#486168 - 24/03/2008 10:44
Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3
[Re: Knickohr]
Ähm - Thomas,
w.g. Wetterstation:
Ich nehme an, da so ein Teil ja entsprechende lange Betriebszeiten hat, du siehst eine externe Energieversorgung vor. Wie soll im Normalbetrieb die Datenentsorgung laufen? USB? Das Wäre ja auch etwas, um eine entferntete Station via Web oder GPRS/UMTS zu überwachen ...
Jörg
hoch
#486204 - 24/03/2008 12:33
[Re: Knickohr]
Hallo Thomas, jetzt reden wir ja doch drüber  @Micha Was ist mit dem alten Timer ? Funktioniert nicht mehr ? Oder haste ihn nicht zusammen bekommen ?
Letzteres. Wenn die Platine im Rastermaß von etwa 10 mm wäre, hätte ich keine Probleme gehabt  . So habe ich Platine und die Fassung für den Prozessor zerstört. Zumal die Fassung auch von der "falschen" Seite gelötet werden muss. Meine Lötübungen, die ich im technischen Gymnasium gemacht habe, sind halt jetzt mehr als 30 Jahre her. Vielleicht hätte ich vorher jemanden fragen sollen, der etwas mehr davon versteht. Seis drum, Lehrgeld. In Zukunft weiß ich, was ich nicht machen sollte. Aber gut, dass wir darüber geredet haben  . Den neuen Astro-Timer gibt es nur als Fertiggerät mit einem Li-Ion-Akku. Wer gerne basteln möchte, der muß auf die alte Version zurück greifen. Ich werde die alte Version (mit Batterie) dann auch nur noch als Bausatz anbieten. Aber erst, nachdem die neuen Timer da sind !
Das mit dem Fertiggerät kommt mir (inzwischen) sehr entgegen  Außerdem möchte ich mich überraschen lassen, was sonst noch alles in den großen Speicher passt. Ach ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wird der Timer über die USB-Schnittstelle aufgeladen, so wie der mp3-Player meines Sohnemannes. Was für ein Kabel müsste ich da besorgen? Eines mit beidseitig dem großen Stecker, eine USB-Verlängerung oder geht das gar mit dem Canon USB-Kabel? Ich glaube, relevant ist noch, dass ich eine 350D habe. Und wenn Du mir noch verrätst, wieviel Geld Du für den Timer brauchst, würde ich das gleich überweisen. Ich könnte mir vorstellen, dass Deine Vorleistungen nicht gerade entspannend für Dein Konto sind. Ich wünsche Dir noch gute Besserung und einen geruhsamen Feiertag.
hoch
#486226 - 24/03/2008 13:40
[Re: MAV]
Hallo @Jörg Ich weiß noch nicht, ob es eine externe Stromversorgung wird. So wie ich das sehe, braucht die Wetterstation sehr wenig Strom. Das Meißte geht wieder bei der Beleuchtung des Displays flöten. Und die ist ja nicht immer an. Der Rest dürfte sich so um die ein oder zwei mA bewegen. Mit dem Standard Li-Ion-Akku wären das so ca. 600 bis 1300 Stunden, also 25 bis 54 Tage. Die Wetterstation ist ja nicht ununterbrochen an, nur wenn du beobachtest  Vielleicht mache ich dann auch direkt eine Ethernetschnittstelle hin. So als kleiner Webserver, dann kann man von überall her die Daten abrufen. Dann reicht allerdings der Akku nicht mehr. Mal sehen @Micha Schick mir doch mal die Trümmer. Bin sicher, das man so einiges noch retten kann. Zumindest das Display mit Beleuchtung, die Schalter und das Gehäuse. Sind zumindest die teueren Brocken. Aufgeladen wird über die USB-Schnittstelle. Nötig ist ein Mini-USB-Kabel. Also so eins, wie bei der Kamera dabei ist. Zumindest bei der 20D. Ich weiß nicht, ob die 350D das gleiche Kabel hat. Ich vermute aber mal ja. Brauchst also kein Kabel zu besorgen. Preis steht noch nicht fest. Ich weiß ihn selber noch nicht genau. Muß erst alle Bauteile zusammen haben und dann mal auf Stückpreise runter rechnen. Thomas
hoch
#486312 - 24/03/2008 18:18
[Re: Knickohr]
Hai, - genau das lag mir auf der Zunge, einen kleinen WebServer. Wenn ich die WS beim Beobachten nutze sagt sie mir warum ich grad' nass werde - es regnet gerade - aber wenn ich sie via Web abrufen kann erleichtert sie mir die Entscheidung "Heimfahren und Beobachtung vorbereiten" oder "Ein wenig vorarbeiten zwecks anderstägigen früheren Heimfahrens" ...  J.
