Hallo Andreas,
also:
Zuerst kontrollierst du mal. ob sich eine der beiden Okularhülsen verstellt hat; geht ganz gut, wenn man sich eine Steckhülse umgekehrt vor das Bino baut und dann den Laser rein und gucken, ob der Strahl bei beiden mittig raus kommt; man kann aber auch versuchen, genau zu messen.Vorausgesetzt die Prismen haben sich nicht verschoben, kommt das folgende Verfahren zum Einsatz:
Du stelltst einen Stern (Polaris) auf einer Seite mittig und lässt ihne fokussiert. Dann löst Du die Schrauben, mit denen die rechte Okularhülse auf dem Binokörper festgeschraubt ist, ein wenig, so dass der Okularstutzen sich verschieben lässt. Dann ziehst Du das rechte Okular etwas heraus, damit der Stern unscharf als kleines Scheibchen zu sehen ist mit den bekannten Ringen. Dann guckst Du beidäugig und verschiebst die rechte Okularhülse so lange, bis der scharfe Stern mittig in der Scheibe des unscharfen steht, Jetzt festhalten und vorsichtig die Schräubchen der rechten Hülse wieder anziehen. Dann beide Seiten scharf stellen und kontrollieren.
Oder das ganze umgekehrt versuchen.
Geht alles besonders gut mit einem künstlichen Stern in der Dämmerung (Gibt auch bei W. Grzybowski zu kaufen).
Ich habe so vor kurzen mein Baader Großfeldbino wieder justiert.
Alles bei mittlerer bis hoher Vergrößerung - musste ausprobieren
Viel Erfolg Michael
