Astronomie Logo
Diskussionsforen Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3
Seite 6 von 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >
Optionen
Thema bewerten
Optikus Offline
#486168 - 24/03/2008 10:44 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Knickohr]
Ähm - Thomas,
w.g. Wetterstation:
Ich nehme an, da so ein Teil ja entsprechende lange Betriebszeiten hat, du siehst eine externe Energieversorgung vor. Wie soll im Normalbetrieb die Datenentsorgung laufen? USB? Das Wäre ja auch etwas, um eine entferntete Station via Web oder GPRS/UMTS zu überwachen ...
Jörg
hoch
MAV Offline
#486204 - 24/03/2008 12:33 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
jetzt reden wir ja doch drüber \:D
 Original geschrieben von: Knickohr
@Micha
Was ist mit dem alten Timer ? Funktioniert nicht mehr ? Oder haste ihn nicht zusammen bekommen ?
Letzteres. Wenn die Platine im Rastermaß von etwa 10 mm wäre,
hätte ich keine Probleme gehabt \:D . So habe ich Platine und die
Fassung für den Prozessor zerstört. Zumal die Fassung auch von
der "falschen" Seite gelötet werden muss. Meine Lötübungen, die
ich im technischen Gymnasium gemacht habe, sind halt jetzt mehr
als 30 Jahre her. Vielleicht hätte ich vorher jemanden fragen sollen,
der etwas mehr davon versteht.
Seis drum, Lehrgeld. In Zukunft weiß ich, was ich nicht machen
sollte. Aber gut, dass wir darüber geredet haben \:D .
Den neuen Astro-Timer gibt es nur als Fertiggerät mit einem Li-Ion-Akku. Wer gerne basteln möchte, der muß auf die alte Version zurück greifen. Ich werde die alte Version (mit Batterie) dann auch nur noch als Bausatz anbieten. Aber erst, nachdem die neuen Timer da sind !
Das mit dem Fertiggerät kommt mir (inzwischen) sehr entgegen \:D
Außerdem möchte ich mich überraschen lassen, was sonst noch
alles in den großen Speicher passt.
Ach ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wird der Timer über
die USB-Schnittstelle aufgeladen, so wie der mp3-Player meines
Sohnemannes. Was für ein Kabel müsste ich da besorgen? Eines
mit beidseitig dem großen Stecker, eine USB-Verlängerung oder
geht das gar mit dem Canon USB-Kabel?
Ich glaube, relevant ist noch, dass ich eine 350D habe. Und wenn
Du mir noch verrätst, wieviel Geld Du für den Timer brauchst, würde
ich das gleich überweisen. Ich könnte mir vorstellen, dass Deine
Vorleistungen nicht gerade entspannend für Dein Konto sind.
Ich wünsche Dir noch gute Besserung und einen geruhsamen Feiertag.
_________________________
:: Backnanger Sterngucker ::
hoch
Knickohr Offline
#486226 - 24/03/2008 13:40 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: MAV]
Hallo
@Jörg
Ich weiß noch nicht, ob es eine externe Stromversorgung wird. So wie ich das sehe, braucht die Wetterstation sehr wenig Strom. Das Meißte geht wieder bei der Beleuchtung des Displays flöten. Und die ist ja nicht immer an. Der Rest dürfte sich so um die ein oder zwei mA bewegen. Mit dem Standard Li-Ion-Akku wären das so ca. 600 bis 1300 Stunden, also 25 bis 54 Tage. Die Wetterstation ist ja nicht ununterbrochen an, nur wenn du beobachtest ;\)
Vielleicht mache ich dann auch direkt eine Ethernetschnittstelle hin. So als kleiner Webserver, dann kann man von überall her die Daten abrufen. Dann reicht allerdings der Akku nicht mehr. Mal sehen
@Micha
Schick mir doch mal die Trümmer. Bin sicher, das man so einiges noch retten kann. Zumindest das Display mit Beleuchtung, die Schalter und das Gehäuse. Sind zumindest die teueren Brocken.
Aufgeladen wird über die USB-Schnittstelle. Nötig ist ein Mini-USB-Kabel. Also so eins, wie bei der Kamera dabei ist. Zumindest bei der 20D. Ich weiß nicht, ob die 350D das gleiche Kabel hat. Ich vermute aber mal ja. Brauchst also kein Kabel zu besorgen.
