Hallo Peter,
du hast ja recht, je kühler, je geringer das Rauschen.
Ich wollte hier darauf hinweisen, dass es bei der ASI 294mc ein Problem gibt, das die Kühlleistung begrenzt.
Vielleicht hast Du schon bemerkt, dass bei hohem delta T die eingestellte Temperatur anfangs mühelos erreicht wird, aber nach einiger Zeit, sagen wir 20 Minuten, zuerst die angezeigte Kühlleistung ansteigt. Dann steigt die Sensortemperatur wieder etwas an ( z. Bsp. von -15 auf -13 °C). Die Kühlleistung steigt bis auf 100 % an. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Kameraelektronik das Gehäuse aufheizt und diese Wärme vom Rand her den Sensor wieder etwas aufheizt. Dann gibt es in Verbindung mit dem genannten zu kleinen Kühlfinger einen Temperaturgradienten über den Sensor. Das kannst Du bei Cloudy nights nachlesen.
Abhilfe bringt ein nicht zu hohes delta T, sodass die Kühlleistung nicht weiter ansteigt.
Ich selbst hatte schon Aufnahmen, die am Rand einen Rotstich gezeigt haben.
Dieter
