Astronomie Logo
Diskussionsforen Optimales Öffnungsverhältniss 15" Refraktor
Optionen
Thema bewerten
aliesch Offline
#516980 - 14/07/2008 18:37 Optimales Öffnungsverhältniss 15" Refraktor
Hallo zusammen
Zu zweit möchten wir ein 15"-Refraktor-Teleskop bauen. Das Teleskop wird elektronisch nachgeführt um gute Fotos machen zu können.
Nun haben wir folgende Frage:
Wie können wir die optimale Brennweite festlegen?
Es muss ja abgewägt werden zwischen mechanischer Ungenauigkeit und Belichtungszeit, damit scharfe und schöne Bilder gemacht werden können.
Nach Recherchen fand ich heraus das Öffnungsverhältniss bei Refraktoren zwischen f5-f15 ist. Je grösser die Brennweite desto genauer muss die Mechanik gefertigt werden, damit die Nachführung präzise ist, desto schärfer wird das Bild. Im Gegensatz kann man die Brennweite kleiner machen um die Ungenauigkeit der Mechanik der Nächführung ein wenig abzufangen, dafür wird das Bild nicht mehr so scharf.
Kann mir jemand ein Tip geben wie ich das am besten errechnen kann, oder gibt es da genauere Richtwerte.
Freundlichen Grüsse
Dominik
hoch
y_Auriga Offline
#516986 - 14/07/2008 19:17 Re: Optimales Öffnungsverhältniss 15" Refraktor [Re: aliesch]
seid Ihr euch sicher das es ein Refraktor werden soll und nicht vielleicht ein Reflektor, 15 Zoll sind 38,10 cm!?
_________________________
Astronomische Grüße
Ulf
hoch
thom_orion Offline
#517006 - 14/07/2008 20:08 Re: Optimales Öffnungsverhältniss 15" Refraktor [Re: y_Auriga]
Hallo Dominik,
gib einmal mehr Informationen was für Glassorten verwendet werden, und was für eine Art von Refraktor es wird (Fraunhofer, Triplet-APO, Duplett, ED Glas, ... \?\)
Etablierte Hersteller (z.B. LZOS) fertigen APO Linsen in dieser Größe auch nur noch als F/11 oder langsamer.
Wo bekommt ihr die Linsen her ?
Gruss,
hoch
WStein Offline
#517018 - 14/07/2008 20:34 Re: Optimales Öffnungsverhältniss 15" Refraktor [Re: aliesch]
Hallo Dominik
Ist ja super in diesen Zeiten, ihr habt den Mut so zwischen 10 000 u 70 000 Euro für die Optik zu investieren.
Nun meine Meinung ist das bei gleicher Vergrößerung die Brennweite bzw. das Öffnungverhältnis egal für die Genauigkeit der Nachführung ist, lediglich die Masse bzw.
der Hebel einer langen Röhre ist zu beachten. Aber bei solchen Optiken ist das Öffnungsverhältnis glaub ich immer
so ab f 10 und größer.
Nun doch im Ernst,ich nehme an es wird ein Reflektor also ein Spiegelteleskop !
Gruß Werner
hoch
aliesch Offline
#517037 - 14/07/2008 21:41 Re: Optimales Öffnungsverhältniss 15" Refraktor [Re: y_Auriga]
Hallo Ulf
Ja das ist Richtig es soll ein Refraktor werden, kein Reflektor.
Gruess
Dominik
hoch
aliesch Offline
#517042 - 14/07/2008 21:51 Re: Optimales Öffnungsverhältniss 15" Refraktor [Re: aliesch]
Hallo Thomas
Es soll ein Refraktor nach Fraunhofer-Bauweise werden. Diesen machen wir in einer Diplomarbeit.
Für die Spiegel wollen wir hochwertige Werkstoffe verwenden um ein gutes Endresultat zu erhalten.
Die Linsen werden uns besorgt, wir müssen lediglich angeben welches Material wir gerne hätten und welche Brennweite wir gewählt haben.
Vielen Dank für deine Infos
Gruess
Dominik
hoch
aliesch Offline
#517043 - 14/07/2008 21:53 Re: Optimales Öffnungsverhältniss 15" Refraktor [Re: aliesch]
Sorry habe mich vertan es sind 15 cm nicht Zoll, das wäre wahrlich viel zu gross, da hätten wir auch eine Sternwarte aufmachen können.
