Hallo Stefan!
hat irgendwer ne Ahnung was das für ein Fehler ist wenn der MGEN eine Cam Fehler 90/40 ausgibt....?
Error 90 / 40 ist typisch für ungenügend Spannung (USB hat grundsetzlich kein genügend Spannung. Wenn 12V verwendet wird, dann entweder der 12V Kabel nicht angeschlossen, oder der Kabel ist locker, oder die Stromversorgung/Batterie ist schwach usw...)
Wenn der "Error 90 / 40" gemeistert wird (also das Stromkabel richtig angeschlossen ist), können noch folgende Kontakt-fehler Meldungen vorkommen:
Error C0 / 03 bedeutet, dass keine Verbindung zwischen Kamera und HB ist:
also mindestens ein Fuß vom Kabel hängt in die Leere.
Das ist ein "Selbsttest", bevor den Kamera vom Handbox angesprochen wird.
In diesem Fall wird die 12V Stromzufuhr zu Kamera verweigert.
Bei Error C0 / 05 ist die Verbindung zwar da, aber kein Kommunikation möglich (habe gerade solch' ein Garantiefall, hier wurde ein kaputtes geknicktes Kabel verwendet).
In dieser Errormeldung ist der 12V Stromzufuhr gewährleistet, weil der Handbox "fühlt" den Kamera an die andere Ende vom Kabel. Aber die Kommunikation scheitert an die Hardware (in diesem Fall war es das Kabel, aber könne auch Elektronikfehler sein, wenn z.B. im Kamera sich eine Lötstelle gelöst hat)
Error C0 / 07 ist die Kommunikation wegen Softwarefehler gescheitert
(z.B. verschiedene FirmWare Versionen von Kamera und Handbox)
So ein Fehler hat mich gerade heute, bei der "vor der Versand" Überprüfung erwischt: einige Kameras haben wir nähmlich bereits mit FirmWare 1.10 getestet, und dann vergessen "downgrade"-en. Der Handbox hat aber die offizielle 1.09 FirmWare gehabt hat
Mea culpa...
Da die Errorcode-Tabelle ist enorm lang, und vor allem für die Entwicklung spezifiziert (gibt also die "Koordinaten" von Entwicklungs-Simulations-Software an, wo den MGEN hangengeblieben ist), kann ich derzeit keine vollständige Error-Code Tabelle veröffentlichen. Wenn jemand eine Panne hat, bitte den Code mir (oder hier in Forum, oder telefonisch/SMS) bekanntgeben und ich beantworte, welche Fehler dahinter steckt.
Kabellänge:
Bitte möglichst kürzer als 2m Kabel (unabgeschirmtes Kabel) verwenden. Abgeschirmtes Kabel kann länger sein, ist aber sehr spröd und kann Kontaktfehler hervorrufen.
Clear Skies: lajos