Bearbeitet von Optikus (24/03/2008 18:19)
hoch
#486331 - 24/03/2008 19:08
[Re: Optikus]
Hallo Thomas,
für die Wetterstation möchte ich mich auch anmelden. Ethernetschnittstelle und externe Stromversorgung wären Klasse.
_________________________
viele Grüße Thommy
hoch
#486337 - 24/03/2008 19:19
[Re: thommy_l]
Halt, STOP ! Für die Wetterstation kann ich nur mal das Interesse abklopfen. Wenns was wird, dann OK. Und wie es letztendlich wird, kann ich noch nicht sagen. Muß erst mal selber was zu Rande bringen  Thomas
hoch
#486360 - 24/03/2008 19:59
[Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
ich wollte auch nur anklopfen und mein Interesse zeigen. Wenns was wird würde ich mich freuen.
viele Grüße Thommy
hoch
#486641 - 25/03/2008 18:02
[Re: thommy_l]
Hallo Thomas,
also ich hätte auch Interesse an der "Wetterstation". Wäre es auch möglich, eine Sternzeituhr zu implementieren?
Ja ich weiß: schon wieder einer mit ´nem Sonderwunsch.
CS Dieter
hoch
#486722 - 25/03/2008 20:43
[Re: Knickohr]
Guten Abend  Sternzeituhr ??? Bitta scheee !  Das Display wechselt alle 10 Sekunden zwischen den beiden Anzeigen. Auf dem Grafikdisplay ist momentan der Verlauf der Temperatur über der Zeit zu erkennen. 1 Pixel entspricht 1°C bzw. 1 Minute. Später einmal soll hier der Verlauf der Bewölkung dargestellt werden. Hmmm, wenn ich jetzt irgend woher die Formeln zur Berechnung der Sonnen- bzw. Mondaufgänge und -untergänge bekomme, dann könnte ich das auch noch rein programmieren *fg* Das wird aber jetzt Off-Topic hier in dem Forum. Werde da mal einen eigenen Beitrag unter "Selbstbau" machen ;-) Thomas
hoch
#487755 - 29/03/2008 14:55
[Re: rg1965]
Hallo Thomas,
der Timer ist heute angekommen. Wir haben ihn sofort ausprobiert und alles funktioniert bestens. Jetzt brauchen wir nur noch schönens Wetter.
Nochmals Danke und schönen Gruß
Astrobande
Daniel und Karl Kohl
hoch
Hallo Thomas,
ich bin sehr beeindruckt von Deinem Projekt und Deinem Einsatz. Da ich gerade mit der Astronomie begonnen habe ( Dobson, Canon EOS 40D) würde ich gerne Deinen Timer nachbauen... ich bastel gerne und habe das nötige Equipment... Es würde mir aber sehr helfen, wenn Du mir die Projektdatei aus Eagle zusenden würdest...!? wäre das möglich...sonst würde ich gerne eine Platine bei Dir bestellen..
viele Grüße
Christoph
hoch
Hallo Christoph, eine Aufbau- und Bedienungsanleitung liegt bei mir auf der Homepage. Dort findest Du auch den passenden Code und die Eagle-Files : http://www.sternhimmel-ueber-ulm.de/timer02.htmThomas
hoch
Vielen Dank Thomas,
ich werde berichten, ob mir der Nachbau gelingt.... .....ach ja... wo bekomme ich günstig einen N-3 Stecker??
