Noch etwas Mond
W_Manfred
da grad wieder der Wunsch nach etwas Mond herrscht,
geb ich noch ein paar Kraterdetailaufnahmen dazu.
Entstanden mit C11,FFC,DMK31.
Gestackt mit Avistack 2.
Gruß Wolf Manfred
Hallo Manfred,
es ist mir immer noch ein Rätsel, wie Du Deinen FFC so erfolgreich an Deinem C11 einsetzen kannst. Die Bilder sehen fantastisch aus, vielleicht einen Tick zu stark geschärft, dafür kommen die Details umso besser heraus. :super: Und übrigens: der Wunsch nach etwas Mond ist bei mir immer vorhanden, also bitte mehr davon :biggrin:
Maciek
Hallo Maciek,
danke erst mal für deinen netten Komentar!
Das mit dem FFC versteh ich nun aber nicht, wie du das meinst.
Was sollte da nicht funktionieren?
Das wäre ja schlimm.
Ja, schärfen tu ich zuweilen etwas zu heftig,
da würd ich mir etwas weichen ohne Detailverlust wünschen.
Dann schieb ich nochmal zwei Detailbilder nach,
die schon älter, aber mit AS2 gestäckt wurden.
Gruß Wolf Manfred
Hallo Manfred
Geniale Aufnahmen, so schön zum anschauen mit so vielen Details.
Hast du bei deinem C11 eine Belüftung oder sonst etwas...
Du arbeitest mit Avistack 2, schon lange, kannst du eine Aussage machen im Vergleich zu Registax 5.
Ich wollte auch auf Avistack 2 umstellen, komme aber damit nicht klar, bezw. die Software kann die Avis nicht lesen obwohl die Aufnahmen auch mit DFK gemacht wurden.
Irgend etwas mit Codec oder Avislänge geht nicht, habe aber alles komplett installiert. (XP).
Hast du eine Idee.
Liebe Grüsse
Hallo Peter,
mein C11 hat eigentlich ausser dem Microfokuser nichts weiteres, also auch keine Lüfter.
Den Vergleich zu Registax5 muß ich leider passen,
damit komm ich wieder nicht zurecht, also genau anders herum.
Das Avistack 2 läuft bei mir eigentlich nur im Vollautomatikmodus. Hier muß ich allerdings sagen, dass nicht jeder Stream besser wurde, aber doch einige.
Ob man bei einem DFK-Stream noch eine Einstellung in Avistack2 vornehmen muß, weiß ich jetzt leider auch nicht,
ich habe ja bei der DMK das Y800-Codec,
die Lämge spielt eigentlich keine Rolle
Vielleicht liegts ja auch gar nicht daran,
deshalb hier mal
eine kleine, sehr einfach formulierte Einführung in Avistack2,
allerdings ist diese bestimmt noch nicht allumfassend,
und leider auch nicht all zu kurz zu halten.
Vielleicht entdeckst du ja irgendetwas, was du anders gemacht hast.
Nach dem Herunterladen und entpacken öffnet man Avistack2 eigentlich ganz normal, wie beim bisherigen.
Nur sieht das ganze jetzt etwas anders aus, die Oberfläche ist dreigeteilt.
Fangen wir am besten beim Flatfield an.
Bei Planeten kann man evtl drauf verzichten, beim Mond aber bestimmt nicht.
Meine Flat-Avis bestehen in der Regel aus etwa 400-600 Bildern.
Auf den Button "File" linker Mausklick (LM), dann LM auf "load movie".
Nun aus dem angelegten Ordner den Flat-Avi mit LM markieren (blau) und mit Buttom "open" hochladen.
Nun auf den Avistream einen rechten Mausklick (RM) machen
und den Befehl "Flatfield generieren" mit einem LM geben.
Nun wird normalerweise das Flatfield gestackt und abgespeichert als fit,
und zwar in den Ordner, aus dem der Stream stammte.
Nun auf den Flat-Avi einen RM und mit dem Befehl "delete movie" entfernen.
