Wo ist welche Himmelsrichtung im Teleskop?
ich bn gerade leicht verwirrt. Ich hatte vor kurzem irgendwo - weiß leider nicht mehr wo - eine gute kurze Anleitung gelesen, wie man rausfindet wo welche Himmelsrichtung im Teleskop ist. Ja Ja .. nicht lachen , aber macnhmal bin ich da dann echt durcheinander. Wenn ich was zu zeichen versuche setze ich mich nach Möglichkeit hin, dazu drehe ich mir dann das Okular und schon ist alles anders.
Also ich habe einen Refraktor mit Zenitspiegel. Darin müßte doch Norden oben sein, Süden unten, Osten rechts und Westen links ? oder nicht ? ( Also wenn ich un südlicher Richtung beobachte) Wenn ich in Richtung Norden gucke ist das mit Westen und Osten genaus andersrum ? oder nicht ? ) wenn ich dann das Okular z.B. 45° zur Seite drehe, damit ich besser reingucken kann, wenn ich auf dem Campingstuhl sitze .... dann eine Zeichnung anfertige ... so und jetzt möchte ich die Himmelsrichtungen dranschreiben .. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/schwitz.gif" alt="" />..!???
Also wenn ich die Nachführung AUS schalte, dann müsste die Richtung in die die Sterne verschwinden Westen sein ? richtig? da sich die Erde nach Osten dreht. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/schwitz.gif" alt="" /> Falls das stimmt, habe ich nun eine Richtung gefunden. Jetzt fehlt noch eine andere. Ist die Überlegung richtig, daß ich dann von dort aus gegen den Uhrzeigersinn 90 ° nach links Norden eintragen kann? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ( sofern ich nach süden gucke , sonst wäre es nochmal umgekehrt?
Was aber wenn ich was im Zenit angeschaut habe? Dann blick ich das auch nicht mehr .....
Sorry für so 'ne blöde Frage, aber ich steh da gerade auf dem Schlauch, bzw bin eben unsicher.
Gibt es da eine einfache simple Methode, die auch noch am spätern Abend zuverlässig funktioniert?
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/help.gif" alt="" />
Danke im Voraus.
Hartmut
Moin Hartmut!
Ich würde mich da nicht so verrückt machen lassen... Eins hast Du ja schon selbst herausgefunden:
Ja, richtig. Genau 180° gegenüber ist demzufolge Osten. Wenn Du mit Refraktor und Zenitspiegel beobachtest, wäre dann im Okular von Westen aus 90° nach rechts Norden, wobei "Norden" die Richtung zum Himmelspol (!) anzeigt. Die Südrichtung ergibt sich dann. "Oben" im Okular muß also nicht zwangsläufig "Norden" bedeuten.
Klar, wenn Du die Einblickposition veränderst, meinetwegen durch Drehen des Zenitspiegels, dann ändern sich auch die scheinbaren Himmelsrichtungen im Okular. Die gegenseitige Orientierung der Richtungspunkte (W-N-E-S) bleibt aber erhalten, sogar im Zenit (denn auch da bewegen sich die Sterne noch - das sieht anders aus, je näher Du zum Himmelsnordpol kommst).
Wenn z.B. jemand schreibt, er sehe etwas "westlich" von einem Objekt, dann ist meist eben diese Orientierung im Okular gemeint, nicht etwa die entsprechenden Fixpunkte (N-E-S-W) auf dem Horizont. Das muß man auseinanderhalten.
Hallo Micha,
danke für die Antwort ... mmmhhh ich bin immer noch ein wenig unsicher ... aber ich werde das mal so versuchen .. also von Westen ausgehend 90° nach rechts ist Norden ..... klingt Logisch. Hoffentlich ist bald nochmal Wetter zum Sterne Gucken ...bei uns ist seit Tagen nix zu machen .....
Schönes Wochenende,
Hartmut
Ciao,
ich schaue durchs Teleskop + sehe ein paar Sterne. Dann bewege ich das Teleskop nach Norden (= auf den Pol zu). Dann sehe ich Sterne, die weiter im Norden Stehen (die anderen sind nach Süden weg gerutscht). Die Richtungen werden also auf diese Weise klar wenn ich das Teleskop bewege...
Die Himmelsrichtungen am Himmel beziehen sich aber natürlich auf das Alpha-Delta Koordinaten-System.
Z.B Norden ist also bei grösserer Deklination ! Osten ist bei grösserer Rektaszension.
Was heisst das ?
Wenn ich also einen Stern unterhalb des Polarsterns (in Richtung Horizont vom Polarstern aus betrachet) anschaue, dann ist Norden in Richtung Polarstern und NICHT in Richtung Nordpunkt am Horizont !!! Ebenso ist Ost nicht in Richtung Horizont-Ostpunkt, sondern entlang einer Lionie gleicher Deklination zu hörer Rektaszension hin...
Ohne parallaktische Montierung ist das alles allerdings etwas schwerer zu praktizieren am Himmel, klar.
Gruss, Peter
