperation.com
[zum Seitenanfang]
Haramir Offline
#1339610 - 28/05/2018 16:50 Re: Kollimieren und Verkippung am Hyperstar-System? [Re: BerndChris]
wie Stefan schon schreibt, bei F2 zählt jedes 10tel Millimeterchen. Oft vergessen bei der Justierung wird, dass auch der Fangspiegel oder in Deinem Falle die Hyperstar Linse mittig im Strahlengang sitzen muss. Das justiert man mit den Justageschrauben für die Schmidt Platte. Ich mache das mit dem "Hotech Advanced CT Laser Collimator ACT-M2". Dieser ist für SC, Mak, Mak-Newton oder RC entwickelt worden und leider nicht ganz günstig. Die letzte Feinjustage am Stern muss dann allerdings trotzdem noch erfolgen.
Gruß Jens
[zum Seitenanfang]
astro_ebi Offline
#1340762 - 06/06/2018 06:43 Re: Kollimieren und Verkippung am Hyperstar-System? [Re: BerndChris]
Hallo Bernd,
wie Jens schon sagte zählt jeder 10tel Milimeter. Das Zentrieren der Optik ist dabei die richtige Vorgehensweise beim Hyperstar. Denn in den meisten Fällen hilft nur das Zerlegen und genaue Vermessen der Optik, wenn die Justage ständig fehlschlägt; ein Laserkollimator wird dir da nicht weiterhelfen. Je genauer die Optik zentriert ist, je mehr freude wirst du am Hyperstar-System haben.
Nähere Infos zu solch einer Vorgehensweise findest du hier: Justage eines Schmidt Cassegrain C14
Wenn du Fragen oder Anregungen brauchst, melde dich einfach.
LG
Eberhard
Bearbeitet von astro_ebi (06/06/2018 06:53)
Remote-Sternwarte m. Baaderkuppel*Meade 16" ACF+LX200 Encoder-Monti*TMB 6" Apo*div.Kameras+Fira*
Mobil EQ6Pro*TMB 6"*RC8*C5*Willi80*MGEN+div.Zubehör*
[zum Seitenanfang]
BerndChris Offline
#1341329 - 10/06/2018 14:52 Re: Kollimieren und Verkippung am Hyperstar-System? [Re: BerndChris]
Hallo Stefan, Jens und Eberhard,
Vielen Dank für die Tips an Euch alle. Das hilft.
Hab mein C11 für den Sommer von der Monti runter und werde es in Ruhe im Keller auf die Justierung, Zentrierung und Reinigung (im Frühjahr war hier alles gelb mit Pollen) anschauen und prüfen. Speziell die Verkippung der CCD werde ich (dann natürlich am Stern) nochmal prüfen.
@Eberhard: Deine detaillierte Beschreibung zur Verbesserung des C14 ist wirklich beeindruckend. bringt die Tubus-Isolierung mit Zewamoll hauptsächlich Auskühlzeit oder auch im erlaufe einer NAcht weniger störendes Tubus-Seeing?
@Jens: Mit dem Hotech Collimator hab ich auch schon geliebäugelt, der war mir aber wirklich zu teuer und auch nicht ganz klar, ob er beim Zentrieren wirklich helfen kann. Ich versuche immer, sowiel wie möglich an Vorbereitung (Justieren, Zentrieren, Flats uw.) von den wenigen guten Nächten wegzunehmen und möglichst unabhängig davon idealerweise auch tagsüber /bei schlechtem Wetter machen zu können.
Bernd
Bernd Christensen
Gartensternwarte
[zum Seitenanfang]
Haramir Offline
#1341464 - 11/06/2018 13:18 Re: Kollimieren und Verkippung am Hyperstar-System? [Re: BerndChris]
Der genannte Hochtec Laser benutzt 3 Laserstrahlen die über die Fläche verteilt durch die Schmidt Platte auf den Hauptspiegel fallen und dort reflektiert werden. Die reflektierten Strahlen werden auf die Lasereigenen Justage Platte dargestellt. Mit dieser Methode, kann man im ersten Arbeitschritt die Schmidt Platte sehr genau zentrieren. Danach kann man sehr genau die Fangspiegel und ggf. den Okularauszug justieren. Dazu wird ein mitgeliefertes Fadenkreuz im Primärfokus (ggf. Okularauszug) installiert.