Preis steht noch nicht fest. Ich weiß ihn selber noch nicht genau. Muß erst alle Bauteile zusammen haben und dann mal auf Stückpreise runter rechnen.
New Millenium Observatory
http://www.sternhimmel-ueber-ulm.de
New Millenium Observatory South
http://www.sternhimmel-ueber-tivoli.net
hoch
Optikus Offline
#486312 - 24/03/2008 18:18 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Knickohr]
Hai,
- genau das lag mir auf der Zunge, einen kleinen WebServer.
Wenn ich die WS beim Beobachten nutze sagt sie mir warum ich grad' nass werde - es regnet gerade - aber wenn ich sie via Web abrufen kann erleichtert sie mir die Entscheidung "Heimfahren und Beobachtung vorbereiten" oder "Ein wenig vorarbeiten zwecks anderstägigen früheren Heimfahrens" ... ;\)
J.
Bearbeitet von Optikus (24/03/2008 18:19)
hoch
thommy_l Offline
#486331 - 24/03/2008 19:08 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Optikus]
Hallo Thomas,
für die Wetterstation möchte ich mich auch anmelden. Ethernetschnittstelle und externe Stromversorgung wären Klasse.
viele Grüße
Thommy
hoch
Knickohr Offline
#486337 - 24/03/2008 19:19 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: thommy_l]
Halt, STOP !
Für die Wetterstation kann ich nur mal das Interesse abklopfen. Wenns was wird, dann OK. Und wie es letztendlich wird, kann ich noch nicht sagen. Muß erst mal selber was zu Rande bringen ;\)
hoch
thommy_l Offline
#486360 - 24/03/2008 19:59 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
ich wollte auch nur anklopfen und mein Interesse zeigen. Wenns was wird würde ich mich freuen.
viele Grüße
Thommy
hoch
echni Offline
#486641 - 25/03/2008 18:02 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: thommy_l]
Hallo Thomas,
also ich hätte auch Interesse an der "Wetterstation".
Wäre es auch möglich, eine Sternzeituhr zu implementieren?
Ja ich weiß: schon wieder einer mit ´nem Sonderwunsch.
Dieter
hoch
Knickohr Offline
#486653 - 25/03/2008 18:29 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: echni]
Hallo Dieter,
also eine Sternzeituhr wäre kein Problem. Wenn die Ortskoordinaten und die Zeitzone bekannt sind, kann man das ausrechnen.
hoch
Knickohr Offline
#486722 - 25/03/2008 20:43 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Knickohr]
Guten Abend \:\)
Sternzeituhr ??? Bitta scheee !
Das Display wechselt alle 10 Sekunden zwischen den beiden Anzeigen. Auf dem Grafikdisplay ist momentan der Verlauf der Temperatur über der Zeit zu erkennen. 1 Pixel entspricht 1°C bzw. 1 Minute. Später einmal soll hier der Verlauf der Bewölkung dargestellt werden.
Hmmm, wenn ich jetzt irgend woher die Formeln zur Berechnung der Sonnen- bzw. Mondaufgänge und -untergänge bekomme, dann könnte ich das auch noch rein programmieren *fg*
Das wird aber jetzt Off-Topic hier in dem Forum. Werde da mal einen eigenen Beitrag unter "Selbstbau" machen ;-)
hoch
astrobande Offline
#487755 - 29/03/2008 14:55 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: rg1965]
Hallo Thomas,
der Timer ist heute angekommen.
Wir haben ihn sofort ausprobiert und alles funktioniert bestens.
Jetzt brauchen wir nur noch schönens Wetter.
Nochmals Danke und schönen Gruß
Astrobande
Daniel und Karl Kohl
hoch
ChristophReuter Offline
#487983 - 31/03/2008 08:39 Re: DOG-Display [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
ich bin sehr beeindruckt von Deinem Projekt und Deinem Einsatz. Da ich gerade mit der Astronomie begonnen habe ( Dobson, Canon EOS 40D) würde ich gerne Deinen Timer nachbauen... ich bastel gerne und habe das nötige Equipment...
