#365298 - 28/12/2006 17:35
Problem mit Boxdörfer Steuerung Powerflex MTS-3
Schönen guten Tag miteinander! Ich habe eine Astro 5 DX Montierung und verwende die Powerflex MTS-3 von Boxdörfer (ohne LC-Display). Eingestellt ist die Vixen- Montierung (DIP-Schalter 1-3 stehen auf low). Versorgungsspannung ist 12V , Stromaufnahme etwa 800mA. Das Problem ist nun , dass die Motoren viel zu schnell laufen , d.h. , ich bekomme in jedem Fall trotz korrekter Einnordung Strichspuraufnahmen. Die Laufrichtung ist OK. Mit den DIP-Schaltern 9 und 10 lässt sich die Bewegungsrichtung auch gar nicht ändern. Ist die falsche Montierung eingestellt? Ist die Stromaufnahme nicht zu hoch? Was mache ich da falsch? Für Tips wäre ich sehr dankbar! Grüsse Gerhard
hoch
#365299 - 28/12/2006 19:06
Re: Problem mit Boxdörfer Steuerung Powerflex MTS-
[Re: total_eclipse]
HI,
welche Motoren verwendest du und hast du ein RS232 kabel zur Softwareaktualisierung??
gruss Alois
_________________________
„Ich begreife nicht,wie jemand nachts nach draussen geht,zum Himmel hochblickt und nicht den Wunsch haben kann, Astronom zu werden."(Don Schneider)
hoch
#365300 - 28/12/2006 19:22
[Re: AloisPichler]
Hi Alois! Die Motoren sehen so aus und ursprünglich war die DK-3 Handbook dran: http://www.teleskop-service.de/Antares/MontierungZub/montzub.htm#SLPMotorenEin RS232 Kabel habe ich mir vor einiger Zeit gebastelt. Wie und wo müsste ich da aktualisieren? Meinst Du , das wäre erforderlich? Habe die Handbox erst etwa eineinhalb Monate. Sieht gleich aus wie auf dem Foto. Gruss Gerhard
hoch
#365301 - 28/12/2006 20:01
[Re: total_eclipse]
Hi Gerhard,
du kennst sicher die Hp vom Boxdoerfer, lade dir mal die mts.confi runter, damit kannst du deine Steuerung umprogrammieren und aktualisieren. Welche version hast du bei der steuerung? 2.15 oder 3.00 oder welche?
alois
hoch
#365302 - 28/12/2006 20:14
[Re: AloisPichler]
Hi Alois!
Am Anfang der von Teleskop-Service beigelegten Bedienungsanleitung steht Version 3.10b. Es ist halt auch schwierig,ohne LC-Display zu arbeiten. Aber laufen müsste der RA-Motor ja auch so mit der richtigen Geschwindigkeit? Mir kommt die Stromaufnahme von 800mA auch zu hoch vor. (Danke für den Download-Tip)
Gerhard
hoch
#365303 - 28/12/2006 20:35
[Re: total_eclipse]
ich hab auch kein Display, geht auch so ganz gut.
wenn du die confi datei hast schließ mal die steuerung an und schau wie sie programmiert ist, wie du das machst steht in der anleitung.
alois
hoch
#365304 - 28/12/2006 20:38
[Re: AloisPichler]
Besten Dank Alois! Ich berichte dann. Gruss Gerhard
hoch
#365305 - 29/12/2006 10:24
[Re: total_eclipse]
Hallo Gerhard,
auf der HP von Boxd. gibt es doch auch ein Tool womit man das Display am PC simulieren kann.
Ich bin gerade dabei mir auch diese Steuerung anzuschaffen und ich habe die gleichen Motore wie Du. Gerne weitere Berichte wie's läuft.
Auch Alois kann vielleicht noch ein paar Tip's geben, bzw Erfahrungen mitteilen. Auch über GoTo via Laptop.
