Sternenfee123
mein alter XP-Rechner hat jetzt nen Displayschaden. Also hab ich gestern nen "neuen" Astro-Rechner aufgesezt. Im Wohnzimmer hat alles super duper funtioniert. Rechner raus ans Teleskop, Kabel von der ALCCD5L-IIc eingestöpselt und erstmal am Mond, Venus und Jupiter alle Einstellungen wie Farbbalance, ROI, Belichtungszeit ... eingestellt. Dann 3 Stunden lang fröhlich mit nem frisch aufgesetzten Rechner (WIN7, 64 Bit) und Firecapture 2.608 x64 Videos aufgenommen und dann nach Ende der Jupitersession gemerkt, daß kein einziges Video (Mond, Venus, Jupiter) auf der Platte ist. Das hätten rund 120 GB sein sollen. Aber nicht ein einziges Video ist drauf. :erschreck: :help:
Dabei sah Mond, Venus und Jupiter im Livebild super aus. Scharf, gut durchbelichtet und wenn ich auf den Record Knopf gedrückt hab, wurde aus dem bunten Jupiter ein s/w Jupiter, der Rechner hat gepiepst und bei "Status" lief die Zeit. Ich hab mich gewundert, warum das Programm bei Ende der voreingestellten Zeit nicht von selber angehalten hat, sondern dann mit "-" weiter gezählt hat. Ich hab dann halt auf den Stopp-Knopf gedrückt, wieder ein Peeps, diesmal in anderen Tonhöhe und gut dachte ich. Jupiter wurde wieder bunt.
Egal, welche Zeit ich als Limit eingestellt hab, immer das selbe Verhalten. Und ganz am Schluß beim letzten Video hab ich gemerkt, daß bei "captured/Saved" "0/0" drinnesteht. Ja suuuper. So ein Schweinkram. :mauer:
Was mach ich falsch? Wie sag ich dem Programm, daß ich wirklich aufnehmen möchte???
In den abgespeicherten Logs steht
FireCapture v2.6 Settings
Observer=Silvia Kowollik
Location=Ludwigsburg
Scope=MAK
Camera=QHY5LII-C
Filter=RGB
Profile=Jupiter
Diameter=42.42"
Magnitude=-2.37
CMI=209.1° CMII=197.6° CMIII=73.5° (during mid of capture)
FocalLength=3350mm (F/22)
Resolution=0.23"
Filename=2018-06-20-2320_3-SK-RGB-Jup.avi
Date=200618
Start=232021.755
Mid=232031.154
End=232040.554
Start(UT)=232021.755
Mid(UT)=232031.154
End(UT)=232040.554
Duration=18.799s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT
Frames captured=0
File type=AVI
Extended AVI mode=true
Compressed AVI=false
Binning=no
Bit depth=8bit
ROI=400x400
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=0
Shutter=20.00ms
Gain=10 (45%)
Gamma=100 (off)
FPS=100 (off)
WRed=76 (off)
AutoHisto=75 (off)
WGreen=72 (off)
WBlue=126 (off)
USBTraffic=30 (off)
Brightness=2 (off)
BlackLevel=180 (off)
HighSpeed=off
SoftwareGain=10 (off)
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=0
Histogramm=0%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=none
Scope=MAK
Camera=QHY5LII-C
Filter=RGB
Profile=Jupiter
Diameter=42.42"
Magnitude=-2.37
Resolution=0.23"
Date=200618
Start=232021.755
Mid=232031.154
End=232040.554
Mid(UT)=232031.154
End(UT)=232040.554
Duration=18.799s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT
Frames captured=0
File type=AVI
Binning=no
Bit depth=8bit
ROI=400x400
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=0
Shutter=20.00ms
Gain=10 (45%)
Gamma=100 (off)
FPS=100 (off)
WRed=76 (off)
AutoHisto=75 (off)
WGreen=72 (off)
WBlue=126 (off)
USBTraffic=30 (off)
Brightness=2 (off)
HighSpeed=off
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=0
Histogramm=0%
Limit=none
