Biosbatterie im Acer notebook ... WO?
Bernd62
ich verwende ein älteres Acer Notebook AcerLight370DX.
Das lief wunderbar, verlor dann die Systemzeit, fuhr dann nicht mehr hoch (HD liefen noch an) und zuletzt: "nix mehr".
Klarer Fall, denke ich: Biosbatterie.
Nach zerlegen des Teilen nun finde ich einfach nichts, was auch entfernt einer Batterie ähnelt. Eine Knopfzelle, die ich erwartet hatte, gibt es nicht. Ich bin ratlos. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" />
Ich stelle hier mal 3 Bilder der Hauptplatine von oben und unten ein.
Hat jemand eine Idee oder einen Tip, wo man da fündig werden könnte?
Zum Wegschmeissen nur deshalb ist mir das Teil eigentlich zu schade ... .
Vielen Dank für Hilfe
Bernd
Link zur Grafik: http://bernyland.de/Bilder/Astro/acer1.jpg
Link zur Grafik: http://bernyland.de/Bilder/Astro/acer2.jpg
Link zur Grafik: http://bernyland.de/Bilder/Astro/acer3.jpg
hi!
gute frage, nächste bitte....
hmmm... nimm doch mal das board wenn möglich aus dem blechrahmen raus, vielleicht liegt die batterie ja darunter. mir ist allerdings schonmal en board begegnet, das hatte gar keine batterie, sondern nen kondensator. wenn der pc länger als ne woche vom netzt getrennt war konnte man alles wieder einstellen. ist aber nicht üblich. irgendwo muss das ding sitzen.
sorry, das ich keine größere hilfe sein kann.
ps:
edo-ram, ungekühlter pentium... darf man mal fragen wie alt das schätzchen ist?
das Schätzchen ist schon ohne Unterwäsche abgebildet <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
In alle verborgenen Ritzen habe ich schon geguckt ... .
Den Tip mit dem Kondensator werde ich mal aufnehmen:
Baue ihn wieder zusammen und hänge ihn mal ans Netz.
Das Gute Teil ist ein schönes solides Teil mir gutem Display und dürfte so 8-10 Jahre alt sein (o.Gewähr).
Ist noch aus der Ära vor USB. Aber zum Fernsteuern des GOTO oder Sternkarte anzeigen ist er prima, da schön kompakt.
Bernd
Saemtliche service manuals von Acer sind im internet verfuegbar. Einfach mal nach Acer und "service manual" googlen.
da wirst du z.B. da fuendig:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/10230/acer_acer%20note%20light%20370.html
Da steht, dass eine batterie (bauteil "28") vorhanden ist (moeglicherweise meinen die den akku, ich habs mir nicht genau angesehen).
Ich habe aber schon wesentlich bessere anleitungen gesehen als diese. Ich habe ein Acer Aspire 1350, dafuer gibt es ein manual mit schritt-fuer-schritt anleitungen, wie das teil zu zerlegen ist wenn bauteil XY gewechselt werden muss.
Vielleicht hilft's ja?
schau auch mal auf acer.de, die stellen da ebenfalls die service manuals zum download zur verfuegung. aber obs das noch fuer dein altes teil gibt?
mischa
ich hab das selbe Problem mit meinem AcerLight, das ist auch so ein Teil, Alter könnte auch hinkommen
Modell 350PC
was ist auf dem untersten Bild das zweite Bauteil links vom Prozessor? Das sieht mir von weitem aus wie eine kleine Knopfbatterie.
Clear Skyes
Hallo
Beim letzten Bild :
Die Batteriefassung müßte sich in 9 Uhr ca 4cm links neben dem Prozessor befinden
(Das silberne Bauteil in der schwarzen Fassung )
Hallo Mischa,
danke für den link! Ist nicht schlecht, diese Unterlagen zu haben.
Das was als No.28 mit "battery" dargestellt und angeführt ist, ist der Hauptakku ... . Die Platinenteile sind leider nicht erläutert ... . Ich bleibe aber dran.
Bernd
Das Silberne im Schwarzen ...
Hallo Jannis und rosu,
ja, das was Ihr vermutet, kommt aus der Luftbildperspektive einer Knopfbatterie am nähesten. Dachte ich auch zuerst.
Das Teil ist aber 2 mal vorhanden (weiter links spitzt der Rand noch hervor) und relativ hoch, dabei ist das Silberne mit dem schwarzen Rand vergossen. Ein Bekannter meinte, das wären Quarze... .
Danke aber für Eure gedankliche Mitarbeit.
