Astronomie Logo
Diskussionsforen Dawn und Ceres | Satelliten, Raumfahrt
Seite 2 von 2 < 1 2
Optionen
Thema bewerten
ThN Offline
#1245634 - 06/10/2016 15:43 Neues über Ahuna Mons (Ceres) [Re: P_E_T_E_R]
Über Ahuna Mons gibt es Vermutungen, dass er ein Eisvulkan (Cryovolcano) ist und innerhalb der letzten Milliarde Jahren geformt wurde - es ist aber noch unklar, was die Wärmequelle dafür sein könnte:
Young Cryovolcano on Ceres
Artikel aus "Science" (Abstract)
P.S.
Original geschrieben von: P_E_T_E_R
insgesamt eine fantastische Erfolgsstory!
Absolut! Eine unglaubliche Menge an wissenschaftlichen Daten. Man bedenke auch den perfekt funktionierenden Ionenantrieb - und das alles bei überschaubaren Kosten.
Bearbeitet von ThN (06/10/2016 16:30)
_________________________
Besser eine Taube auf dem Dach als ein Huhn im Arm!
[zum Seitenanfang]
P_E_T_E_R Offline
#1253042 - 19/11/2016 18:55 Re: Ceres Update [Re: P_E_T_E_R]
New Ceres Views as Dawn Moves Higher
After spending more than eight months studying Ceres at an altitude of about 385 kilometers, closer than the International Space Station is to Earth, Dawn headed for a higher vantage point in August. In October, while the spacecraft was at its 1,480 km altitude, it returned images and other valuable insights about Ceres.
On Nov. 4, Dawn began making its way to a sixth science orbit, which will be over 7,200 kilometers from Ceres. Dawn should reach this next orbit in early December.
Occator on Ceres' Limb
Dawn XMO2 Image 10
Dawn XMO2 Image 9
More Images
Image credit: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
[zum Seitenanfang]
P_E_T_E_R Offline
#1258250 - 16/12/2016 04:46 Re: Ceres Update [Re: P_E_T_E_R]
Neue Animationen mit Wasserverteilung auf Ceres und Vesta:
Where is the ice on Ceres?
Image credit: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/PSI
[zum Seitenanfang]
P_E_T_E_R Offline
#1273341 - 07/03/2017 02:07 Re: Ceres Update [Re: P_E_T_E_R]
Es gibt eine neue Untersuchung zum Krater Occator: Evolution of Occator Crater on (1) Ceres
Aus der Zählung von kleineren Kratereinschägen lässt sich das Alter verschiedener Formationen abschätzen. Dabei kam heraus, dass der Krater Occator etwa 34 Millionen Jahre alt ist. Die hellen Salzflecken in seinem Inneren sind jedoch wesentlich jünger und nur etwa 4 Millionen Jahre alt. Es wird vermutet, dass dieses Material durch Kryovulkanismus aus tieferen Schichten an die Oberfläche befördert wurde.
Cryovolcanism on dwarf planet Ceres
Credit: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
[zum Seitenanfang]
P_E_T_E_R Offline
#1274449 - 14/03/2017 01:47 Re: Ceres Update [Re: P_E_T_E_R]
Sky & Telescope Briny Eruptions
Credit: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/PSI/LPI
[zum Seitenanfang]
P_E_T_E_R Offline
#1284411 - 17/05/2017 15:44 Re: Ceres Update [Re: P_E_T_E_R]
Man kennt es ja vom Mond, die Höhe vom Sonnenstand und die dadurch bedingte Länge vom Schattenwurf haben einen enormen Einfluss auf das Erscheinungsbild. Bei Vollmond, also bei nahezu senkrechtem Sonnenstand, verschwinden die krassen Schlagschatten und das Mondbild wirkt dann vergleichsweise flau, wobei die Helligkeit dann nur noch vom lokalen Albedo bestimmt wird.
So funktioniert das natürlich auch bei der Erkundung anderer Himmelskörpern, wobei allerdings ein sehr steiler Betrachtungswinkel mit der Sonde auf der Verbindungslinie von Himmelsköper und Sonne eher selten und zufällig eintritt, wenn die Umlaufbahn nicht absichtlich darauf ausgelegt wird. Eine solche Konfiguration hat man nun für Dawn bei Ceres durch Bahnmaneuver bewusst herbeigeführt und dabei ist das Bildmaterial für das verlinkte Video entstanden.
Die sonst prominenten Krater verschwinden völlig aus dieser Perspektive und übrig bleiben dann nur noch vereinzelte Albedo-Merkmale wie insbesondere die stark reflektierenden Spots im Occator.
Ceres Video
Bildbeschreibung
Credit: NASA/JPL
[zum Seitenanfang]
P_E_T_E_R Offline
#1306280 - 20/10/2017 19:39 Re: Ceres Update [Re: P_E_T_E_R]
Dawn mission extended at Ceres
Der Orbit von Dawn soll nochmal, von einem bisherigen minmalen Abstand von 385 km, auf weniger als 200 km abgesenkt werden. Dadurch erhöht sich die Signalstärke im Gamma- und Neutronen-Spektrometer zur besseren Untersuchung der chemischen Zusammensetzung der Oberfläche. Weiterhin werden natürlich auch Nahaufnahmen der Oberfläche gemacht.
Man erwartet, dass die Hydrazinvorräte zur Lagestabilisierung und Ausrichtung der Kommunikationsantenne noch bis zur zweiten Jahreshälfte in 2018 reichen. Dann wird Dawn ohne weitere Kommunikationsmöglichkeit für alle voraussichtliche Ewigkeit in seinem letzten Orbit bleiben.