Viele Grüße Christoph
hoch
Hallo Christoph,
in der Bucht. Such mal nach Adidt.
hoch
Guten Abend  Mann Leute, ich kann es nicht glauben ! Die Akkulader sind endlich da. Hat über 2 Monate gedauert. Leider aber nur 5 Stück, zu wenig. Ich kann aber jedem anbieten, der einen Timer mit Akkulader bei mir bestellt hat, auf den neuen Astro-Timer umzusteigen. Er wird nicht teuerer sein, als die "alte" Version mit dem Akkulader. Werde jedenfalls bei denen keine Akkulader mehr bestellen. Hier nochmal die aktuelle Liste :  Somit gehen noch diese Woche einige Timer mit Akkulader raus. Mit dem neuen Astro-Timer gehts auch voran. Bauteile sind bereits da und die Platinen sollen in ca. 2 Wochen kommen. Somit wird wohl der neue Astro-Timer Anfang Mai verfügbar sein. Thomas
hoch
Hallo Thomas,
der Astro-Timer ist angekommen. Recht vielen Dank für Deine Mühe. Leider konnte ich ihn noch nicht ausprobieren, da meine neue EOS 400D zum Umbau ist. In ca. 14 Tagen habe ich sie zurück und da werde ich ihn testen.
Nochmals vielen Dank und schönes WE
schimmi66
hoch
Junior-Mitglied
#489764 - 05/04/2008 10:22
Re: DOG-Display - Umbestellung auf neuen Timer
[Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
> Ich kann aber jedem anbieten, der einen Timer mit Akkulader > bei mir bestellt hat, auf den neuen Astro-Timer umzusteigen. > Er wird nicht teuerer sein, als die "alte" Version mit dem > Akkulader. Werde jedenfalls bei denen keine Akkulader mehr > bestellen.
Ich würde von dem Angebot gerne Gebrauch machen ;-) Bitte ändere meine (emhel) bisherige Bestellung mit den Optionen 6+8+9 in die für einen der neuen Timer um.
Danke - und weiterhin erfolgreiche Entwicklung ;-)
Gruß aus Verl Michael
hoch
#490168 - 06/04/2008 14:40
[Re: Knickohr]
Hallo  Und wieder 4 Stück. Gehen gleich Morgen raus. Ich habe auf meiner Liste (siehe oben) immer noch ein paar blau markierte Namen, denen ich bereits eine Zahlungsaufforderung geschickt habe, aber bis jetzt noch kein Geld eingetroffen ist. Ich werde jetzt die reservierten Timer an andere Interessenten weitergeben. Sorry, ich kann leider nicht ewig die Bauteile vorhalten. Noch einmal zur Erinnerung. Der Timer ist als reines Non-Profit Selbstbaubprojekt mit Open-Source Code konzipiert ! Und genau danach soll es gehandelt werden. Ich verdiene daran keinen Cent ! Ganz im Gegenteil, würde ich (wir) die Bauteile einzeln bestellen, käme die ganze Sache teurer (Mengenrabatt), ganz zu schweigen von den professionell hergestellten Platinen. Thomas
hoch
#490180 - 06/04/2008 15:25
[Re: Knickohr]
 es rückt näher *hibbel* CS Jörg
hoch
#491190 - 09/04/2008 11:22
[Re: Optikus]
Hallo Thomas,
Ich würde gern von Deinem Angebot Gebrauch machen und den neuen Timer nehmen. Ich hatte die Optionen 6+8+9 gewählt. Vielen Dank für das Angebot.
Viele Grüße Reiner (talesien)
GSO-Dobson 10" f5 (gen.Spiral Dancer)/GSO 6" f5/Orion ED80 Grünkanten 31+20 T5, GenII 14, SW 10, SW 5-8, UWA 3,2
hoch
#491781 - 11/04/2008 12:52
[Re: AndyC]
Hallo Andreas. Die Kombination gibt es nicht : 6+8+10  Aber ich weiß, was Du meinst. Also den neuen Astro-Timer mit dem Mega-Riesen-Prozessor. Display in grüner Schrift auf schwarzem Hintergrund oder umgekehrt ? Den guten oder den billigen N3-Stecker ? Dauert aber noch, die neuen Astro-Timer müssen erst "gebacken" werden. Thomas
hoch
#491798 - 11/04/2008 13:26
[Re: AndyC]
hoch
#492017 - 12/04/2008 10:07
[Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
wollte dir nur mitteilen, daß der Aufbau deines Timers bisher sehr gut funktioniert hat. Ich habe nur ein Problem... wenn ich den Basic-Quellcode mit Bascom compiliere ist das BIN-File etwas zu groß....und ich bekoome es nicht in den ATmega32...was soll ich machen?