Bernd
Re: Das Silberne im Schwarzen ...
schau mal unterm touchpad nach, viele acer haben dort die CMOS batterie verbaut, allerdings dürfte deiner ein etwas älteres modell sein ...
btw. vorsicht bei acer notebooks mit smartcard slot, nach dem ausbau der CMOS batterie braucht man die master smartcard da der rechner danach gesperrt ist und man ohne die SC nicht rein kommt, alternative dazu is das gerät an acer zu schicken ...
ist sie das??? - ich glaube schon ...
Hallo und danke für den Tip.
Leider ist da auch nichts, was einer Batterie gleich sieht.
Nachdem mir die Sache einfach keine Ruhe gelassen hat hab ich die Kiste nochmal zerlegt, diesmal auch die Hauptplatine vom Rahmen gelöst, dann noch den Prozessor rausgenommen und dann kam unter dem Rahmen und sonst vom Prozessor verdeckt das zum Vorschein:
Link zur Grafik: http://bernyland.de/Bilder/Astro/BiosBatt_0003.jpg
Link zur Grafik: http://bernyland.de/Bilder/Astro/bioabatterie.jpg
Erster zurückhaltender Jubel würde aber gleich wieder gedämpft: Nach dem Abziehen des Plastikdeckelchens sprang mir keine Knopfbatteruie entgegen sondernd das, was da so silbrig durch den Deckel spitzt, ist eine Metallscheibe, die von einem darunterliegenden Teil mit Magnet festgehalten wird. der Magnet ist ringförmig; darin ist etwas hochkantiges,zylinderförmiges mit ce. 1,5mm Durchmesser. Das ist da fest drinnen ... .Auf der Platine ist an der Stelle ein "+" zu sehen - also vermutlich wirklich die Bioabattterie; sie ist jedoch eingelötet. Von unten kommt man an die 2 Lötpunkte.
Hat jemand eine Idee, woher man so eine Batterie bekommt, wenn es denn eine ist? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" />
Grüsse
Bernd
Man sieht übrigens auf diesem Bild gut, dass das andere Bauteil - wie einige vermuteten - keine Batterie ist.
Der Quartz, den ein Bekannter lokalisiert hat, ist aber auch woanders ... der ist unterhalb des 4fach DIP-Schalters beim roten Pfeil zu sehen ... . Habe ich verwechselt.
Re: ist sie das??? - ich glaube schon ...
Hallo Bernd,
ich glaube ich kann weiter helfen.
Es handelt sich bei Deinem Notebook wahrscheinlich nicht um eine Batterie sondern um einen Kondensator mit hoher Kapazität (einem sog. Gold-Cap). Auf dem Kondensator dürfte eine Spannung mit ca. 5Volt und 1F sein. Auf dem letzten Foto von Dir, ist es als violettes Bauteil zu erkennen.
Das was Du beim letzten mal vermutet hattest, es sei die Batterie dürfte der Piezo-Signalgeber gewesen sein.
Gruß Thomas
womit sich meine vermutung dann wohl doch bestätigt hat.... den zu tauschen wird kompliziert... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/schwitz.gif" alt="" />
Hallo Thomas,
kannst Du sagen, wie sich so ein Kondensator verhält, bzw. was dem Rechner den Garaus gemacht hat?
War der evt. zu lange nicht am Netzt, sodass sich der Kondensator entladen hat? Oder ist das Bios abgeraucht?
Ich hab` inzwischen für ein paar Euro (19.- !!!) <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> über ebay ein komplettes funktionierendes baugleiches notebook samt intaktem Hauptakku ergattert, sodass ich meinen intakten Hauptakku weiter benutzen kann und das nicht mehr funktionierende laptop als Ersatzteilelager nehmen werde. Es wäre aber nicht schlecht zu wissen, wie und ob man evt. da das gleiche Phänomen vermeiden kann.
Danke für 'nen Tip, wenn Du noch einen hast.
Bernd
Hallo Bernd,
die Gold-Caps haben von hausauf nur eine Lebensdauer von ca. 8-10 Jahren, wobei die Lebensdauer durch grosse Hitze (wie bei Dir neben dem Prozessor) natürlich verkürzt wird. Du hast also keinerlei Einfluss auf die Lebensdauer. Es hilft Dir also nur den alten Kondensator auszulöten und gegen einen neuen zu ersetzten. Ansonsten sind die Kondensatoren gegen Überladung völlig unempfindlich, und besitzen ausserdem keinen Memory-Effekt.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
danke nochmal für die Info von Dir.
Mal schauen, wo ich so ein Teil herbekomme... .
Bernd