Grüsse, Christian
"Wir müssen uns damit abfinden, dass wir Die Anderen nicht finden und schon gar nicht erreichen werden"
hoch
#365306 - 29/12/2006 11:24
[Re: total_eclipse]
Hallo Gerhard, die Umsschaltung der Richtung funktioniert nur, wenn du die Steuerung dazu ausschaltest, im laufenden Betrieb geht das leider nicht. Du hast die Montierung über die DIP 1-8 eingestellt? Ich denke dann hast du eine alte Anleitung, das war früher mal so, heute dienen diese Dipschalter zum einstellen des DEC Getriebespielausgleichs. Schau mal beim Boxdörfer auf die Homepage und saug dir die aktuelle Anleitung. @Christian: Ich betreibe meine MTS-3 SDI nicht mit GOTO, kann dir diese Steuerung aber nur empfehlen! Ich bin sehr zufrieden damit. Sehr robuste Verarbeitung, super Funktionsumfang und autoguiding per LX200 klappt problemlos. Gruß Torsten
hoch
#365307 - 29/12/2006 14:40
[Re: Torsten_Mörke]
Hallo Christian! (Dein Logo-Foto schaut ja richtig gefährlich aus! *ggg* Toll!) Von der Simulation am PC habe ich gelesen. (Über die RS232) Weiss bloss nicht,welches Programm ich zum Einlesen bzw. Auslesen verwenden kann. (Schande)
@Alois: Hab mich doch noch nicht getraut , die Software upzudaten.... Grund: Garantie,falls wirklich was nicht OK ist. Ich habe nämlich noch nie ein positives Nachführergebnis erzielen können bis jetzt leider. (Nur Schnellauf in alle Richtungen und Versuche mit der Korrekturtaste. Dabei wechselt die LED in der Mitte die Farbe. Das geht also zum Beispiel)
@Torsten:
Ach so! Alles klar! Ja,genau,das Getriebespiel kann man damit kompensieren , das hab ich versucht,geht prima! Was die Montierungseinstellung betrifft,so habe ich die Default-Einstellung gelassen. Keine Frage,die Steuerung ist bestimmt eine ausgezeichnete Sache! (Schon allein vom Gehäuse her! Nix Plastik,alles "Schwermetall!") Ich habe inzwischen eine E-Mail an die Fa. Boxdörfer mit einer Anfrage geschickt.Mal abwarten.
Gruss
Gerhard
hoch
#365308 - 29/12/2006 16:10
[Re: total_eclipse]
Hi Gerhard,
wegen Garantie brauchst du dir keine gedanken machen,auch nicht das du beim update was falsch machen kannst. Du hast sicher nur eine falsche confi für andere Motoren drauf. Herr Boxdörfer wird dir sicher das selbe schreiben.
Der Simulator funktioniert nur bei der alten SDI version 2.15 oder so.
gruss Alois
hoch
#365309 - 29/12/2006 16:24
Re: Problem mit Boxdörfer Steuerung Powerflex MTS-3
[Re: total_eclipse]
Hallo Gerhard, ich habe eine MTS-3 / Sinus II Baujahr 2001 an einer Vixen GB Montierung und bei mir stehen die DIP-Schalter 1-7 auf OFF und die Nachführgenauigkeit passt. Die DIP-Schalter 9 und 10 ändern die Richtung der Rek. und Dek. Achsen. Also bei mir geht alles. Astronomische Grüße Ulf
hoch
#365310 - 29/12/2006 16:27
[Re: C_Schaefer]
Hallo Christian Zitat:
Vielleicht hilft Dir das weiter: Goto
hoch
#365311 - 29/12/2006 19:10
[Re: y_Auriga]
Hallo Leute, @Gerhard: Das Foto verzerrt, bin eigendlich noch hässlicher...  Aber auf keinen Fall gefährlich.  @Ulf: Ja sehr schöne Anleitung, die Programme habe ich schon alle, es fehlt eben nur ein kleiner Steckeranschluss an meiner Steuerung.... Habe mich schon im Geiste von meinem Weihnachtsgeld verabschiedet und werde wohl die Powerflex bestellen. Hier hört man ja nur positives davon. Ist zwar nicht billig aber manchmal muss mann eben was richtiges und ausbaufähiges kaufen.... Wenn ich das Teil habe und es pfunzt nicht melde ich mich wieder..
