#552208 - 14/11/2008 17:14
Re: Software für Meade DSI 2
[Re: grafuso]
Bearbeitet von Frank_Koehler (14/11/2008 17:19)
hoch
Hallo, erstmal vielen Dank für die Hilfe. Ich werde das bei Gelegenheit mal installierern und gucken ob ich den DSI ans Laufen bringe.  CS
hoch
#592008 - 13/03/2009 20:17
[Re: Tankred]
nachdem ich zwischendurch wenig Zeit hatte, habe ich mich nochmal mit dem DSI II beschäftigt, leider erfolglos.
Teil des Problems scheint auch zu sein, dass es kein Handbuch zur Installation auf der CD gibt, keine Ahnung warum, das sollte doch eigentlich da sein?!?
Da es auch mit einer von Meade heruntergeladenen neuen Softwareversion nicht klappt, dass das Gerät überhaupt vom Rechner erkannt wird, frage ich mich mittlerweile ob ich bei der Installation etwas grundsätzlich falsch mache?
Hat jemand vielleicht so eine Bedienungsanleitung, die er mir mal per E-Mail zuschicken könnte? Adresse gibts per PN, wegen Spamschutz.
Danke nochmal,
hoch
#592080 - 14/03/2009 07:15
[Re: Tankred]
Hallo Tankred.
Was heißt denn "nicht erkannt"? Es tut sich gar nichts, oder die Treiber werden als solches nicht erkannt? beim einstöpseln derKamera muss sich Windows ja melden und nach Treibern verlangen. tut es das nicht, liegt das Problem am USB-Port.
Gruß. Frank
hoch
#592176 - 14/03/2009 16:12
[Re: Tankred]
Hi
Wie es bei der DSI ist, kann ich nicht sagen, aber deren Verwandte, die Webcams, dürfen meistens erst eingestöpselt werden, wenn die zugehörige Software installiert ist. Deinstallier mal alles, installier es neu, und schliess die Kamera erst an, wenn Du dazu aufgefordert wirst; dann wird meist der eigentliche Treiber installiert.
Andere Möglichkeit: Je nach Software, die Du zum Aufnehmen verwendest, kannst Du verschiedene Kameras auswählen - allerdings ist die Option nicht ganz offensichtlich und per Default meist so eingestellt, dass auf eine nicht vorhandene Kamera zugegriffen werden soll...
CS Jürgen
hoch
#592289 - 15/03/2009 08:12
[Re: Tankred]
Hallo Frank,
die Kamera wird angeschlossen und die Treiber auf Verlangen installiert. Wenn man dann die Software starten will, um Bilder aufzunehmen, behauptet sie es wäre keine Kamera angeschlossen...
CS Hallo Tankred. Na, das ist ja schon mal was. Arbeiten wir uns also weiter voran. Ich gehe jetzt mal davon aus, das die Installation der Treiber ohne anschließende Fehlermeldung abläuft. Taucht die Kamera dann im Gerätemanager auf? Wenn ja gut. Welche USB-Anschlüsse benuttz Du? USB 2.0 hoffentlich. Ich habe zwar nur die DSI-1, auf meinem alten Laptop mit USB-1.1, wurde die Kamera zwar erkannt, aber funktionierte nicht. Sie benötigt nämlich USB-2.0 und dazu mächtig viel Strom vom USB-Port. Mit welchen Programm steuerst Du dann die Kamera an? Gruß. Frank
hoch
#592891 - 17/03/2009 12:24
[Re: Scrimavo]
eigentlich installieren sich die treiber gleich mit, wenn man die software von meade installiert.
auf meade.com gibt es aktuellere envisage software.
dann braucht man einen usb2.0 anschluss und das wars eigentlich.
gruß andi
p.s. die kamera taucht im gerätemanager auf, aber nur wenn sie angeschlossen ist.
Bearbeitet von AndiHam (17/03/2009 12:25)
hoch
hoch
Hallo Tankred !
Hatte das Problem auch schon mal. Ich wollte nur die Treiber für die DSI auf einen Laptop installieren. Obgleich alle Treiber und Software neu heruntergladen wurden lief die DSI nicht.
Die Lösung ist einfach gewesen. Du must nur die komplette Auto Star Suite von der CD installieren. (Gibt es nicht als Download) aber möglicherweise als Service von Meade direkt. Dann läuft alles problemlos.
Günther doch gibt es zum download und zwar bei www.meade.com
hoch
22750 Mitglieder
65 Foren
180146 Themen
1007194 Beiträge
