Zitat von SHuellen:
Jetzt meine Frage an die erfahrenen Beobachter von Euch:
Macht es wirklich viel Sinn, binokular zu beobachten, sowohl bei Planeten, als auch Deep Sky? Soweit ich es richtig verstanden habe, brauche ich beim SC ja keinen Glaswegausgleich!?
Welchen Bino(unter 500 Euro) würdet Ihr mir empfehlen? Bis jetzt scheint für mich der Baader Maxbright am hochwertigsten. Vielleicht habt Ihr aber noch andere Tipps für mich!?
Ist es beim C14 sinnvoll einen 2" Bino zu verwenden, wegen der Ausleuchtung und welche Brennweite und Gesichtsfeld der Okulare sollte man verwenden?
Na dann will ich mal meine Meinung dazu abgeben, denn ich beobachte praktisch nur noch mit dem Bino und konnte schon einige testen.
a, Stimmt - an einem SC solltest du keinen Glaswegkorrektor brauchen!
b, Planeten und Mond sind im Bino immer super und weit besser als monookular!
c, Deep Sky ist weitaus schwieriger. Da braucht man möglichst viel Licht und daher klappt das meiner Erfahrung nach nur mit Binoansätzen, die eine freie Öffnung von 27mm oder mehr haben. Andernfalls geht einfach nicht genug Licht durch bzw. hast du sonst eine zu starke Vignettierung an lichtstarken langbrennweitigen Okularen.
Neben ein paar Exoten sind meines Wissens nach die einzigen beiden Binoansätze die das bieten der "Baader Großfeld Bino Mark V" und der "Binotron 27 von Denkmeier". Beide sind jedoch mit über 1000 Euro Neupreis deutlich über deinem Budget.
Der Baader Max Bright ist ein gutes Gerät, aber mit 23 bzw. 21mm Öffnung für Deep Sky eher ungeeignet.
(Ich hab selbst schon oft durchgeschaut und würde ihn für Deep Sky nicht verwenden.)
Allgemein habe ich die Erfahrung gemacht, dass Deep Sky am Bino eine sehr individuelle Angelegenheit ist. Ich selbst sehe am lichtstarken Bino bei Deep Sky mehr als monookular. Offensichtlich verarbeitet mein Hirn den beidäugigen Eindruck so gut, dass ich damit trotz Aufteilung der Helligkeit kein dunkleres Bild vor Augen habe und sogar mehr Details sehe. Dazu noch das entspanntere Sehen und damit ist für mich auch bei Deep Sky das Bino fix.
Aber ich kenne auch andere Personen, die genau an den selben Objekten Monokular weitaus mehr sehen und beschreiben, dass es dann für sie viel heller und klarer sei.
Somit bleibt beim Thema Bino + Deep Sky nur: Ausprobieren! Jeder reagiert anders darauf!
d, Im Bereich bis 500 Euro halte ich das Max Bright auch für das beste Gerät. Dennoch ist der Sprung, den man durch ein Topgerät über 1000 Euro hat nochmal gewaltig! Ich hatte das nicht gedacht, bis ich es getestet habe. Darum bin ich schließlich dann beim Binotron 27 von Denkmeier gelandet (vor allem auch, weil der einen eingebauten OCS hat, was mir am schnellen Dobson die Koma nimmt!).
e, Bei den Okularen wird es schwierig. Alles was ich für Deep Sky verwende würde am Max Bright deutliche Vignettierung zeigen - z.B. 24mm Panoptics - daher kann ich meine mal nicht empfehlen. Bei langbrennweitigen Okularen (wie oft für Deep Sky genutzt) wirst du bei kleinem Gesichtsfeld, wie Plössl Okularen bleiben müssen. Alles andere braucht mehr Öffnung als die 21mm des Max Bright. Also würde ich bei dne langbrennweitigen zu TeleVue Plössl raten.
Bei höheren Vergrößerungen würde ich dann TeleVue Nagler (vorsicht - könnte ja nach Brennweite auch mit der Vignettierung knapp werden)oder DeLites als ideal ansehen. Auch die 12,5mm Doctor sind am Bino beliebt. Ansonsten geht fast alles was schmal gebaut und gut verarbeitet ist.
So oder so, meine allgemeine Meinung:
Bino ist super - vor allem für helle Objekte! Wenn du Bino für Deep Sky planst, nimm unbedingt eines mit 27mm Öffnung!
Und so oder so: Hab Spaß damit!
Viele Grüße, Mario
