Hallo Rainer (und die anderen)!
Ich war gerade wieder in meiner Warte und habe nach der Installation des TGAD für den AP wieder neu ausbalanciert und mit dem 3-Star-Alignment gearbeitet.
Dabei fallen mir folgende Dinge auf:
1.)
Da ich direkt mit dem Hauptinstrument und Kamera beobachte habe ich ein relativ kleines Gesichtsfeld. Das führt dazu daß ich die Alignment-Sterne oft nicht im Bild habe und "rumsuchen" muß. Hier hat die Prozedur der 10Micron die Schwachstelle daß wenn man den Stern partou nicht findet ganz neu beginnen muß. Ein "wirf den weg und nimm einen anderen" geht beim 3-Star-Alignment leider nicht (erst bei "Refine").
Mit etwas Übung geht es (beim Anfahren auf "Leuchtspuren" achten und sich merken wo der Stern war, notieren welche man gut anfahren kann).
Leider gibt es die Restunsicherheit beim Rumsuchen einen Falschen zu erwischen - wenn das passiert mein die Steuerung dann z.B. "1 Dec und 2.1 Ra Umdrehungen korrigieren" - wenn man das macht dann gute Nacht ...
2.)
Mich wundert sehr daß bei meinem Setup welches nach Alignment-Info 0.04Rt, 0.02Dn und 9" Orth nach einem "Clear Alignment" die Sterne bei einem neuen Alignment nicht mittig zu liegen kommen.
Bei 1040 mm Brennweite und einer ASI183MC habe ich ein FOV von 0.73° x 0.48° - da sollte der anzufahrende Stern doch drin sein ...
3.)
Mit dem CDK habe ich noch wenig gemacht. Erst gab es bei der 10Micron ein Problem mit den Encodern (kostenlos repariert), dann gab es einen Firmwarefehler (UTC-Korrektur > 30000 Sekunden; konnte nicht verstellt werden).
Außerdem macht aktuell meine SBIG 16803 Probleme mit dem Filterrad, daher habe ich eine ASI094MC Pro hier liegen die dann man probehalber am CDK laufen soll (weiteres Problem: Scharfstellen bei 10 Sekunden Downloadzeit mit der 16803 ...).
Was ich schon gemacht habe ist Live-Stacking mit dem AP130 ohne Guiding - das geht sehr schön - mehr kann ich dazu aber nicht wirklich sagen.
Ich denke daß man einfach etwas üben muß mit der Montierung, und eventuell könnte man ein paar Dinge im Handbuch besser darstellen.
(In der ENGLISCHEN Anleitung V2.14 steht bei mir im Kapitel 5.5, Seite 49 - nicht das was du geschrieben hast ...).
Ein Kollege aus dem Büro (Andreas Bringmann) hat die 10Micron GM3000 mit einem C11 HyperStar, er macht echt sehr beeindruckende Aufnahmen (
https://www.astrobin.com/users/equinoxx/) - erst ist hoch zufrieden mit der GM3000.
Ich werde für ein neues Projekt (nicht in Deutschland) wahrscheinlich eine GM4000 anschaffen - ich bin überzeugt von 10Micron.
Es ist auch sehr angenehm eine ausführliche Programmieranleitung mit allen Kommandos zur Montierung zu haben - ich habe mir so in sehr kurzer Zeit z.B. eine Software gebaut die pro Stern den Alignment-Fehler anzeigen kann - so kann man "schlechte" Sterne löschen z.B. - das hat mich als erfahrenen Programmierer ca. 1 Stunde gekostet.
Bei Fragen bitte einfach melden.
Martin.
