LX200 Steuerung defekt, Hilfe!
Albin_Kehl
Ich bin neu hier in diesem Forum, möchte mich daher kurz mit meinem Equipment vorstellen, und bitte dringend um Hilfe bei meinem aktuellen Problem:
Ich bin 63 Jahre alt und habe vor jetzt genau 10 Jahren ein 10 Zoll Meade LX 200 Teleskop mit parallaktischer Montierung gekauft, benutze es seit Beginn der Webcam – Fotografie (ToYouCam SC1/SC2-modifiziert) sowie der mit Canon 300D (modifizierter Filter) möglich gemachten Deep Sky Fotografie mit wachsenden Erfolg ziemlich häufig. Dabei war das LX200 bis auf die bekannten Schwachpunkte immer zuverlässig.
Ein 80mm Skywatcher ED-Refraktor vervollständigt im Huckepack meine Anordnung, wobei ich letzteren erfolgreich für Nebelaufnahmen und mit 3-fach Barlow fürs Autoguiding mit Webcam und dem Programm Guidemaster verwende.
Leider ist seit vorgestern die Montierung nicht mehr zu gebrauchen. Nach dem Hochfahren des Handsteuergerätes kann ich die NSWE-Tasten zwar noch normal benutzen. Bei der parallaktischen Einnordung fährt die Montierung dann zunächst auf den Polarstern, dann auf einen Stern im Süden. Sobald der erreicht ist, sind die NSWE-Tasten tot, und der Stern wird in RA auch nicht mehr nachgeführt (d.h. der RA-Motor ist tot). Der Stern läuft daher horizontal aus dem Bildfeld heraus. Sobald ich die Taste „GOTO“ drücke, fährt das LX200 wieder den inzwischen weiter gewanderten Stern an (!), bleibt aber dort stehen, ohne den RA-Motor weiter laufen zu lassen, d.h. der Stern wandert wieder aus dem Bildfeld. Das Anfahren anderer Objekte aus der Bibliothek ist jederzeit möglich, doch ohne Korrekturmöglichkeit mit den NSWE-Tasten, und der RA-Motor läuft danach auch nicht mehr.
Nicht nur das Anfahren eines bestimmten Objektes veranlasst den beschriebenen Effekt, sondern auch RA-Befehle über die Autoguider-Schnittstelle „CCD“, während DEC-Befehle über diese Schnittstelle keinen Einfluß hatten. Auch ist mir schon vorgekommen, dass bei Benutzung der W/E-Tasten, also internen RA-Befehle, die Funktion der NSWE-Tasten und der RA-Motor aufhörte.
Ich habe den Eindruck, daß sich der Effekt mit der Zeit eher verschlimmert, da ich am Anfang sogar noch normal einnorden konnte. Er trat dann erst auf, als ich die Enter-Taste lange drückte, um eine Sternposition zu eichen, also „Coordinates matched“ zu erreichen.
Begonnen hat der Fehler während einer normalen, autogeguideten Belichtungsreihe. Er zeigte sich nur darin, daß der Referenzstern nicht mehr nachgeführt wurde.
Obwohl ich in den 10 Jahren die Batterie für die Uhr noch nie erneuert habe, kann es daran nicht liegen, da die Zeit/Datum/Position usw. 100% stimmen.
Woran mag das liegen? Es scheint mir, dass die Hardware und alle Schnittstellen (zu den RA- und DEC-Motoren) in Ordnung sind. Kann die Firmware (Version 3.34L) bzw. das entsprechende EPROM kaputt gegangen sein?
Mit Meade-Deutschland habe ich Kontakt aufgenommen. Dort meint man, es sei vielleicht doch etwas an der Hardware kaputt, und ich solle das komplette Teleskop einschicken (was ich wohl machen muß).
Hat einer von Euch jemals etwas ähnliches erlebt? – Es wäre schön, wenn ich da von Euch einen Rat bekommen könnte.
Vielen Dank dafür, und Euch allen „Clear Skies“!