viele Grüße
Christoph
hoch
Hallo Christoph, ahhh Du hast die neue Version von Bascom  Ja, das Problem hatte ich auch, mußte den Code etwas optimieren. Seltsamerweise fällt der compilierte Code mit der neuen Version etwas größer aus. Oder haste die Option "Optimize Code" in den Optionen, Output nicht eingeschaltet ? Werde bei Gelegenheit mal den neuen Code online stellen. Thomas
hoch
#492066 - 12/04/2008 13:03
[Re: Knickohr]
Danke Thomas,
hatte wirklich "optimize" nicht angeklickt.... jetzt funktioniert es
christoph
hoch
Hallo Thomas,
hatte mir einen ATmega 32L zerschossen....habe dann einen ATmega 32 (ohne L) verwendet....funktioniert auch....
hoch
Hallo Christoph, NEIN, das geht nicht. Jedenfalls nicht, wenn Du mit einer Li-Batterie oder Li-Ion-Akku den Timer betreibst : • Operating Voltages – 2.7 - 5.5V for ATmega32L – 4.5 - 5.5V for ATmega32 (Auszug aus dem Datenblatt) Du hast vielleicht nur Glück, das es trotzdem ausnahmsweise funktioniert  Außerdem ist die Beschaltung für das Display auf 3,3V (+/- 0,5V) ausgelegt. Wenn Du das Ganze mit 5 Volt betreibst, dann mußt Du auch die Beschaltung des Displays verändern. Bitte nicht sauer sein, aber ich bin nicht Schuld, wenn nachher was kaputt geht, eventuell sogar Deine Kamera ! Thomas
hoch
#492489 - 13/04/2008 17:22
[Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
ich betreibe den ATmega 32 natürlich mit 3.6V. Ein Freund von mir hat eine Firma, in der er viel mit diesen Prozessoren arbeitet und er teilte mir mit, das bei Chips aus der gleichen Produktion stammen.... nur unterschiedlich selektiert werden und die Toleranz ausreichen ist, so daß der ATmega 32 auch mit 3 V läuft..... probiere es einfach aus....bei mir läuft der Chip ohne Probleme bis 2.8V
Grüße Christoph
hoch
Hallo zusammen, weitere Timer sind unterwegs (siehe Liste oben). Jetzt habe ich noch 2 bezahlte Timer auf der Liste (Ausnahme die neuen Astro-Timer, Ziffer 10). Sieht so aus, als könnte ich mal etwas Timer-Bastel-Urlaub machen  *fg* Thomas
hoch
Junior-Mitglied
#492846 - 14/04/2008 17:27
[Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
der Timer ist angekommen. Ich haben ihn am Wochenende ausprobiert,alles funktioniert bestens.
Nochmals Danke und schöne Grüße
hoch
#492851 - 14/04/2008 17:30
[Re: Knickohr]
weitere Timer sind unterwegs (siehe Liste oben). Jetzt habe ich noch 2 bezahlte Timer auf der Liste (Ausnahme die neuen Astro-Timer, Ziffer 10). Sieht so aus, als könnte ich mal etwas Timer-Bastel-Urlaub machen ;) *fg*
Thomas Leut's, ich befürchte da bricht Langeweile aus. Ob wir Urlaub genehmigen können?  Eher sollten wir auf die Wettergötter einwirken, damit er mal wieder ein paar mehr seiner tollen Aufnahmen zeigt, was meint Ihr?  Jörg
hoch
#493557 - 16/04/2008 19:27
Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion für EOS 40D
[Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
ich hab den Timer von Dir für meine 350D und bin sehr zufrieden. Ich überlege mir jetzt eine Canon 40D zu kaufen. Wie ist das mit dem Programm? Kann das die 40D steuern. Und der Stecker an der 350d ist anders. Kann man das umbauen oder mit einem Adapter lösen, oder ist es besser einen 2ten Timer zu kaufen.
Gruß und CS
Joachim
Der Weltraum ist garnicht so weit weg. Nur eine Stunde dauert's wenn dein Wagen senkrecht fahren könnte. (Fred Hoyle, britischer Astronom)
hoch
#493671 - 17/04/2008 07:53
[Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
danke für die prompte Antwort. Ich hoffe mein Hausvorstand stimmt der Neuanschaffung der Kamera zu.