[zum Seitenanfang]
P_E_T_E_R Offline
#1340110 - 01/06/2018 00:11 Re: Ceres Update [Re: P_E_T_E_R]
Dawn Mission: New Orbit, New Opportunities
NASA's Dawn spacecraft is maneuvering to its lowest-ever orbit for a close-up examination of the inner solar system's only dwarf planet.
In early June, Dawn will reach its new, final orbit above Ceres. Soon after, it will begin collecting images and other science data from an unprecedented vantage point. This orbit will be less than 50 kilometers above the surface of Ceres - 10 times closer than the spacecraft has ever been
Dawn: On its Way to Low Orbit
The picture is one of the first images returned by Dawn in more than a year. Dawn captured this view on May 16, 2018 from an altitude of about 440 kilometers.
[zum Seitenanfang]
ThN Offline
#1340132 - 01/06/2018 10:40 Re: Dawn und Ceres [Re: P_E_T_E_R]
Erstaunlich wieviel Wissenschaft sie aus den begrenzten Hydrazin- und Xenonvorräten herauszuzeln... Wenn die Vorräte dann wahrsch. gegen Ende 2018 knapp werden muss noch ein bisschen übrig sein um Dawn in den endgültigen "Friedhofsorbit" zu bugsieren.
50km Höhe: Die Kameras (made in Germany) an Bord haben laut en.wikipedia 93murad-Pixel. Damit deckt ein Pixel an der Oberfläche von Ceres einen Durchmesser von
D ~= 50 x 9.3E-5 km = ca. 4.7 Meter
ab. Bin schon gespannt auf die Fotos mit hoffentl. interessanten Schattenwürfen.
[zum Seitenanfang]
P_E_T_E_R Offline
#1341775 - 13/06/2018 22:40 Re: Dawn und Ceres [Re: P_E_T_E_R]
Vor einem Jahr wurde von einer Spektralmessung der Dawn-Sonde am Krater Ernutet auf Ceres berichtet, welche Hinweise auf organisches Material lieferten, was natürlich erhebliches Rätselraten über seinen Ursprung ausgelöst hat:
M.C. De Sanctis et al., Science Reports Localized aliphatic organic material on the surface of Ceres
Scientists dig into the origin of organics on Ceres
Diese Messdaten wurden jetzt nochmal mit der erwarteten spektralen Signatur von kohlenstoffhaltigen Meteoriten (Kohliger Chondrit) verglichen, mit dem Ergebnis, dass die Hinweise auf organisches Material auf Ceres damit sogar noch erheblich stärker ausfallen:
H.H. Kaplan, R.E. Milliken, C.M.O'D. Alexander, Geophysical Reserch Letters
New Constraints on the Abundance and Composition of Organic Matter on Ceres
Data returned by the Visible and InfraRed Mapping Spectrometer on board the Dawn spacecraft show a clear detection of an organic absorption feature at 3.4 micrometers on dwarf planet Ceres. This signature is characteristic of aliphatic organic matter and is mainly localized on a broad region of ~1000 square kilometers close to the ~50-kilometer Ernutet crater. The combined presence on Ceres of ammonia-bearing hydrated minerals, water ice, carbonates, salts, and organic material indicates a very complex chemical environment, suggesting favorable environments to prebiotic chemistry.
Organics were recently detected on the dwarf planet Ceres with infrared spectroscopy. The origin of these organics is, as yet, unknown. Using laboratory spectra of terrestrial and extraterrestrial (meteorite-derived) organic materials with known composition, we reanalyze the Ceres spectra to constrain composition and abundance of those organics. Such constraints could help us discern whether these organics formed on Ceres or were delivered by an impactor.
Credit: NASA/JPL-Caltech/UCLA/ASI/INAF/MPS/DLR/IDA
[zum Seitenanfang]
P_E_T_E_R Offline
#1341787 - 13/06/2018 23:55 Re: Dawn und Ceres [Re: P_E_T_E_R]
Dawn Probe Reaches Its Low, Final Orbit
The new orbit has a periapsis of less than 48 km above the pockmarked surface of Ceres and an apoapsis of 4,000 km.
There's also a specific reason for the 27-hour, 13-minute orbit: This puts Dawn in a 3:1 resonant orbit with the asteroid, which rotates once every 9 hours, 4 minutes. Engineers are targeting several successive orbits over Occator crater.
A lower orbit will allow researchers to map Ceres's gravitational field and hence its internal mass distribution. Surprises may be in store, though: Dawn's reaction wheels failed earlier this year, so it now uses its hydrazine-fueled thrusters to control its orientation in space.
In its last months Dawn will map Ceres in unprecedented detail while continuing to use its instruments to collect neutron and gamma-ray spectra, which probe the surface's chemical composition.
Credit: NASA/JPL
[zum Seitenanfang]
Seite 2 von 2 < 1 2
Moderator:  Bernd_Hoffmann
Aktuelle Fotos
Albireo zur Mittsommernacht
Hier die Milchstraße mit 35mm
Neues von La Palma
Messier 64 - NGC 4826
Cirrus-Nebel / veil nebula
Aufnahmeplanung La Palma
Astrourlaub La Palma
Wer ist Online
57 Mitglieder (Auriga_HH, Andre78, Alex1981, A_Haubeiss, Barni, 21 unsichtbar), 518 Gäste und 3 Suchmaschinen online.
Forum Statistik
27712 Mitglieder
68 Foren
254970 Themen
1328264 Beiträge