Es würde mir aber sehr helfen, wenn Du mir die Projektdatei aus Eagle zusenden würdest...!? wäre das möglich...sonst würde ich gerne eine Platine bei Dir bestellen..
viele Grüße
Christoph
hoch
Knickohr Offline
#488096 - 31/03/2008 15:21 Re: DOG-Display [Re: ChristophReuter]
Hallo Christoph,
eine Aufbau- und Bedienungsanleitung liegt bei mir auf der Homepage. Dort findest Du auch den passenden Code und die Eagle-Files :
http://www.sternhimmel-ueber-ulm.de/timer02.htm
hoch
#488399 - 01/04/2008 07:27 Re: DOG-Display [Re: Knickohr]
Vielen Dank Thomas,
ich werde berichten, ob mir der Nachbau gelingt....
.....ach ja... wo bekomme ich günstig einen N-3 Stecker??
Viele Grüße Christoph
hoch
Knickohr Offline
#488628 - 01/04/2008 16:40 Re: DOG-Display [Re: ChristophReuter]
Hallo Christoph,
in der Bucht. Such mal nach Adidt.
hoch
Knickohr Offline
#488747 - 01/04/2008 20:56 Re: DOG-Display [Re: Knickohr]
Guten Abend \:\)
Mann Leute, ich kann es nicht glauben ! Die Akkulader sind endlich da. Hat über 2 Monate gedauert. Leider aber nur 5 Stück, zu wenig. Ich kann aber jedem anbieten, der einen Timer mit Akkulader bei mir bestellt hat, auf den neuen Astro-Timer umzusteigen. Er wird nicht teuerer sein, als die "alte" Version mit dem Akkulader. Werde jedenfalls bei denen keine Akkulader mehr bestellen.
Hier nochmal die aktuelle Liste :
Somit gehen noch diese Woche einige Timer mit Akkulader raus.
Mit dem neuen Astro-Timer gehts auch voran. Bauteile sind bereits da und die Platinen sollen in ca. 2 Wochen kommen. Somit wird wohl der neue Astro-Timer Anfang Mai verfügbar sein.
hoch
Schimmi66 Offline
#489759 - 05/04/2008 10:09 Re: DOG-Display [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
der Astro-Timer ist angekommen. Recht vielen Dank für Deine
Mühe. Leider konnte ich ihn noch nicht ausprobieren, da meine
neue EOS 400D zum Umbau ist. In ca. 14 Tagen habe ich sie zurück und da werde ich ihn testen.
Nochmals vielen Dank und schönes WE
schimmi66
Meine Homepage: www.astro-schimmi.de
hoch
emhel Offline
Junior-Mitglied
#489764 - 05/04/2008 10:22 Re: DOG-Display - Umbestellung auf neuen Timer [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
> bestellen.
Ich würde von dem Angebot gerne Gebrauch machen ;-)
Bitte ändere meine (emhel) bisherige Bestellung mit den Optionen 6+8+9 in die für einen der neuen Timer um.
Danke - und weiterhin erfolgreiche Entwicklung ;-)
Gruß aus Verl
Michael
hoch
Knickohr Offline
#489933 - 05/04/2008 18:36 Re: DOG-Display - Umbestellung auf neuen Timer [Re: emhel]
Hallo schimmi66,
wird schon funktionieren ;-)
Hallo Michael,
ist notiert.
hoch
Knickohr Offline
#490168 - 06/04/2008 14:40 Re: DOG-Display - Umbestellung auf neuen Timer [Re: Knickohr]
Hallo \:\)
Und wieder 4 Stück. Gehen gleich Morgen raus.
Ich habe auf meiner Liste (siehe oben) immer noch ein paar blau markierte Namen, denen ich bereits eine Zahlungsaufforderung geschickt habe, aber bis jetzt noch kein Geld eingetroffen ist. Ich werde jetzt die reservierten Timer an andere Interessenten weitergeben. Sorry, ich kann leider nicht ewig die Bauteile vorhalten.
Noch einmal zur Erinnerung. Der Timer ist als reines Non-Profit Selbstbaubprojekt mit Open-Source Code konzipiert ! Und genau danach soll es gehandelt werden. Ich verdiene daran keinen Cent ! Ganz im Gegenteil, würde ich (wir) die Bauteile einzeln bestellen, käme die ganze Sache teurer (Mengenrabatt), ganz zu schweigen von den professionell hergestellten Platinen.
hoch
Optikus Offline
#490180 - 06/04/2008 15:25 Re: DOG-Display - Umbestellung auf neuen Timer [Re: Knickohr]
;\) es rückt näher *hibbel*
Jörg
hoch
talesien Offline
#491190 - 09/04/2008 11:22 Re: DOG-Display - Umbestellung auf neuen Timer [Re: Optikus]
Hallo Thomas,
> bestellen.
