Alex1981
gestern Abend war das Wetter hier erneut gut und ich wollte am 4. Tag in Folge ein wenig die Planeten unter die Lupe nehmen.
Denkste!
Die SynScan Handbox wollte mir nichts anzeigen ausser beleuchtete Tasten und ein beleuchtetes Diplay.
Mehrfach an- und ausschalten brachte auch keine Lösung.
Schock natürlich erstmal, da die Garantie natürlich schon abgelaufen ist.
Die Kontrollleuchte an der Monti selbst brannte, und das leise klicken war beim einschalten auch zu hören.
Als erstes hab ich mal gemessen was an Spannung aus dem Netzteil kommt, 13,9 Volt das passt. Auch nach einschalten der Monti brach die Spannung nicht ein. Es roch auch nirgends verdächtig.
Heute dann hab ich mich dran gemacht und das Kabel von der Box zur Monti durchgemessen und trotz einwandfreier Werte neue Stecker aufgepresst.
Das war es auch nicht.
Dann hab ich die Box zerlegt und nach auffälligkeiten gesucht wie kalte Lötstellen oder verbruzeltem Silizium. Auch da war nichts zu finden.
Als ich dann aber die Hauptplatine aufgemacht hab kam ich der Sache langsam auf die Spur. Auch hier waren keine verbrannten Bauteile oder lockere Stecker oder Auflötbuchsen zu erkennen.
Aber Ölschlabber auf der Platine !!!
Wo das genau herkam kann ich garnicht sagen, es muss aber höchstwahrscheinlich aus Richung Achse gekommen sein.
Ich hab die Platine dann ausgebaut, und mit einem Elektronikreiniger eingesprüht, ein wenig mit einem Pinsel an den betroffenen Stellen gesäubert und anschliessend mit Druckluft aus der Dose getrocknet.
Nach 2 Stunden trocknen im Schatten und wiedereinbau hat die Synscan-box wieder einwandfrei gebootet, alles funktioniert wie es soll.
Also an alle die eine AZEQ6 haben und die Garantie vorüber, schaut mal in die Öffnung in der die Hauptplatine steckt.
Möglicherweise tritt das auf wenn die Sonne die Monti zu arg aufwärmt.
Ich hab zusätzlich noch das Gehäuse von Öl befreit und die Welle entfettet an der kein Fett sein muss.
Ich werde da nun öfter mal rein schauen ob das ein einmaliger Rückstand war oder was da los ist.
VG und cs
Alex
Denkste!
VG und cs
Alex