Gruß und CS
Joachim
hoch
#493692 - 17/04/2008 10:07
[Re: Ciel]
Hallo, dann mach doch mal ein paar schöne Fotos von Deinem Hausvorstand und erzähle ihr, das es mit der neuen Kamera noch viel besser geht *fg*  Thomas
hoch
#493842 - 17/04/2008 18:57
[Re: Knickohr]
ich möchte den Fernauslöser gerne nachbauen.
Zum Schaltplan habe ich mal folgende Frage:
- C4 laut Schaltplan ein Kondensator mit 22nF, laut Bauteilliste 100nF, Was ist nun richtig ?
Welchen Typ sollte man verwenden ?
Gruß David
hoch
#493962 - 17/04/2008 23:51
[Re: davidbender]
Hallo David, spielt fast keine Rolle. Es ist nur ein Pufferkondensator, der die hochfrequenten Schwingungen und Spannungsspitzen glättet. Kannst einen 22nF, eine 47nF oder auch einen 100nF nehmen. Sollte halt ein etwas hochwertigerer Kondensator sein. Momentan verbaue ich 68nF Kondensatoren. Das was ich halt gerade günstig her bekomme  Thomas
hoch
#493971 - 18/04/2008 06:55
[Re: Knickohr]
Hallo, seh ich das richtig, dass man mit dem Timer Serienaufnahmen machen kann (z.B. um sie nachher für Zeitraffer zu verwenden)? Wenn ja, dann würde ich gerne einen haben. Optionen 6 und 10, 2,5 mm Stecker für die Eos400D, Gehäuse schwarz, Display gn/sw. Wie viel würde das ungefähr kosten?
Mfg. M. Kruse
hoch
#494025 - 18/04/2008 10:16
[Re: martinkruse]
Hallo, Du kannst pro Programm 9999 Aufnahmen machen. Es gibt genau 9 Programme die hintereinander ablaufen. macht also 9x 9999 Aufnahmen. Ist das genug ?  Thomas
hoch
#494043 - 18/04/2008 11:32
[Re: Knickohr]
Sollte fürs erste ausreichen.  So lange halten meine Akkus nicht mal. Gibt es schon einen ungefähren Preis? Mfg. M. Kruse
hoch
#494109 - 18/04/2008 16:01
[Re: Knickohr]
Ok, danke. Ist auch nicht dringend, habe soeben herausgefunden, dass EOS Utilities eine Timer-Funktion mit Intervalleinstellung hat. *ausgezeichnet*  Mfg. M. Kruse
hoch
#494728 - 20/04/2008 19:47
[Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
wie gesagt wollen wir in unserem Verein den Timer komplett selber nachbauen.
Uns würde jedoch interessieren, ob du drei fertig gefräste Gehäuse mit Displayscheibe anbieten kannst (Farbe schwarz oder grau).
Wenn ja, zu welchem Preis ?
Vielen Dank.
Gruß David
hoch
#495043 - 21/04/2008 22:06
[Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
hinsichtlich der drei gefrästen Gehäuse habe ich dir eine E-Mail geschickt.
Gruß David
hoch
#495250 - 22/04/2008 17:52
[Re: davidbender]
Hallo zusammen, 2 weitere Timer sind fertig (siehe Liste oben) und gehen Morgen früh raus. Damit wären alle bezahlten "alten" Timer fertiggestellt. Leider habe ich immer noch ein paar Bestellungen (blau markierte Namen auf der Liste, die noch nicht bezahlt sind. Leute, langsam platzt mir der Kragen. Ich werde die Bauteile nicht auf Lager legen, und warten, bis es Euch genehm ist, den fälligen Betrag zu überweisen. Wer nicht bezahlt, bekommt nichts. Und wenn die Bauteile weg sind, dann habt ihr eben Pech gehabt. Wie geschrieben, betrifft nur die blau markierten ! Mit dem neuen Astro-Timer geht es voran. Der erste Timer aus der Serie ist aufgebaut und funktioniert. Jetzt muß ich nur noch die Platinen teilbestücken lassen. Siehe dazu auch den Beitrag unter : http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/491793Thomas
hoch
22668 Mitglieder
65 Foren
178874 Themen
1001689 Beiträge