Grüsse, Christian
hoch
#365312 - 30/12/2006 15:35
[Re: C_Schaefer]
@Alois,Ulf und Christian! Vielen Dank für eure netten Tips! Gestern haben mein Neffe und ich nochmals alles durchgecheckt, leider ohne Erfolg. Dafür haben wir die alte DK-3 - Steuerung angeschlossen und mit der ein paar Anfängerbilder vom M42 produziert. War 'ne irr' lustige Geschichte! Würde gern da eine Bildergeschichte reinstellen,weiss aber leider nicht,wie man die Fotos zum Server hochladet. *schäm* @Christian: Logo finde ich recht einprägsam! *gg* Ist doch eh toll!!
LG
Gerhard
hoch
#365313 - 30/12/2006 16:11
[Re: total_eclipse]
Hallo Gerhard, Entweder du hast eine Homepage (Webspace reicht auch) und legst die Bilder dort ab und dann kannst Du einen verweis auf diese Bilder machen oder Du schaust mal hier. Astronomische Grüße Ulf
hoch
#365314 - 30/12/2006 16:52
[Re: y_Auriga]
Hallo Ulf! Vielen Dank für den Hinweis! Mein Neffe und ich sind gerade beim Verfassen eines schönen Bildbeitrages! Wird noch dauern, denn der soll ja was Besonderes werden! *gg* (Ausserdem lauert der Orion schon wieder bald auf uns, oder umgekehrt!? *g*) Herzliche Grüsse Gerhard
hoch
#365315 - 01/01/2007 14:37
[Re: total_eclipse]
Hallo Christian! In einem Beitrag von Dir habe ich gelesen, dass Du mit der Boxdörfer-Steuerung Autoguiding machen möchtest. Ich habe das wie folgt gelöst :
hoch
#365316 - 01/01/2007 14:38
[Re: total_eclipse]
(Moment, habe noch ein Problem mit dem Bilder-Upload. Sorry!)
hoch
#365317 - 01/01/2007 14:44
Re: Problem mit Boxdörfer Steuerung Powerflex MTS- *DELETED*
[Re: total_eclipse]
Beitrag wurde gelöscht durch total_eclipse
hoch
#365319 - 01/01/2007 15:24
[Re: total_eclipse]
Der Print sieht so aus: Das Kästchen für die Centronics-Schnittstelle (,die es leider fast nicht mehr gibt) , so:
Bearbeitet von total_eclipse (01/01/2007 15:29)
hoch
#365320 - 01/01/2007 15:32
[Re: total_eclipse]
hoch
#365321 - 01/01/2007 15:35
[Re: total_eclipse]
Das Kastl als fertiges:
hoch
#365322 - 01/01/2007 15:36
[Re: total_eclipse]
hoch
#365323 - 01/01/2007 15:38
[Re: total_eclipse]
hoch
#365324 - 01/01/2007 15:40
[Re: total_eclipse]
hoch
#365325 - 01/01/2007 15:42
[Re: total_eclipse]
hoch
#365326 - 01/01/2007 15:43
[Re: total_eclipse]
hoch
#365327 - 01/01/2007 15:47
[Re: total_eclipse]
So sieht das halt hinten an der Boxdörfer aus:
hoch
#365328 - 01/01/2007 15:48
[Re: total_eclipse]
Hallo Gerhard,  Wofür soll der Kasten denn gut sein ?  Ich kann die Powerflex doch gleich an den Laptop anschließen und autoguiden . Das ist doch gerde der Grund warum ich die Steuerung kaufen will. Bin an dem Versuch gescheitert meine DK-3 mit so einem Eigenbau LX-200 fähig zu machen. Jetzt ist meine DK-3 wahrscheinlich hinüber  Elektronik ist doch nicht so einfach wie ich dachte...
Grüsse, Christian
hoch
#365329 - 01/01/2007 15:50
[Re: total_eclipse]
hoch
#365330 - 01/01/2007 15:56
[Re: total_eclipse]
Wahrscheinlich hast Du keinen Com-port mehr an Deinem Laptop und das ist ein Adapter. Ich habe einen Com-Port und dafür gibt es ein fertiges Kabel für die SLP.