Nun die eigentliche Streamverarbeitung:
Auf den Button "file" LM, dann LM auf "load movie", dann den gewünschten Stream
mit LM markieren (blau) und mit LM "open" hochladen.
Man kann auch gleich mehrere Streams hochladen, indem man mit gehltener LM mehrere markiert
und mit "open" hochladet.
DANN MUSS MAN ABER MIT EINEM LINKEN MAUSKLICK DEN OBERSTEN STREAM MARKIEREN
>>NICHT DAS "+", SONDERN DAS FILMSYMBOL<<
BEVOR MAN ALS LETZTES DEN BATCHPROZESS AKTIVIERT !!!!
AS2 ARBEITET NÄMLICH VON OBEN NACH UNTEN AB DEN BLAU MARKIERTEN STREAM !!
Sind alle gewünschten Streams hochgeladen, LM auf "Settings" und über "Processing" LM auf "All automatic".
Nun in dem Kasten "Parameters and Settings" ein LM auf das "+" von "Frame stacking".
Nun ein doppelter LM auf den Gabelschlüssel von Flat-field.
Nun auf das gelbe Ordnersymbol ein LM und aus dem Ordner des Flat-Avis das Flatfield einladen,
und mit "OK" fixieren.
Jetzt wieder in dem Kasten "Parameters and Settings" ein LM auf das "+" von "Frame alignment".
Auf den Gabelschlüssel "use flat/dark for processing :No" einen doppelten LM,
und in das Kästchen "Use flat/dark for processing" mit LM ein Häkchen setzen und mit "OK" fixieren.
Der Rest stellt sich ja vollautomatisch ein.
Wenn wir nun wieder auf das "+" von "Frame alignment einen LM ausführen,
dann müßte bei dem Gabelschlüssel "Use flat/dark for processing:Yes" stehen.
Weitere manuelle Voreinstellungen sind noch nicht möglich, da bleibt der Prozess dann stehen,
warum das so ist, weiß ich noch nicht, ist aber ohne Belang, denn das Programm sucht von selbst
in der Regel etwa 20 Prozent der besten Stacksegmente aus dem ganzen Stream heraus.
Hier sei noch erwähnt, dass es durchaus positiv ist, wenn man pro Stream 2000 und mehr Einzelbilder anlegen kann.
Wer über eine schnelle monochrome Kamera (DMK) verfügt und nur S/W anfertigt, sollte also den gesamten Zeitraum,
bis sich die Rotation bemerkbar macht nutzen!
Nun markieren wir den obersten (!!!!) Avi-Stream durch ein LM auf das Film-Symbol,
und drücken mit der LM auf den Button "Batch processing".
Und schon rattert das ganze los, was wir auf dem "Display"-Monitor sehr gut verfolgen können.
Die fertigen Bilder werden als Fit und PNG automatisch in den Ordner, aus dem die Streams stammen abgelegt.
Fits von der WebCam werden in S/W, das PNG in Farbe abgespeichert, warum, weiß ich noch nicht.
Die weitere Verarbeitung kann über RegiStax, Giotto (Schärfung) und Fitswork erfolgen.
Übrigens hängt die Dauer des Prozesses für einen Avistream von 1500 Einzelbildern sehr stark
von der Prozessorleistung des verwendeten Computers ab!
Mein alter PC mit 1GHZ braucht dafür 45 Minuten,
Mein Laptop mit 2,16 GHZ etwa 32 Minuten,
und auf dem PC meiner Tochter mit 2x2,6 GHZ vergehen gerade mal 17 Minuten.
Sollte es doch mit dem Codec etwas zu tun haben,
frage einfach mal bei Michael Theusner an.
Gruß Wolf Manfred
Hallo Manfred,
das "nicht funktionieren" mit dem FFC bedeutet lediglich, daß ich bisher damit keine Erfolge hatte. Die Brennweite war damit einfach zu groß und ich bekam keine befriedigenden Resultate. Ich muß wohl noch ein bißchen üben :/
Viele Grüße & cs,
Maciek