Albin
hallo albin,
ich kann dir zwar nicht direkt bei deinem problem helfen, ich kann dir aber einen link aufzeigen, wo du so gut wie alles über das lx200 findest.
alle möglichen probleme sind dort besprochen und dokumentiert, sowie mit diversen lösungsmöglichkeiten versehen:
http://www.mapug-astronomy.net/
die geballte ladung wissen kannst du dir dort auch als pdf file herunterladen und dann wirst du mit der suchhilfe sicher genau auf dein problem stossen.
gerne sind die kabel (autostar-teleskop und/oder teleskopsteuereinheit>vert.achse) schuld an so einem problem.
ich habe fast genau die selbe kombination wie du (lx200 gleichen alters + skywatcher ed80 +eos300d unmodifiziert)und hatte mal ein seltsames verhalten am lx200 feststellen müssen, welches aber mit dem austausch des kabel von dem handteil zum teleskop komplett behoben war.
ich würde fast wetten, dass du genau unter diesem link eine simple lösung finden wirst.
noch ne frage in eigener sache.
hast du deinen ed80 mit oder ohne gegengewichte am lx200 auf dieses geschnallt ?
ich würde nämlich auch gerne meinen ed-80 huckepack nehmen, allerding soll es eventuell gewichtsprobleme geben, wenn man nicht mit gegengewichtsschiene arbeitet.
gruß und viel erfolg auf der mapug homepage.
ich drücke dir den dauemn und erwarte eine baldige erfolgsmeldung (ohne einschicken des ganzen gerätes) <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
gruß
andi
Hallo Andi,
vielen Dank für Deine ausführliche Stellungnahme. Dieses MAPUG Forum ist mir bewußt, doch habe ich vielleicht noch nicht genügend geforscht. Die Leitungen bzw. Kontakte hatte ich auch schon in Verdacht. Kontaktspray hat leider nichts geholfen.
Nun zu Deiner Frage: Ich habe das ED80 sehr stabil mittels Baader-Ringen und Schiene oben auf das LX200 montiert, und unten im hinteren Bereich des LX200 2,8 kg Gegengewichte gesetzt mit ca. 15cm Abstand vom Teleskop. Wenn Du mir unter albin punkt kehl add freenet punkt de Deine e-mail-Adresse schickst, sende ich Dir gerne ein Foto der Anordnung. Da ich mit parallaktischer Montierung arbeite, ist natürlich das Drehmoment auf die RA-Achse höher als vorher. Doch habe ich bisher keine Probleme gehabt. Eine Überlastung der Motoren ist nicht eingetreten. Nur wenn ich noch versuche, die 300D da oben drauf zu schnallen für Weitfeldaufnahmen, ist die Grenze des Erträglichen überschritten.
Albin
hallo albin,
du kannst dir dort das komplette pdf file mit allen erdenklichen beiträgen zu jeder art von thema herunterladen.
ist ein grosses file nur .. kein forum.
meine emailadresse ist : andipr(ätt)t-online.de
ansonsten hätte ich ev. noch eine weitere möglich keit zu helfen, die sollten wir aber dann via email besprechen.
gruß
andi
Hallo Albin,
sieht für mich nach einem Problem mit den Tasten der Handsteuerbox aus.
Wenn ich das richtig verstanden habe, übermittelt die HB die Informationen mittels eins Datenprotokolls. Da du andere Grundfunktionen mit der HB ausführen kannst, könnte der Fehler eher in den Richtungstasten liegen. Ggf. blockiert eine Taste und schaltet damit die Nachführung in RA ab.
Hast du die Möglichkeit, dieses mit einer anderen HB zu prüfen?
Die Tasten sind nicht besonders hochwertig. Hörst du noch ein sauberes Knackgeräusch beim Drücken der Tasten?
Gruß und CS
Rudi
Hallo Rudi,
danke für die Resonanz!
