Hallo Melanie,
Sven hat ja schon eine ausführliche Antwort geschrieben.
Seine Ausführungen zur Austrittspupille (AP)solltest du wirklich
ernst nehmen! Die AP errechnst du indem du die Okularbrennweite
durch die Öffnungszahl N deines Teleskopes teilst. Wenn du einen
der als 114/500mm verkauften Parabolspiegelnewtons hast dann hat
dieser tatsächlich 112mm Öffnung und 450mm Brennweite. Also f/4
und die Öffnungszahl N = 4
Nun zu den Okularen.
Hast du auch Probleme mit dem Einblickverhalten des 20mm Plössl?
Brauchst du eine Brille?
Allgemaein kann man sagen daß bei den einfachen wenig-linsigen
Okularen wie Plössl, Ortho, Kellner, RKE, Monozentrische der
Augenabstand immer 2/3 bis 3/4 der Okularbrennweite beträgt.
Ein 25mm Plössl hat etwa 17mm Augenabstand, in 20mm Plössl
etwa 14mm Au-A und ein 10mm Plössl etwa 7mm Augenabstand.
Siehe dazu auch die Tabelle bei Televue, da heißt Augenabstand
eye relief, abgekürzt ER:
http://www.televue.com/engine/page.asp?ID=144
Wenn du nun also auf ein Plössl mit 4mm Brennweite spekulierst
dann must du um 2,6mm Augenabstand aushalten. Das ist eher
weniger angenehm, um es mal vorsichtig zu umschreiben.
Es gibt Okulare mit einer eingebauten Smyth-LinsenGruppe,
diese können auch noch bei kurzen Brennweiten einen großen
Augenabstand bereitstellen.
Gleichzeitig müssen sie in der Lage sein auch bei einer f/4 Optik
noch sauber abzubilden und das sowohl auf als auch Abseits der Achse.
Die hochwertigen dieser Okulare kosten eine Menge Geld,
manche ein vielfaches deines Teleskopes.
Das moß nicht sein, aber ich kenne kein billiges Okular welches
wirklich zufriedenstellend an f/4 abbildet.
Was tun?
Im Bereich des Überblickokulares sehe ich 2 Möglichkeiten:
1) Ein 25mm oder 26mm Plössl. Billig und o.k.
2) Ein 22mm LVW. Das ist ein Weitwinkelokular mit 20mm
Augenabstand welches auch noch an f/4 sehr gut abbildet.
Mit viel Glück gebraucht erschwinglich zu bekommen.
Für die höheren Vergrößerungen würde ich eine (gute!) Barlowlinse
verwenden. Mir fallen da ein:
a) 3x Televue Barlow
b) 2,8x University Optixs Klee Barlow
c) 2,2x University Optixs Klee Barlow
Ich habe ein Exemplar von jeder dieser Barlows.
Die Televue ist langbauend, sie verlagert die Austrittspupille
nicht so stark wie die beiden Klee Barlows. Mit einer Barlow
zwischen dem Teleskop und dem Okular wird der Augenabstand vergrößert.
Und zwar umso stärker je
- größer der x Faktor der Barlow ist
- je länger die Okularbrennweite ist
- je kurzbauender die Barlow ist
Wenn die Vergrößerung des Augenabstandes bei den kurzbrennweitigen
Okularen angenehm ist, so kann sie bei den langbrennweitigen
Okularen im Gegenteil extrem störend sein.
Meine Meinung:
die 3x Televue Barlow kannst du auch mit vielen Okularen um
25mm Brennweite einsetzen, und kurzbrennweitigeren Okularen sowiso.
Die 2,2x Klee Barlow kannst du mit Okularen ab etwa 18mm
abwärts verwenden.
Die 2,8x Kle Barlow ist extrem, die kann ich mit Okularen
ab 13mm abwärts einsetzen.
Alle 3 Barlows bilden sehr gut ab. Die beiden Klee Barlows
sind Komakompensierend, das ist gerade bei so lichtstarken
Newtons wie deinem (und meinem) f/4 eine interessante Option.
Lange Rede kurzer Sinn:
Du könntest dir noch ein 26mm Plössl sowie ein 15mm Plössl kaufen
und dazu eine 3x Televue Barlow einsetzen.
Oder eine 2,2x Klee Barlow (beim Händler nachfragen ob dein Exemplar
auch richig geschwärzt ist, ich hatte bei meinem Pech.
Oder eine frickigere 2,8x Klee Barlow die du wohl nur mit Okularen
von maximal 15mm Brennweite und weniger einsetzen wirst.
Diese 2,8x ist vorbildlich in Bezug auf die Verblendung.
Am besten wäre es wenn du mal verschiedene Möglichkeiten
an deinem Teleskop ausprobieren könntest. Mit anderen Sternfreunden
treffen und deren Okulare an deinem Teleskop ausprobieren!
Ach ja, eine Sache noch:
Du must dein Teleskop justieren können! Das ist unumgänglich.
Dazu brauchst du ein Cheshire Okular. Damit kannst du den Fangspiegel
und auch den Hauptspiegel justieren. Wenn der Fangspiegel
erst einmal richtig und dem Auszug platziert eingestellt ist
kannst du danach auch mit einem Justierlaser justieren.
Ich persönlich finde diese Justierlaser sehr gut:
http://www.katrin-goebel.de/laser/laser/index.html
MfG,Karsten