Ich würde gern von Deinem Angebot Gebrauch machen und den neuen Timer nehmen. Ich hatte die Optionen 6+8+9 gewählt.
Vielen Dank für das Angebot.
Viele Grüße Reiner (talesien)
GSO-Dobson 10" f5 (gen.Spiral Dancer)/GSO 6" f5/Orion ED80
Grünkanten 31+20 T5, GenII 14, SW 10, SW 5-8, UWA 3,2
hoch
AndyC Offline
#491757 - 11/04/2008 12:13 Re: DOG-Display - Umbestellung auf neuen Timer [Re: talesien]
besteht die Möglichkeit noch so einen Timer für die EOS 30D zu bekommen?
Optionswahl wäre: 6+8+10 - gr/sw - N3 - schw. Gehäuse
Würde mich sehr freuen.
Ciao Andreas
Bearbeitet von AndyC (11/04/2008 12:25)
hoch
Knickohr Offline
#491781 - 11/04/2008 12:52 Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: AndyC]
Hallo Andreas.
Die Kombination gibt es nicht : 6+8+10 ;\)
Aber ich weiß, was Du meinst. Also den neuen Astro-Timer mit dem Mega-Riesen-Prozessor.
Display in grüner Schrift auf schwarzem Hintergrund oder umgekehrt ?
Den guten oder den billigen N3-Stecker ?
Dauert aber noch, die neuen Astro-Timer müssen erst "gebacken" werden.
hoch
AndyC Offline
#491796 - 11/04/2008 13:22 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Knickohr]
Ah ja, dann ist es quasi die 10 in grüner Schrift auf schwarzem Grund und ein guter N3-Stecker!
Weißt du schon grob wann die Dinger lieferbar sind?
hoch
Knickohr Offline
#491798 - 11/04/2008 13:26 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: AndyC]
hoch
#492017 - 12/04/2008 10:07 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
wollte dir nur mitteilen, daß der Aufbau deines Timers bisher sehr gut funktioniert hat.
Ich habe nur ein Problem... wenn ich den Basic-Quellcode mit Bascom compiliere ist das BIN-File etwas zu groß....und ich bekoome es nicht in den ATmega32...was soll ich machen?
viele Grüße
Christoph
hoch
Knickohr Offline
#492030 - 12/04/2008 10:37 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: ChristophReuter]
Hallo Christoph,
ahhh Du hast die neue Version von Bascom ;\) Ja, das Problem hatte ich auch, mußte den Code etwas optimieren. Seltsamerweise fällt der compilierte Code mit der neuen Version etwas größer aus. Oder haste die Option "Optimize Code" in den Optionen, Output nicht eingeschaltet ?
Werde bei Gelegenheit mal den neuen Code online stellen.
hoch
#492066 - 12/04/2008 13:03 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Knickohr]
Danke Thomas,
hatte wirklich "optimize" nicht angeklickt....
jetzt funktioniert es
christoph
hoch
#492420 - 13/04/2008 14:22 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: ChristophReuter]
Hallo Thomas,
hatte mir einen ATmega 32L zerschossen....habe dann einen
ATmega 32 (ohne L) verwendet....funktioniert auch....
hoch
Knickohr Offline
#492422 - 13/04/2008 14:28 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: ChristophReuter]
Hallo Christoph,
NEIN, das geht nicht. Jedenfalls nicht, wenn Du mit einer Li-Batterie oder Li-Ion-Akku den Timer betreibst :
• Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V for ATmega32L
– 4.5 - 5.5V for ATmega32
(Auszug aus dem Datenblatt)
Du hast vielleicht nur Glück, das es trotzdem ausnahmsweise funktioniert ;\) Außerdem ist die Beschaltung für das Display auf 3,3V (+/- 0,5V) ausgelegt. Wenn Du das Ganze mit 5 Volt betreibst, dann mußt Du auch die Beschaltung des Displays verändern. Bitte nicht sauer sein, aber ich bin nicht Schuld, wenn nachher was kaputt geht, eventuell sogar Deine Kamera !
hoch
#492489 - 13/04/2008 17:22 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
ich betreibe den ATmega 32 natürlich mit 3.6V.