Es gibt auch ein Video auf der Hotech Homepage, was die Möglichkeiten mit diesem Laser sehr gut illustriert/dokumentiert.
Leider stimmt bei dem Bild der Abstand zwischen Laser und Teleskop nicht. Wenn der Abstand stimmt, sind die Linien die man in der Mitte sieht in den Messkreisen. Dann kann man exakt messen ob alle 4 Linen gleichlang sind und ggf. die Schmidt Platte entsprechend mittig zentrieren, was man erkennt wenn alle vier Linien die gleiche Länge haben.
Gruß Jens
Bearbeitet von Haramir (11/06/2018 13:38)
[zum Seitenanfang]
astro_ebi Offline
#1341677 - 13/06/2018 08:51 Re: Kollimieren und Verkippung am Hyperstar-System? [Re: Haramir]
Hallo Jens,
ich hatte solch einen Hotech Laser da, weil ich ihn testen wollte. Das Ergebnis ist schon bei leicht Verkippung des Hauptspiegels jedoch eher enttäuschend und zudem irreführend. Beim Hyperstar-System ist der exakte, zentrische Sitz des Hauptspiegels dabei das wichtigste Element neben der Schmidtplatte.
Die genau so gute und preiswertere Lösung ist dann auch die Methode des vorderen Einblicks und Justage über die sichtbaren, konzentrischen Ringe der optischen Elemente.
@Bernd
Die Tesamoll Heizkörperfolie verhindert das Tubusseeing ausgezeichnet und ist vom Material wesendlich robuster als die billige Styroporfolie. Vom Zentriervorgang auf der Vorrichtung habe ich auch ein kleines, beschreibendes Video.
LG
Eberhard
Bearbeitet von astro_ebi (13/06/2018 09:17)
[zum Seitenanfang]
ManniSausL Offline
#1341704 - 13/06/2018 12:53 Re: Kollimieren und Verkippung am Hyperstar-System? [Re: astro_ebi]
Hallo Eberhard,
hast Du das Video bei Youtube hochgeladen? Das Vorgehen und die Vorrichtung interessiert mich sehr.
Manni
Meade 10" LX200 classic mit Meade f/3,3 u. AlanGee II Reducer + Starlight Xpress MX7C und SXV-H9
Meade DSI II color an aufgesatteltes ETX-70
[zum Seitenanfang]
astro_ebi Offline
#1341840 - 14/06/2018 13:42 Re: Kollimieren und Verkippung am Hyperstar-System? [Re: ManniSausL]
Also irgendwie klappt das im Forum mit der Videodarstellung nicht, wie ich mir das vorstelle.
Hier das Video der Zentrierprüfung eine C14 Hauptspiegels als Kurzvideo (link?).
[video:youtube]https://youtu.be/C2Zxk8Fusdg[/video]
LG
Eberhard
Bearbeitet von astro_ebi (14/06/2018 13:49)
[zum Seitenanfang]
ManniSausL Offline
#1341841 - 14/06/2018 13:47 Re: Kollimieren und Verkippung am Hyperstar-System? [Re: astro_ebi]
Dankeschön super
VG
Manni
[zum Seitenanfang]
Moderator:  Alexander_Mod
Aktuelle Fotos
21P Giacobini-Zinner
M8, M20 und Saturn
Mars am 12.08.2018 mit GSO 10" Newton
Mars am 12.8.2018 mit C8
Mein erstes mal Perseiden 12.08.2018
Adlernebel
 M16 mit TS-APO 72/432 vom 05.08.2018 2.Versuch
Wer ist Online
51 Mitglieder (Arno_Imig, Bernd, Alex1981, A_Haubeiss, 14 unsichtbar), 607 Gäste und 11 Suchmaschinen online.
Forum Statistik
27896 Mitglieder
68 Foren
256810 Themen
1336233 Beiträge
