Hallo Stefan!
PEC Korrektion ist nicht anders, als ein "Lern-mechanismus", nachdem die visuell oder via GuideCam erfasstes Stern Nachführkorrigiert (schön deutsch: geguidet?) wird. Die Impulse, welche die Motoren als Korrekturbefehle erhalten, werden quasi aufgezeichnet und auf Wunsch periodenweise reproduziert. Eine Periode entspricht einer vollen Drehung der Schneckenwelle (deutsch auch Klobenspindel???).
Periodisches Fehler bleibt aber nicht immer gleichgross und gleichstrukturiert (Hängt vom Temperatur, vom Schneckenrad, vom Zahnräder in der Motoruntersetzung bis zur Teleskopposition ab), deshalb das PEC-Einlernen kann nur die grobste Teil von Nachführfehler eliminieren.
Bei der TDM ist die Funktionsweise ganz anders. Durch Interpolation wird die RA-Achse LIVE überwacht (weit unter 1" Präzision) und ähnlich wie ein Autoguider SOFORT korrigiert.
TDM wird benützt (seit laaaaaange Zeit!!!) nicht nur um die präzise Nachführung gewehrleisten, sondern automatisirte Teleskope/Teleskopsystems im sub-Bogensekunden Bereich einstellen können, wie es an der HAT Project (Teleskope in Arizona, Hawaii und Chile, wurde bereits 12 exoplaneten entdeckt) um der Suche nach Exoplaneten.
Hier braucht man selbstverstandlich an BEIDEN ACHSEN das TDM-Modul.
Und jetzt eine kleine Werbung: HAT bedeutet "Hungarian Automatic Telescopes" und wird technisch von Fornax-Team, wissenschaftlich von Herrn Bakos betreut (er hat auch in der Budapester Naturwissenschaftliche Uni absolviert als Astrophysiker, aber ein paar Jahren nach mir).
Das "Nebenprodukt TDM" ist also gar nicht neu, nur halt MEADE hat es geschafft den Produkt finanziell aufgreifen und an der Markt zu bringen um diese Idee in der alltägliche Amateurastronomie umsetzen.
mehr Info über HAT ist hier zu lesen:
http://www.cfa.harvard.edu/~gbakos/HAT/index.html
und hier sind 7 von die 12 Exoplaneten, welche durch HAT entdeckt wurden:
http://de.wikipedia.org/wiki/HATNet_Project
Vielleicht ist es ein Zufall, das der alle erste HAT-ExoPlanet im LACERTA Sternbild entdeckt wurde
http://de.wikipedia.org/wiki/HAT-P-1b
CS: lajos