Ein Freund von mir hat eine Firma, in der er viel mit diesen Prozessoren arbeitet und er teilte mir mit, das bei Chips aus der gleichen Produktion stammen.... nur unterschiedlich selektiert werden und die Toleranz ausreichen ist, so daß der
ATmega 32 auch mit 3 V läuft.....
probiere es einfach aus....bei mir läuft der Chip ohne Probleme bis 2.8V
Christoph
hoch
Knickohr Offline
#492634 - 13/04/2008 23:07 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: ChristophReuter]
weitere Timer sind unterwegs (siehe Liste oben). Jetzt habe ich noch 2 bezahlte Timer auf der Liste (Ausnahme die neuen Astro-Timer, Ziffer 10). Sieht so aus, als könnte ich mal etwas Timer-Bastel-Urlaub machen ;\) *fg*
hoch
Fantomas Offline
Junior-Mitglied
#492846 - 14/04/2008 17:27 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
der Timer ist angekommen.
Ich haben ihn am Wochenende ausprobiert,alles funktioniert bestens.
Nochmals Danke und schöne Grüße
hoch
Optikus Offline
#492851 - 14/04/2008 17:30 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Knickohr]
weitere Timer sind unterwegs (siehe Liste oben). Jetzt habe ich noch 2 bezahlte Timer auf der Liste (Ausnahme die neuen Astro-Timer, Ziffer 10). Sieht so aus, als könnte ich mal etwas Timer-Bastel-Urlaub machen ;) *fg*
Leut's, ich befürchte da bricht Langeweile aus. Ob wir Urlaub genehmigen können?
Eher sollten wir auf die Wettergötter einwirken, damit er mal wieder ein paar mehr seiner tollen Aufnahmen zeigt, was meint Ihr?
Jörg
hoch
Ciel Offline
#493557 - 16/04/2008 19:27 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion für EOS 40D [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
ich hab den Timer von Dir für meine 350D und bin sehr zufrieden. Ich überlege mir jetzt eine Canon 40D zu kaufen. Wie ist das mit dem Programm? Kann das die 40D steuern. Und der Stecker an der 350d ist anders. Kann man das umbauen oder mit einem Adapter lösen, oder ist es besser einen 2ten Timer zu kaufen.
Gruß und CS
Joachim
Der Weltraum ist garnicht so weit weg. Nur eine Stunde dauert's wenn dein Wagen senkrecht fahren könnte.
(Fred Hoyle, britischer Astronom)
hoch
Knickohr Offline
#493564 - 16/04/2008 19:50 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion für EOS 40D [Re: Ciel]
Hallo Joachim,
der Timer paßt für alle Kameras, Du brauchst nur einen passenden Stecker. Schau mal unter "Adidt" nach, falls Du einen Adapter verwenden möchtest. Da kannst Du den 2,5mm Klinkenstecker an der Seite einstecken. Ansonsten einfach das Kabel von dem Adidt abmachen und an den Timer dran machen.
hoch
Ciel Offline
#493671 - 17/04/2008 07:53 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion für EOS 40D [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
danke für die prompte Antwort. Ich hoffe mein Hausvorstand stimmt der Neuanschaffung der Kamera zu.
Gruß und CS
Joachim
hoch
Knickohr Offline
#493692 - 17/04/2008 10:07 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Ciel]
dann mach doch mal ein paar schöne Fotos von Deinem Hausvorstand und erzähle ihr, das es mit der neuen Kamera noch viel besser geht *fg* ;\)
hoch
davidbender Offline
#493842 - 17/04/2008 18:57 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Knickohr]
ich möchte den Fernauslöser gerne nachbauen.
Zum Schaltplan habe ich mal folgende Frage:
- C4 laut Schaltplan ein Kondensator mit 22nF, laut Bauteilliste 100nF, Was ist nun richtig ?
Welchen Typ sollte man verwenden ?
David
hoch
Knickohr Offline
#493962 - 17/04/2008 23:51 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: davidbender]
Hallo David,
spielt fast keine Rolle. Es ist nur ein Pufferkondensator, der die hochfrequenten Schwingungen und Spannungsspitzen glättet. Kannst einen 22nF, eine 47nF oder auch einen 100nF nehmen. Sollte halt ein etwas hochwertigerer Kondensator sein. Momentan verbaue ich 68nF Kondensatoren. Das was ich halt gerade günstig her bekomme ;\)
hoch
martinkruse Offline
#493971 - 18/04/2008 06:55 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Knickohr]
Hallo, seh ich das richtig, dass man mit dem Timer Serienaufnahmen machen kann (z.B. um sie nachher für Zeitraffer zu verwenden)?
