Fangspiegelheizung
martin123
Hallo Kollegen,
da ist mir mal wieder der GSO 12" Dobson mit Tau abgesoffen.
Wie habt ihr das in den Griff bekommen?
Was taugen die Teile von Sperete?
Gibt es da nicht etwas ich sag mal, kostenneutralere Möglichkeiten?
Für Tipps dankbar
cs Martin
PS: Und heute abend spechteln für alle?
Hallo Martin
Du kannst Dir die Heizung auch selbst machen und Widerstände von hinten auf den FS aufkleben und ihn mit Batterie beheizen. Die GSO haben aber ja einen seitlich und von hinten gefassten FS, Du wirst also etwas basteln müssen, um dass hinzukriegen. Bei mir sieht das so aus
Link zur Grafik: http://www.biophysik.uni-freiburg.de/Reiner/ATM/14_Zoll/FS_1_k.jpg
Als Heizleistung dürften bei Dir ein halbes Watt oder sogar noch weniger locker ausreichen.
Alternativ, da Du ja einen Volltubus hast, kannst Du auch einfach versuchen, die Abkühlung des FS unter die Umgebungstemperatur durch Abstrahlung zu verhindern. Du kannst, ähnlich einer Taukappe, den Tubus vorne verlängern, z.B. durch eine darum gewickelte Isomatte. Das sollte in taugefährdeten Nächten schon helfen und ist zunächst mal einfacher zu realisieren.
Reiner
Hallo Reiner,
bei den GSo geht sowas auch, da der Kunststoff-FS-Halter innen Hohl ist.
Der FS liegt nur auch einem ca. 10mm breiten Rand auf.
Ich würde beim GSO im Zentralbereich des FS die Widerstände aufkleben.
Hi Martin,
die kostengünstigste Variante sind Deine Hände. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ist der FS zugetaut greife den FS so wie auf Martin Krans Bild obendrüber.
Nach wenigen Minuten ist der FS wieder frei durch die Handwärme. Und das hält ne ganze Zeit.
Hallo Kollegen,
recht herzlichen Dank für die Infos.
Das mit dem Handwärmer muß ich mir nochmal überlegen. Gibt schön kalte Finger gelle. Das mit der Isomatte kann ich wohl erst einmal am einfachsten realisieren. Bin aber sehr an der Batterielösung interessiert.
Da ich stromtechnisch nicht ganz firm bin, welche Widerstände muß ich denn da verbasteln. Kann mir mal jemand ne kleine Zeichnung o.ä. machen.
cs Martin
Hi Martin,
nicht wirklich. Wie gesagt es dauert nicht sehr lange. Wenige Minuten bis der FS frei ist. Und bisher mußte ich das max. 1mal in der Nacht machen. Die paar Minuten halte ich aus. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Hallo Martin,
soweit mir bekannt, haben die Spiegelheizungen von Polin und Conrad eine im Verhältnis zum FS Atomkraftwerkmässige Heizleistung <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/augenruppel.gif" alt="" />
Also die Heizungen, wie von dir verwendet haben so um 12Watt!!
Stathis zum Bleistift hat bei seinen grossen FS für seinen 24" mal gerade 0,9 Watt verbraten und das funktioniert.
Guckst Du: http://www.stathis-firstlight.de/atm/kyklopas_mechanic.htm
Unter Fangspiegelheizung...ähh...wo sonst... nachschauen.
OK, die Kraftwerke kann man takten, aber wer macht das?
Hallo, Ekkehard,
du hast recht mit der Nominbal-Leistung dieser Heizmatten. Aber meine verkleinerte Version zieht bei 3V genau 0,3A, sind knapp 1W und gerade richtig. Habe auch mal nen Mignon-Akku alleine drangehalten, das Viertel Watt reicht im Normalfall auch und der Akku hält viele Stunden.
Martin
man kann auch einfach einen Taschenwärmer in den horizontalen Tubus unter den FS legen. Das funktioniert bestens und man bekommt auch keine kalten Finger.
Gruß Harald
Hallo, Andreas,
vor dem FS habe ich eine 2,5mm Klinkensteckverbindung (erkennt man auf dem Bild), von der gehts mit zwei dünnen schwarzen Kabel je an Vorder- und Hinterkante einer Strebe nach außen( auf dem Foto so wenig wie im Strahlengang zu erkennen) und dann quer durchs GEAX-Rohr durch.
Martin
Hallo Kollegen,
gute Tipps. Jezt brauche ich noch ein Kochrezept wie das ganze zu realisieren ist. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/help.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/help.gif" alt="" /> So nach der Art: Man nehme.....
Vielen Dank für eure Hilfe
cs Martin