Die mechanische Funktion der Tasten sehe ich im Moment nicht beeinträchtigt, da, wie beschrieben, am Anfang noch alles stimmt. Habe auf den Rat von Andi mich intensiver mit den MAPUG-Seiten beschäftigt. Einen konstruktiven Hinweis in einem ähnlichen Fehlerfall habe ich dort gefunden: Wenn einer der beiden Schmitt-Trigger am Eingang des "Ost"-Signals der CCD-Schnittstelle einen Kurzen hat (dieser Baustein liegt witziger Weise direkt unter einem Kühlkörper, ein schleichender Hitzetod ist da vielleicht vorprogrammiert!), wird dem Prozessor ein permanentes Korrektursignal Rtg. Osten vorgegaukelt. Das schaltet den RA-Motor ab, und vielleicht noch mehr.
Ich habe den Baustein, einen 74LS14N bereits besorgt und werde nach Pfingsten berichten, ob der Austausch geklappt hat(Hoffentlich!!).
Albin
Hallo zusammen!
habe 100% Erfolg gehabt mit dem Austausch von U11 (74LS14N)und den beiden dranhängenden Dioden! Vielen Dank, Andi, dass Du mich veranlaßt hast, genauer zu recherchieren!
War ein schönes Stück Arbeit. Beim Auslöten des Bausteins ging eine Leiterbahn in der Nähe in die Brüche, ohne dies gleich zu merken. Darauf ging dann kurz gar nichts mehr. Ist alles ziemlich mini.
Aber jetzt bin ich sehr froh, dass wieder alles funkt! - Nur das Wetter könnte jetzt wieder besser werden!
Noch ein Hinweis: In dem erbarmungslos dem schleichenden Hitzetod (bei mir nach 10 Jahren) ausgelieferten U11 sind noch 4 weitere Inverter drin, bei deren Tod das Fehlerbild total anders sein dürfte!
Gruß, und Clear Skies!
Albin
na dann mal meinen herzlichsten <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
freut mich sehr, dass dein teleskop nun wieder einwandfrei funktioniert .
gruß
andi
ich möchte mich hier auf den alten Thread vom Mai 2007 doch noch mal melden, da mir nach weiteren 5 Monaten auch die andere Hälfte der CCD-Guider-Schnittstelle kaputtgegangen ist. Nach den damaligen Erfahrungen habe ich den Fehler jetzt schneller beheben können. Geholfen hat mir der Schaltplan, der unter "http://thadlabs.com/ASTRO/LX200/docs/schem/Main_Board-Sh1.pdf" bzw. unter "http://thadlabs.com/ASTRO/index.html"
zu finden ist. Dies ist eine wirklich wichtige Seite für alle, die Unterlagen über alle möglichen Meade-Teleskope benötigen!! Sie war für mich von unschätzbarem Wert!
Zunächst zu den offenbar sehr häufig auftretenden Fehlerbildern:
- Die NSWE - Tasten sind tot, obwohl das GoTo noch funktioniert.
- Die Montierung bewegt sich in RA nicht
- Die Montierung läuft mit doppelter siderischer Rate nach Westen.
- Die Montierung läuft mit Guide-Geschwindigkeit permanent nach Norden oder Süden
Alle diese Fehler basieren auf einem Ausfall der beiden Eingangsstufen der "CCD"-Guiding-Schnittstelle. Das gilt auch, wenn dort überhaupt nichts angeschlossen ist! Es wird nämlich im Fehlerfall ein permanentes Guide-Komando in eine der 4 Richtungen erzeugt. Wenn in RA nichts läuft, bekommt die Steuerung einen ständigen East-Befehl.
Schuld ist dann entweder der U11 oder der U19 (findet man auf der Leiterplatte). U11 ist laut Schaltplan für das East-Komando zuständig, U19 für South/North/West. Beide sind IC's des Typ's "SN74LS14N", die ich für 50 Cent im lokalen Elektronikhandel erhielt.
Vorsicht ist beim Auslöten geboten, da Pin 14 und 7 mit der internen Masse- bzw. Vcc-Kupferschicht verbunden ist und die Wärme des Lötkolbens schnell ableitet.
Ansonsten klappte die Reparatur in beiden Fällen.
Albin