Wenn ja, dann würde ich gerne einen haben. Optionen 6 und 10, 2,5 mm Stecker für die Eos400D, Gehäuse schwarz, Display gn/sw. Wie viel würde das ungefähr kosten?
Mfg. M. Kruse
hoch
Knickohr Offline
#494025 - 18/04/2008 10:16 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: martinkruse]
Du kannst pro Programm 9999 Aufnahmen machen. Es gibt genau 9 Programme die hintereinander ablaufen. macht also 9x 9999 Aufnahmen. Ist das genug ? ;\)
hoch
martinkruse Offline
#494043 - 18/04/2008 11:32 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Knickohr]
Sollte fürs erste ausreichen. ;\)
So lange halten meine Akkus nicht mal.
Gibt es schon einen ungefähren Preis?
Mfg. M. Kruse
hoch
Knickohr Offline
#494052 - 18/04/2008 12:16 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: martinkruse]
der Preis liegt bei ca. 60 Euro. Genaueres kann ich aber erst sagen, wenn ich alle Bauteile zusammen habe und die Platine teilbestücken lassen habe.
hoch
martinkruse Offline
#494109 - 18/04/2008 16:01 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Knickohr]
Ok, danke. Ist auch nicht dringend, habe soeben herausgefunden, dass EOS Utilities eine Timer-Funktion mit Intervalleinstellung hat. *ausgezeichnet* \:\)
Mfg. M. Kruse
hoch
davidbender Offline
#494728 - 20/04/2008 19:47 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
wie gesagt wollen wir in unserem Verein den Timer komplett selber nachbauen.
Uns würde jedoch interessieren, ob du drei fertig gefräste Gehäuse mit Displayscheibe anbieten kannst (Farbe schwarz oder grau).
Wenn ja, zu welchem Preis ?
Vielen Dank.
David
hoch
Knickohr Offline
#494810 - 20/04/2008 23:51 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: davidbender]
ja ich kann Dir auch die gebohrten und gefrästen Gehäuse anbieten. Ich muß nur noch die Farbe wissen.
Macht dann 23,05 Euro mit Versand.
hoch
davidbender Offline
#495043 - 21/04/2008 22:06 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
hinsichtlich der drei gefrästen Gehäuse habe ich dir eine E-Mail geschickt.
David
hoch
Knickohr Offline
#495250 - 22/04/2008 17:52 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 3 [Re: davidbender]
2 weitere Timer sind fertig (siehe Liste oben) und gehen Morgen früh raus.
Damit wären alle bezahlten "alten" Timer fertiggestellt. Leider habe ich immer noch ein paar Bestellungen (blau markierte Namen auf der Liste, die noch nicht bezahlt sind.
Leute, langsam platzt mir der Kragen. Ich werde die Bauteile nicht auf Lager legen, und warten, bis es Euch genehm ist, den fälligen Betrag zu überweisen. Wer nicht bezahlt, bekommt nichts. Und wenn die Bauteile weg sind, dann habt ihr eben Pech gehabt. Wie geschrieben, betrifft nur die blau markierten !
Mit dem neuen Astro-Timer geht es voran. Der erste Timer aus der Serie ist aufgebaut und funktioniert. Jetzt muß ich nur noch die Platinen teilbestücken lassen. Siehe dazu auch den Beitrag unter : http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/491793
hoch
Moderator:  Alexander_Cremer
Aktuelle Fotos
Ha-Sonne 13-06-17 zw. 9:00-10:00 Uhr
Und wieder Mond mit DeepSky Equipment
aktive Region der Sonne am 18.06.13
Vorinfo, erster Mosaikversuch NGC 7000
noch ein Saturn (mit Canon EOS 550D gefilmt)
Gewitter statt sternenklar
Sonne mit Kalziumfilter
Wer ist Online
40 Mitglieder (Amanogawaginga, Astro-Mechanik, baunataler, 19 unsichtbar), 143 Gäste und 6 Spiders online.
Forum Statistik
22750 Mitglieder
65 Foren
180132 Themen
1007144 Beiträge
Shout Box