Grüsse, Christian
hoch
#365331 - 01/01/2007 15:57
[Re: total_eclipse]
Hi Chris! Ach so,ja,das is dann ein anderes Kapitel... Die hab ich nämlich auch,die DK-3. Bei der muss man bloss aufpassen, dass man nie mehr als 9 Völter reinschickt, sonst stirbt die. Ist aber gar nicht schlecht! Das ist einfach das Interface für die Parallele Schnittstelle an meinem Steinzeitnotebook. Isja eh getestet und wäre ne feine Sache, wenn ich mit der Grundgeschwindigkeit der Boxdörfer klarkommen würde.... *seufz* (Das "Witzige" ist, dass sich so gut wie alles programmieren lässt an der Boxi , nur das Einfachste geht bei mir net. Mit der Optokopplerbox an der Centronic läuft die Boxi im Schnellmode wie ein Roboter, nur sind dann die lieben Sterne gleich pfutsch! *ggg* Herzlichen Gruss und: PROSIT NEUJAHR!! Gerhard
hoch
#365332 - 01/01/2007 16:10
[Re: total_eclipse]
Doch,wohl,hab ich ,Christian! Die sind ja auch schon selten! Ich habs mit dem LX200 auch schon versucht,damit komme ich überhaupt nich klaro! *g* Mit dem Guidemaster (Freeware!) hab' ich auf Anhieb Erfolg gehabt. Mit der Seriellen (RS232) dürften eigentlich keine Probleme auftauchen, bei mir schon! Bin ein Sonderfall in dem Fall! *ggg* Brauchst ja nur 3 Drähtchen im Prinzip: Eins für die Sendeleitung (TXD) eins für die Empfangsleitung (RXD) und für die Masse eins ,das ist immer gut! *g* Und die kreuzt man halt aus, also Sendestrippe mit Empfangsstrippe verbinden und umgekehrt, das wäre ja im Prinzip kein Problem. An der Boxi in Verbindung mit dem hauseigenem LCD-Simulationsprogramm hab ich's trotzdem! *schäm* (Das Progrämml finde ich grad nicht, ist aber hier wo drinne!:http://www.boxdoerfer.de/#download) Gerhard
hoch
#365333 - 01/01/2007 16:14
[Re: total_eclipse]
Ich verstehe noch nicht was Du mit dem Kästchen willst Programmieren ?. Es gibt doch einfache Adapterkabel von Parallel nach RS 232. Den Rest kann die Powerflex doch. Wofür ist dann die "Boxi" ???
Frohes neues übrigends auch...:-))
Grüsse, Christian
hoch
#365334 - 01/01/2007 16:21
[Re: C_Schaefer]
Ach,das ist einfach ein Zwischenteil, das erstens den Port schützen soll (galvanische Trennung) und zweitens haste halt eine Statusanzeige über die Leuchtdioden. Den Kameraverschluss kannste auch aktivieren übers Port! Solltest Dir mal runtersaugen das Progrämmlein! Ich halte den Mann, der das geschrieben hat , für ein Genie. http://www.guidemaster.de/
hoch
#365335 - 01/01/2007 16:24
[Re: total_eclipse]
Was ich toll finde, ist zum Bleistift die Option mit der Serienbelichtungszeit und eben die Sache mit der Kamera-Fernauslösung über das Notizbuch!
hoch
#365336 - 01/01/2007 16:28
[Re: total_eclipse]
Ahhh Du benutzt sicher eine DSLR. Ich fummel noch mit Webcam.... Da ich jetzt die Powerflex bestellt habe muss ich wieder lange sparen bis ich irgendwann mal ne DSLR bekomme... Naja mann hat eben noch andere Hobbys.
