Teflon kleben?
Astrojockel
Hallo Leute,
welche Klebstoffe eignen sich denn zum Kleben von Teflon, welche nicht?
Ich möchte einige Teflonpads zur Erhöhung der Leichtgängigkeit an eine (klarlackierte) Multiplex-Rockerbox anbringen.
Silicon, Patex, etc. oder doch lieber annageln?
Hi Arthur
Warum nageln? Warum nicht schrauben? Schraube hält doch besser.
Bin grade am Dobson basteln und stehe jetzt genau vor der Frage <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
lg
Mathias
@Arthur: Genau das hab ich mir auch überlegt. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
@Mathias: Beim Schrauben dürfte der Kopf das Problem sein. Nägel gibts ja mit sehr flachen Köpfen, bei Schrauben ist mir das noch nicht untergekommen. Schliesslich darf er ja nicht über die Fläche des Teflons ragen (kritzekratze).
Zersetzen Lösungsmittel in Klebern eigentlich Teflon?
>Multiplex-Rockerbox anbringen. Silicon, Patex, etc. oder
Wenn es geätztes Teflon ist (geätzt z.B. mit Natrium in
flüssigem Ammoniak, die Ätzseite ist braun),
dann kann man es z.B. mit Epoxidharzkleber (Uhu Schnellfest
etc.) festkleben.
Ohne Ätzung kann man Teflon nicht fest verkleben.
Leider wird geätztes Teflon in Deutschland nur in
grossen Tafeln sehr teuer angeboten (ca. Euro 300).
Das Ätzen kann man theoretisch selbst
durchführen, ist jedoch entweder bei Fertig-Ätzlösungen teuer (ca. 50 Euro pro Flasche), im Selbstansatz zusätzlich gefährlich, da u.a. mit metallischen Natrium hantiert werden muss.
@Arthur: Danke ich werde vermutlich Schrauben und die Köpfe ordentlich versenken, Nagel ist mir nicht fest genug <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
@Astrojockel: stimmt KritzeKratze wäre gar nicht gut.
Danke für die Antworten.
Habt Ihr vielleicht ein Bild von Euren Dobson Unterteilen?
lg
Mathias
Mit doppelseitigem Teppichklebeband. Hält ca. ein Jahr. Danach klebt man es neu. Auf die Art habe ich auch schon mal Teflonfolie für ein Azimutallager verwendet.
Grüße Martin
bei mir hieß es mal in der Vorlesung, dass Teflon als unklebbar anzusehen ist. Dass bei einigen das Teflon für nen' halbes Jahr geklebt gehalten hat, dürfte wohl den Unterschied zwischen Theorie und Praxis sein.
CS,
Dirk
Nöö, Teflon ist der wohl Chemikalienbeständigste Kunststoff wo gibt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Hi alls,
danke für eure Antworten. Werde dann wohl doch lieber die klassische Variante des Nagelns anwenden. Die kenne ich und sie funktioniert ja gut. Aber man soll sich ja stehts um neue Erkenntisse bemühen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
@Mathias:
Hier mein Unterteil (besser meiner RB). Es geht darum, um die Zentralachse einen zusätzlichen Ring aus Teflon anzubringen, um den Leichtlauf zu verbessern. Ist zwar schon sehr gut, könnte aber noch einen Tick leichter gehen.
Link zur Grafik: http://www.bergh.de/images/equipment/TSNewton12/rocker/DOMO_Unterteil.jpg
Hab ne dumme Frage.
Wenn nichts an Teflon klebt, wie hält Teflon dann an ner Bratpfanne?
Ninian
Super! Danke für das Bild.
Jetzt habe ich eine gute Idee wie es gehen kann.
lg
Mathias
Teflon klebt hervorragend auf Teppichklebeband.
Dickeres Teflon verschrauben wir.
(vorher gut vorbohren und ansenken)
An die Achse etwas Fett und schon läuft es besser.
Die Kanten der Teflonpads außerdem leicht abschrägen.
(45°/1mm)
In der Mitte würde ich kein zusätzliches Teflon anbringen,
da sich die Platte durch einseitige Beschichtung im Laufe
der Zeit etwas verzieht. Da sind 3 Auflagepunkte in jedem
Fall besser. Sonst wackelt es nachher, weil es nur in der
Mitte aufliegt.
Dirk
Hallo Dirk,
danke für die Tips. Die Fasen habe ich heut noch angebracht und die Achse zusätzlich noch gefettet. Jetzt läufts schon sehr schön.
Den Mittelring hab ich natürlich schon drauf, naja mal abwarten. Wenn er Probleme macht, werde ich ihn wieder entfernen.
Obwohl es verpöhnt ist, das "heilige" Ebony-Star zu fetten,
versuche es mal mit WD-40.
Nur leicht einsprühen und wieder abwischen.
(kleiner Geheimtipp <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />)
Mit Doppelklebeband
also ich habe die Teflons bei meinem Dobson mit doppelseitig klebendem Teppichklebeband zusammengeklebt. Hält jetzt seit anderthalb Jahren.
Da die Pads ja fast nur auf Druck belastet werden, ist auch nicht zu erwarten, dass da in naher Zukunft was passiert.
Mit dem Doppelklebeband habe ich auch mal zwei Platten Multiplex aufeinander geklebt, um sie zu fräsen (Schraubzwingen wären im Weg gewesen). Der Erfolg war bei einer Plate, dass ich mir das Multiplex auseinander gerissen habe, als ich sie wieder lösen wollte.
Irre Kraft, was die Bänder halten; sind ja soweit ich weiß mit extrastarker Gewebeeinlage.
Von Nageln halte ich ehrlich gesagt gar nichts, da ich zuviel Angst davor hätte, dass sich die Nägel hochziehen und alles verkratzen; Schrauben ist da schon besser. Aber bei meinen 3mm dicken Teflons war gescheites Schrauben leider auch nicht drin.
