Hallo Dieter,
st der Solar Continuum Filter sinnvoll an einer Kombination mit 55mm Öffnung und 1200mm Brennweite?
Falls ja, welchen Typ Sonnenfilter würdet ihr empfehlen, ggffs. mit welchem Graufiter?
Braucht man noch irgendwelche Sperrfilter?
Bis zu welcher Vergrösserung könnte ich damit gehen?
es wäre gut gewesen wenn du auch noch eine Information zu deinem Teleskoptyp
und zum VErwendungszweck gemacht hättest. So ist man auf Vermutungen angewiesen.
O.K, ich vermute mal:
55/1200mm, das kann sowohl ein Maksutov-Cassegrain als auch ein Fraunhofer
Refraktor sein. Visuell brauchst du dir dann aber bei beiden keine grüne
Sonne anzutun.
Wenn du allerdings Sterntests durchführen willst kann der Solar Kontinuum
sinnvoll sein, obwohl bei 55/1200mm der Farblängsfehler ausreichend gering
ist um den Sterntest nicht mehr stark zu beeinträchtigen.
Wenn du einen FH verwendest würde ich dir zum Herschelkeil raten. Aber die
visuelle Baader Sonnenfilterfolie geht auch. Letztere geht sogar ohne
Dämpfungsfilter, allerdings würde ich aus sicherheitsgründen doch einen
UV-IR-Sperrfilter einsetzen.
Beim Herschelkeil brauchst du noch einen Dämpfungsfilter und ich würde
ebenfalls einen UV-IR-Sperrfilter einsetzen. Weil: Man hat nur 2 Augen.
Vergrößerung:
Aus meiner Sicht wegen der nur 55mm Öffnung bis ca 80 oder auch 90x.
Licht genug ist ja vorhanden <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
MfG,Karsten