Grüsse, Christian
hoch
#365337 - 01/01/2007 16:36
[Re: C_Schaefer]
Jo schon! Bin aber auch kein Millionärsneffe ! *ggg* (Die haben's eh auch net leicht!) Nee,also bei eBay hab ich mir eine Canon EOS300D gekauft vor etwa 2 Monaten so um die 350 rum. (Die hilft mir aber auch nix,weil das notwendige "Ambiente" net passt *seufz*!) Du, das mit der WebCam ist ganz bestimmt ein Hit! Ich hab die Philips PRO 840k und , was man da so sieht , is die für Mond- und Planetenaufnahmen durch nichts zu ersetzen! Das REGISTAX 4.0 kennst eh bestimmt und das FITSWORK auch? Nee,das klappt schon so, keine Frage! Kann man ja auch umbauen,das Ding,auf Langzeitbelichtung,weisst es eh! Gerhard
hoch
#365338 - 01/01/2007 16:45
[Re: total_eclipse]
HI Gerhard, funktioniert deine MTS jetzt? Die Box sieht gut aus , wenn ich wieder eine DSLR habe kannst mir auch eine bauen  ps.: ist das Fronleiten in der Steiermark? Alois
hoch
#365339 - 01/01/2007 16:46
[Re: total_eclipse]
Den da oben habe ich letztes Jahr mit einer Olympus FE-115 Digiknipse abgelichtet:
hoch
#365340 - 01/01/2007 16:46
[Re: total_eclipse]
hoch
#365341 - 01/01/2007 16:47
[Re: total_eclipse]
(Einzelbild aus einer einsamen Gegend! *gg*)
hoch
#365342 - 01/01/2007 17:01
[Re: total_eclipse]
Hallo Alois! Grüss Dich! Gutes Neujahr! Ja, Frohnleiten ist ein sehr schöner Ort in der nördlichen Steiermark,stimmt.
Nein,leider fährt der RA-Motor noch immer zu schnell! Die Programmiermodi gehen aber, soweit ich das beurteilen kann. Du,kein Problem mit dem Interface! Den Print ätz ich schon raus, Entwickler und Säure hab ich ausreichend.
hoch
#365343 - 01/01/2007 17:01
[Re: total_eclipse]
hoch
#365344 - 01/01/2007 18:59
[Re: total_eclipse]
Hallo Gerhard, Boo-Ey - Das mit dem Bilder einfügen muss Du noch ein wenig üben. Deine Beiträge werden sonst unnötig aufgebläht und unübersichtlich.  Astronomische Grüße Ulf
hoch
#365345 - 01/01/2007 21:48
[Re: total_eclipse]
Hi Gerhard,
auch ein gutes neues Jahr.
Ich war schon mal in Fronleiten, ist aber schon einige jahre her. Bin eigentlich auch ein Steirer,vom oberen Murtal.
Das mit dem interface wäre super, was würde es kosten??
Hast du noch immer kein update gemacht?? trau dich ruhig kann nichts passieren.
gruss alois
hoch
#365346 - 02/01/2007 17:25
[Re: AloisPichler]
@Ulf: Ja, da hast Du recht, ich werde noch eine Zeit im Testforum rumpfuschen! *gg* @Alois: Aus dem oberen Murtal? Gehört zu meinen Lieblingsgegenden. Mag die Obersteiermark sehr gern.(Bin jedes Jahr zweimal im Sölktal) Noch zwei Fragen hätte ich an Dich: Es gibt ja dieses Programm MTSControl1_2, mit WinRAR komprimiert 1.911 KB gross und das kennt die Box (den Controller) über die RS232 nicht, obwohl ich zu 100% weiss, dass das serielle Kabel OK ist. Und meine zweite Frage wäre: Für die MTS-3SLP habe ich die Software-Version 3.10b drin (lt. Bedienungsanleitung zumindest). Jetzt kenn' ich mich net aus, denn, ist das nicht schon die neueste oder verstehe ich das ganz falsch? Und noch eine Frage: Soll ich vorher noch mit dem Hyperterminal-Programm einen Test machen, um in Pkto. Kabelfunktion ganz sicher zu gehen ? (Habe übrigens gelesen, dass andere mit dem MTSControl auch Probleme haben) Beste Grüsse Gerhard (Wegen der anderen G'schicht': schloss.weyer@gmx.at bitte!)
Bearbeitet von total_eclipse (02/01/2007 17:31)
hoch
#365347 - 02/01/2007 18:31
[Re: total_eclipse]
ah, da bist du auf der anderen Seite, ich bin (war)in der nähe vom Kreischberg zuhause.
MTS-control kannst du vergessen, das funktioniert nicht, du musst mts-confi runterladen.
3.10 ist ok.
gruss alois
hoch
107 Mitglieder (Apollo17, Allan_Dystrup, 38 unsichtbar),
270
Gäste und
5
Spiders online. |
Status:
Admin,
Global Mod,
Mod
22668 Mitglieder
65 Foren
178895 Themen
1001791 Beiträge
