Ich hab nen Celestron80ED, allerdings noch nie für die Naturfotografie eingesetzt. Spaßeshalber habe ich das grad mal aus meinem Fenster raus ausprobiert. Das Inset zeigt den Ausblick durch ein normales Nikon-Zoom. An den KAmeraeinstellungen hab ich nicht weiter rumgespielt, nur eine halbwegs vernünftige Belichtungszeit ausgewählt.
Die Kamera ist eine Nikon D50. Als Teleskopadapter hab ich den DSLR-Adapter von Baader mit UV/IR-Sperrfilter als Staubschutz, es ist Wahnsinn, wieviel Staub so eine Digi-Cam aus einem Teleskoptubus zieht... irgendeinen Staubschutz empfehle ich daher bei der Fotografie auf jeden Fall. Dann muss wenigstens nicht jedes Mal der Chip geputzt werden <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
High-Res-Daten kann ich bei Interesse mailen -> PN
Ich hab das ziemlich klein gemacht - ich hab keine Ahnung, wie groß die Datei jetzt ist, weil der Finder von meinem blöden Mac eine völlig andere Dateigröße angibt als die Shell oder meine Bildbearbeitung. Verdammnis.
Um die Kamera scharf zu stellen, brauche ich neben dem T2-Adapter noch eine Verlängerungshülse, meine ist 4 cm lang. Alternativ dürfte auch ein Zenitspiegel funktionieren, je nach Lichtweg. Durch den Sucher scharfzustellen, hat aber recht gut geklappt.
Beim C80 dient das 1,25"-Reduzierstück gleichzeitig auch als T2-Adapter. Um Vignettierung zu vermeiden, hab ich mir noch einen 2"-T2-Adapter geleistet. Das Original-Reduzierstück werde ich demnächst (ATT) auch noch durch ein anderes, flach bauendes ersetzen, das mir auch noch ein 2"-Filtergewinde bietet.
Noch ein paar Erfahrungen zu dem Gerät selbst: Im Prinzip eine feine Sache, mit dem 1,25"-Amici-Prisma und dem Plössl kann man schon gleich nach dem Auspacken ganz gut arbeiten, liefert auch tags ganz hübsche Bilder.
Der Objektivdeckel sitzt ziemlich locker, was sich mit ein bissel Filz (selbstklebend von Klettverschlüssen) oder Isolierband beheben lässt; die Taukappe ist festgeschraubt. Dadurch sind die Packmaße relativ groß, ich hab bei alucases.com einen passenden Waffenkoffer samt Rasterschaumstoff gefunden. Zum Scharfstellen brauchst Du einen Zenitspiegel... Ich hab mi das 2"-Maxbright geleistet und krieg es jetzt auch nicht mehr scharf, weil die Okularklemme zu massiv ist - auch deshalb brauch ich ein flacheres Reduzierstück auf 1,25" <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Der Zenitspiegel von William Optics verbraucht weniger Lichtweg.
Der Okularauszug ist deutlich besser als der zum Beispiel vom Orion 80ED, vor allem weil er sich gut festklemmen lässt. Allerdings ist er gut gefettet, vorsicht beim Anfassen der Zahnstange.
Etwas negativ ist die Klemmung für 2"-Zubehör, besteht aus zwei Feststellschrauben ohne Messingring oder so - ich weiß aber auch nicht, ob andere 80/600er da besser sind, ich kenne nur Orion und Celestron.
Ob der Sucher was taugt, weiß ich nicht, den hab ich gleich durch einen Leuchtpunktsucher ersetzt.
Das ganze sitzt bei mir auf einem recht massiven Videoneiger, was auch für Astro soweit ausreicht.
Ich hoffe, das hilft weiter,
Alex
