Ich habe an meine Astro-5
Montierung ein Celestron GoTo Set (identisch mit dem der CAM) angebaut. Leider funktioniert das GoTo seit dem Update der Motoren nicht mehr.
Die Richtung der Objekte wird zwar noch korrekt angefahren, die Höhe ist aber falsch (um ca. 25 Grad). Dies passiert sowohl gleich am Anfang beim Kalibrieren (3-Sterne), als auch beim Anfahren der Objekte.
Merkwürdigerweise wird das Alignment teilweise vollkommen ignoriert. Ich habe
Jupiter angefahren (zunächst mit GoTo, wobei das Teleskop aber eine Höhe von ca. -10 Grad angefahren hat (trotz 20 Grad eingegebener Grenze als Mindesthöhe), und dann per Hand korrigiert) und dann
Jupiter als Re-Alignment Objekt genutzt. Wenn ich dann
Jupiter wieder anfahren wollte, fährt das Teleskop wieder zurück an die vollkommen falsche Stelle bei -10 Grad Höhe.
Was mir noch aufgefallen ist, dass die azimutalen Angaben des GoTo Sets (unter Menü - Utilities - Get Alt + Az) wohl fehlerhaft sind. Der Polarstern wird mit einer Höhe von 90 Grad angegeben (obwohl mein Beobachtungsort 53 Grad Nord ist). Wenn ich die Koordinaten des Polarsterns (in Alt + Az) eingebe, dann fährt das Teleskop parallel zum Horizont.
90 Grad Höhe wird auch vom GoTo Set angegeben, wenn ich das Quick Alignment nutze und das Teleskop gar nicht bewege.
Die Rec + Dec Daten sind dagegen korrekt (z.B. bei
Jupiter ).
Merkwürdig ist auch, dass sich die Alt-Koordinaten nicht ändern, wenn man 2 der Richtungstasten drückt (obwohl doch alle 4 Richtungstasten auf Rec und Dec programmiert sein sollten und damit automatisch immer die Höhe/Alt verändern, oder?). Irgendwie scheint es, als ob das GoTo Set in der einen Achse auf azimutale Aufstellung programmiert ist (falls dies möglich ist).
Ort und Datum habe ich überprüft; und die
Montierung ist nach Norden ausgerichtet.
Kann man da noch etwas umstellen, um den Fehler zu beheben? Oder kann mir sonst jemand weiterhelfen?