Gruess Dominik
hoch
Felix42 Offline
#517049 - 14/07/2008 22:25 Re: Optimales Öffnungsverhältniss 15" Refraktor [Re: aliesch]
Hallo Dominik,
bei einem Fraunhofer mit 15mm Öffnung würde ich eine Öffnungsverhältnis vo ca. f15 bis f20 vorschlagen. Bei f15 ist die Farbkorrektur noch nicht so gut, dafür wird die Montierung weniger belastet. Bei f20 ist die Farbkorrektuer besser aber die Anforderungen an die Montierung höher...
Soll es ein Faltrefraktor werden oder was hast Du mit den Spiegeln vor??
Viel Erfolg Felix
Wenn man tot ist merkt man das nicht aber es ist schwer für die anderen.
Wenn man doof ist auch.
hoch
binoviewer Offline
#517051 - 14/07/2008 22:30 Re: Optimales Öffnungsverhältniss 15" Refraktor [Re: Felix42]
Ach du meine Güte, zuerst sind es 15 Zoll und jetzt sind es nur mehr 15mm, das arme Rohr, was soll da noch draus werden???
hoch
P_E_T_E_R Offline
#517078 - 15/07/2008 01:31 Re: Optimales Öffnungsverhältniss 15" Refraktor [Re: aliesch]
Also hier wäre was in
15"
Oder darf es etwas mehr sein?
16"
20"
30"
40"
... oder besser gleich alles zusammen?
Viel Spaß beim Basteln,
hoch
aliesch Offline
#517092 - 15/07/2008 07:57 Re: Optimales Öffnungsverhältniss 15" Refraktor [Re: Felix42]
Hallo Felix
Danke für deine Informationen.
Wir machen kein Faltrefraktor, sondern einen nach Fraunhofer Bauweise.
Gruess
Dominik
hoch
WStein Offline
#517102 - 15/07/2008 08:27 Re: Optimales Öffnungsverhältniss 15" Refraktor [Re: binoviewer]
Nun ist es kein Problem mehr, 15 cm da ist alles machbar, hurra hurra
Aber eine Diplomarbeit, bei so wenig Grundwissen da frage
ich mich....was soll das !
(wir machen keinen Faltrefraktor ! sondern einen nach Frauenhofer Bauweise..... Spiegel aus hochwertigen Materialien ? )
Ich sage immer, erst eine Lehre im angepeilten Beruf und dann studieren, so gehts locker vom Hocker, aber das ist nur
meine persönliche Meinung.
Gruß Werner
hoch
Felix42 Offline
#517119 - 15/07/2008 09:45 Re: Optimales Öffnungsverhältniss 15" Refraktor [Re: WStein]
Moin Zusammen,
hallo Binoviewer, war ein Tippfehler meinerseits, meinte natürlich 150mm....
Dominik, schreib doch mal um was es in der Diplomarbeit geht. Der Refraktor macht als Gegenstand der Arbeit keinen Sinn, wenn ihr ein fertiges Objektiv verbaut. Geht es um das System Teleskop- Montierung -(Astro-)Photographie?
Dann wäre es evtl. sinnvoller auf fertige Komponenten (sprich fertiges Teleskop) zurückzugreifen und sich das Basteln zu sparen...So ein 6" f15-f20 Objektiv kostet auch einiges, bei D&G Optical (USA) kommt man noch relativ günstig mit knapp 1000 Dollar davon, kommen halt noch Versand, Zoll usw. hinzu, außerdem dürftet ihr von den üblichen Lieferzeiten schwer beeindruckt sein...
Man kann übrigens auch einen Refraktor nach Fraunhofer als Faltrefraktor bauen, es ist das Objektiv das nach Fraunhofer gebaut wird, nicht das Rohr dahinter......was macht ihr bloß mit den Spiegeln????
Grüße Felix
hoch
Remirat Offline
#517146 - 15/07/2008 11:49 Re: Optimales Öffnungsverhältniss 15" Refraktor [Re: Felix42]
Hallo Leute,
nichts für ungut, aber könnten wir´s hier nicht doch mit einem Link zu tun haben???
Lasse mich auch gerne eines besseren belehren.
Werner
hoch
Moderator:  Michael_Pagitz
Aktuelle Fotos
Iridium Flare - Iridium 95, -3mag
Mond vom 19.05.2013
Saturn 15.05.2013 mit 8"
Saturn
NGC4565
Saturn
Saturn vom 18.05.2013
Wer ist Online
78 Mitglieder (Arathorn, alien2108, andreas_72764, Astro-Mechanik, 30 unsichtbar), 185 Gäste und 8 Spiders online.
Forum Statistik
22668 Mitglieder
65 Foren
178883 Themen
1001732 Beiträge
Shout Box
