#915045 - 29/04/2012 14:33
Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6
[Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
also die MGEN-Firmware sollte 2.00 oder so sein. Ich müsste das Teil erst anschließen, um nachzusehen. Die Firmware habe ich im September 2011 aufgespielt. Das Kurzschließen habe ich gerade ausprobiert: Da passiert leider auch nichts, er wartet weiter...
_________________________
CS Andreas
hoch
#915049 - 29/04/2012 14:46
[Re: Knickohr]
Ja, also die letzte Serie sollte es schon sein (auch wenn nicht Astro-Timer III draufsteht). Beim Starten kommt "Pit & TT 2010". Bekommen habe ich ihn von Dir glaub ich im Juni 11. Ich schicke Dir das Kabel zu, Adresse habe ich noch. Danke!
CS Andreas
hoch
#915052 - 29/04/2012 15:02
[Re: Knickohr]
Da steht: Version 3.1.0 29.05.2010 #F74C
CS Andreas
hoch
#939388 - 06/08/2012 22:12
[Re: Knickohr]
ich habe eine Frage zum Timer. Ich habe eine Aufnahmeserie programmiert, die auch bestens abläuft. Neben den gewollten Belichtungen (z.B. 60s) wird aber jeweils noch eine Folgebelichtung mit 1s durchgeführt.
Habe ich den Timer oder meine EOS falsch konfiguriert? Dunkelbildabzug seitens der Eos ist eigentlich abgestellt.
Danke für jede Antwort!
CS Stephan
hoch
#939400 - 06/08/2012 22:57
[Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort!
Die Spiegelvoruaslösung ist wirklich aktiviert. Ich habe das aber gemacht, um weniger Schwungungen zu provozieren. Verstehe ich das richtig, dass man diese Einstellung dann nur verwenden kann, wenn eine Belichtung entsprechender Länge dazu kommt?
Viele Grüße Stephan
hoch
#943965 - 26/08/2012 13:46
[Re: Knickohr]
Hi Thomas,
hättest Du evtl. noch einen Timer für mich und meine 1000Da übrig ?
Farbe usw. sind mir recht egal, nehme das was Du evtl. noch hättest.
LG
hoch
#943978 - 26/08/2012 14:29
[Re: Knickohr]
So, Du hast eine PM :-)
LG
hoch
Junior-Mitglied
#944656 - 28/08/2012 23:55
[Re: Xanatos]
Hallo Thomas,
Du hast eine PM zwecks Timer. MfG Wolfgang
hoch
Junior-Mitglied
#956056 - 14/10/2012 16:59
[Re: Knickohr]
Servus, gibt es noch Platinen oder ein Kit zu kaufen, würde mir den Timer gerne selber zusammenbasteln  Grüße
hoch
#956512 - 16/10/2012 15:40
[Re: Nighty]
Hallo, es gibt momentan keine Astrotimer mehr  Eine weitere 100er-Serie ist in Auftrag, dauert aber noch. Thomas
hoch
#956597 - 16/10/2012 20:47
[Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
mein Timer startet nicht mehr, ich habe ihn zu lange rumliegen laßen ohne aufzuladen. Nach dem aufladen über USB-Stecker leuchtet das Display, zeigt aber keine Schrift. Kann der Timer wiederbelebt werden?
Ich habe die Version mit ATMEGA644V.
viele Grüße Thommy
hoch
#956611 - 16/10/2012 21:25
[Re: Knickohr]
senkfußwerryquatsch :-)) es funzt!
Gibt es noch eine druckbare Version der Bedienungsanleitung? Ich möchte den Timer für die Jugendarbeit unseres Vereins verwenden, da wäre ein ausgedrucktes und laminiertes Heftchen gut.
viele Grüße Thommy
hoch
#956680 - 17/10/2012 10:35
[Re: thommy_l]
Eine druckbare Bedienungsanleitung gibt es hier : http://www.sternhimmel-ueber-ulm.de/timer02.htmAllerdings nicht ganz aktuell und "nur" für den Vorgänger. Aber die Funktionen sind gleich geblieben und nur erweitert worden. Das Prinzip ist identisch. Thomas
hoch
#1007639 - 09/05/2013 21:56
[Re: Knickohr]
Hallo Thomas Würde gerne einen Timer für die EOS7D bei Dir bestellen. Habe schon einen von Dir für die EOS400D und der funktioniert perfekt!! Können wir ins Geschäft kommen...  AchimL
hoch
4 Mitglieder (Diesel200, 3 unsichtbar),
50
Gäste und
11
Spiders online. |
Status:
Admin,
Global Mod,
Mod
22667 Mitglieder
65 Foren
178752 Themen
1001200 Beiträge
